em cũng máu mấy em lớp Dê này lắm.....nhưng kinh nghiệm chưa nhiều cộng thêm kihn tế khó khăn nên quết định dõi theo chân các bác..mong sao móc đc dây vào mà đu cùng....heheh.....em cũng là mạch rồi đấy nhưng chưa mau đc linh kiện...với lại tính thêm cái nguồn xung cho nó đồng bộ với em Dê này...các bác thấy sao??
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
Giá IC quá đắt so với sinh viên nghèoNguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtSao ko thấy mọi người sài con IC tích hợp nhỉ, thấy có con chơi 300W đấy.
lỡ IC chết là toi luôn gần 200k, còn mạch xài linh kiện rời chỉ hỏng từng phần tầm 30k
Cuộn cảm đầu ra tính theo tần số hoạt động của mạch nên mỗi lần tăng giảm tần số nhớ chỉnh lại trị số cuộn lọc cho đúng , vì mạch thường hoạt động ở tần số cao nên cuộn lọc phải dùng lỏi fe rít xuyến như cuộn lọc đầu ra ở nguồn máy tính mới đúng loại , lỏi không khí nhiều vòng dây dễ bám nhiễu . Trong mạch gốc volt thấp , con công suất ở giữa phần mạch nối từ nó ra cuộn lọc ngắn ít nhiễu , khi sửa lại tăng áp tăng thêm fet rồi bố trí fet ra 2 bên cạnh bo cho dễ giải nhiệt làm đường mạch dài nhiễu nhiều hơn , có lúc làm xong đo không nhiễu nhưng đóng nắp vào thì nhiễu dày dặc .Nguyên văn bởi tanvp1992 Xem bài viếtcó em đây @@. e làm mạch đến ver 3 rồi bác. vừa mới làm cái biến áp 8A-35V(ac) chạy thử xm sao. nhưng mà chưa có dàn tụ nguồn 60V nên chưa lắp chạy thử. mà em thấy cái cuộn cảm lọc đầu ra nó nóng lắm. chắc là do lõi sắt từ dẫn điện ak. e đang hết kinh phí nên chắc cuối tuần này mới lên dc hn mua tụ + cuộn cảm chạy thử nguồn mới dc
Các đồng trí lan man vừa vừa thôi . Lạc đề qúa xa rồi đấy .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtCác đồng trí lan man vừa vừa thôi . Lạc đề qúa xa rồi đấy .
"đồng trí" là gì vậy bác?
là ( chào đồng chí tôi vừa đi họp phòng ban về qua đây thấy đồng chí định rẽ vào bàn mấy việc n nhìn lên cửa thấy hình như nhầm phòng thôi hẹn đồng chí qua phòng họp ta bàn tiếp .. hihi ) ( bác Văn đừng giận nhé .)Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết"đồng trí" là gì vậy bác?
ý bác là cái cuộn cảm có lõi màu vàng trong nguồn máy tính ?? em đang dùng nó mà bác. em thấy trong nguồn máy tính có 2 loại cuộn dây 1 cuộn to thấy nhiều đầu ra vào lắm dây cuốn cũng nhiều. cuộn còn lại e đang dùng có lõi màu vàng đc cuốn 2 lớp dây đồng. ko biết ý bác thế nào. e đang định dùng cuộn ở trong mạch phân tần bán ngoài chợ trời ak. mong bác tham khảo nhanh giúp em. vì ngày mai em lên trên đó rùi. chứ để cuộn kia nghe thì tầm 30p nó muốn bốc khói lắm bác àNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtCuộn cảm đầu ra tính theo tần số hoạt động của mạch nên mỗi lần tăng giảm tần số nhớ chỉnh lại trị số cuộn lọc cho đúng , vì mạch thường hoạt động ở tần số cao nên cuộn lọc phải dùng lỏi fe rít xuyến như cuộn lọc đầu ra ở nguồn máy tính mới đúng loại , lỏi không khí nhiều vòng dây dễ bám nhiễu . Trong mạch gốc volt thấp , con công suất ở giữa phần mạch nối từ nó ra cuộn lọc ngắn ít nhiễu , khi sửa lại tăng áp tăng thêm fet rồi bố trí fet ra 2 bên cạnh bo cho dễ giải nhiệt làm đường mạch dài nhiễu nhiều hơn , có lúc làm xong đo không nhiễu nhưng đóng nắp vào thì nhiễu dày dặc .vì DIY mà học lại nhiều quá ợ! chết mất
Đồng chí là những người có cùng chí hướng , có cùng ý chíNguyên văn bởi lvhn Xem bài viết"đồng trí" là gì vậy bác?
Đồng trí là những người có cùng trí khôn , trí tuệ , trí thông minh .
Có thế mà không hiểu thì làm sao hiểu được điện tử ?Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
cám ơn bác đã giải thích, em chỉ dc nghe thấy lần đầu nên không hiểu, nếu em tự ghép ra 1 cụm từ theo quy ước của em thì đố thằng nào hiểu đượcNguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtĐồng chí là những người có cùng chí hướng , có cùng ý chí
Em vẫn đang tìm hiểu về điện mà vẫn chưa hiểu hết được.
các cao thủ cho em hỏi IR2110 rất dể chết ! không biết rõ nguyên nhân vì sao ?! em kiểm tra kỹ rồi: áp cấp 15v < 25Vmax ; dòng out 0.5A < 2Amax ; tần số sóng mang cũng chỉ 20KHz ; vậy có cao thủ nào biết nguyên nhân không ah ?Mail :
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
