em chỉ khoái nhất cuộn cảm của bác, bác mua hay quấn vậy
Class D (2) Opam - IR2110 lái FET
cái bo đẹp quá, cái máy khoan cũng đẹpNguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtTôi cũng đang làm D900 (TL071+CD4049+IR2110+IRFP250N) tụ booststrap 105, coil 25 uH, tụ lọc ra 474/400V mà chưa được. ra loa đang có áp DC12v. Chả biết tại sao nữa. Ai có kinh nghiệm chỉ giúp. Mai nghỉ sẽ cày tung nó lên vậy.
[ATTACH=CONFIG]51792[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]51793[/ATTACH]
Tụ 1,5uF đó là tụ loa, nhưng loại này có chữ Audiophiler đẹp quá.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viết.. Tụ 1.5uF không có thì mua tụ vàng này quất luôn, tìm mia tụ 331 màu cam không có, tụ kẹo cũng không, tù vuông vuông màu vàng cũng không có số này => tụ đất chữa cháy tạm. Chỗ gắn con Tip31 có lỗ gắn 2 con? Chỗ 2 con fet lớn cũng vậy có lỗ gắn vừa con nhỏ và có lỗ gắn vừa con lớn. Kiểm tra kỹ em sẽ cắm nguồn
À! còn vụ diode nữa. 1N5817 mua không có nên thế bằng 19 (tra datasheet thì thấy giống nhau! ok!) UF4004 em gắn bằng FR207, nghe đồn có loại 3005 gì đó trâu hơn, thôi cứ test đã, mua 10 con lận. hihi....
Tụ 331 màu cam kiếm rất khó, tụ đó 63 volt.
1N5817 chỗ Cường Linh có, mấy ngàn 1 chục quên rồi.
Cuộn cảm đó muốn mua rẻ thì lên bà bán đồ cũ trên tầng, 1 cục có 5k-7k thì phải, quá trời luôn, lớn có nhỏ có.Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtcuộn cảm em mua chỗ bán linh kiện inverter giá 30k. Dòng qua là 10Ampe. Mấy con trở ở trên loại 0.5w thì em mua loại 1w, 1 thì mua loại 2w (trừ hao hàng chọ
) Tìm mua loại trở công suất vó bóng nền xanh không có. hic hic...
Dão này chiến hữu nhiều quá Class D chắc chắn thành công 100%Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Cái board của bác gắn linh kiện em thấy "nghiêm túc" quá. hihi... Hai cái board nằm dưới cái khoan có phải là board sợi thủy tinh không bác? đường mạch chuẩn như trên máy, bác giặt ủi hay dùng phương pháp nào?Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtTôi cũng đang làm D900 (TL071+CD4049+IR2110+IRFP250N) tụ booststrap 105, coil 25 uH, tụ lọc ra 474/400V mà chưa được. ra loa đang có áp DC12v. Chả biết tại sao nữa. Ai có kinh nghiệm chỉ giúp. Mai nghỉ sẽ cày tung nó lên vậy.
Cái máy khoan nhìn đẹp & xịn quá, hôm nào sang khoan ké
em coi datasheet thấy nó giống giống nên gắn vô luôn rồi. thử cái đãNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtTụ 1,5uF đó là tụ loa, nhưng loại này có chữ Audiophiler đẹp quá.
Chỗ em mua kế bên chỗ anh nói nhưng cảm cũ không biết trị số. huhu...Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCuộn cảm đó muốn mua rẻ thì lên bà bán đồ cũ trên tầng, 1 cục có 5k-7k thì phải, quá trời luôn, lớn có nhỏ có.
Dão này chiến hữu nhiều quá Class D chắc chắn thành công 100%Last edited by lvhn; 15-09-2012, 15:19.
Hớ hớ, bác Chay xi chì dày quá chắc là cái bo cong vòng vồi phải không?? Muốn không cong thì không làm 1 lượt mà làm nhiều lần / nhiều khúc. Bác chưa thử bằng nguồn xung kia sao?Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtEm cũng đang test cái class D của em , em làm theo mạch IRS-900D , đang chạy khá ổn định với +/-35VDC , xin khoe cái hình lem nhem ạ
[ATTACH=CONFIG]51817[/ATTACH]Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hì hì , vâng cái board loại này dỏm quá nên em mới ủi thôi nó đã hơi cong rồi , phủ chì lên cũng không dày lắm đâu mà nó ra nông nỗi thế đóNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHớ hớ, bác Chay xi chì dày quá chắc là cái bo cong vòng vồi phải không?? Muốn không cong thì không làm 1 lượt mà làm nhiều lần / nhiều khúc. Bác chưa thử bằng nguồn xung kia sao?
Nguồn xung em vẫn đang phải chế cái jack cắm sao cho ngon đã , vì jack của nó hơi bị độc chiêu , nên em đang tính gắn luôn cái Domino gần đó rồi câu dây ra
, test xong em sẽ báo cáo ạ .
Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
cái hình này là do mình vẽ lại đó , chắc bạn lấy nó bên diyaudio.com , nó chạy tốt bác ạ , em đang test cho nó chết mà nó cứ lì đây nèNguyên văn bởi vohonghai Xem bài viếtem có cái này mấy anh xem no chạy được ko ?[ATTACH=CONFIG]51886[/ATTACH]
- 1 like
thanks đúng rùi bên diyaudio.com , hj có cần thay đổi gì nữa ko hay để vậy quấy luôn vậy bácNguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viếtcái hình này là do mình vẽ lại đó , chắc bạn lấy nó bên diyaudio.com , nó chạy tốt bác ạ , em đang test cho nó chết mà nó cứ lì đây nè
- 1 like
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtRgate 27 Ohm, dùng 2n8517, fet IRfp250 x2, Tip32, IR2110/tét IR2112, ổn áp tip32.... mà nóng IR hay gần đó> phát hiện sai UF4004 - 1N4007 và đang sửa sai.Mình có thể hỗ trợ các bác chục con MUR120. Mình cũng theo Class D được một thời gian rồi nhưng mà cũng chưa hoàn thiện được đang chán đây!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtChà chà UCD sau khi thay FR107 cho UF4004 vẫn nóng IR2110. Mệt quá, chắc bỏ luôn quá. Đúng là Cà Lát Dê hixhix
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
