ampli rất nóng
  • thapnguyen
    • Oct 2010
    • 468
    #16
    chú ý phân cực BE của sò quá cao.hoạc mua phải sò rởm
    ví dụ loại D718-B688 BE được phép chỉ 0,4 vôn trở xuống cao hơn sẽ nóng
    nếu tìm cách hạ phân cực thì hạ xuống cho phù hợp,còn không thì đi mua sò sịn mà lắp
    ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
    • nguyenha7940
      • Feb 2010
      • 643
      #17
      Nguyên văn bởi hocpsd Xem bài viết
      chao cac ban, minh can giup do, ampli 4 so (2 con b688 va 2 con d718) cua minh khi mo hat dc 5 phut la no nong hung hut va xit khoi chet so, minh thay het linh kien roi ma van y vay, xin chi giup minh voi, cam on.
      Khi lắp mạch công suất nhất là công suất lớn ỳhi diều cần quan tâm là phải cân chỉnh mạch về diện cũng như cơ khí để sao dộng tốt cho mạch hoạt động ổn định trong thời gian dài
      1- về cơ thì kiểm tra việc bắt vít bắt toả nhiệt đã đúng yêu cầu chưa, toả nhiệt đủ đáp ứng chưa, đặt ở vị trí hợp lý chưa ....
      2- Về điện thì phải kiểm tra xem sau khi bắt về cơ khí như trên thì có bị ảnh hưởng gì tới mạch điện không, có chân nào bị bong mối hàn không, có bị chạm chập ở đâu không.... rồi dòng tĩnh qua các tầng có đảm bảo không có cao quá hay thấp quá không phải cân chỉnh cho đúng thì mạch mới hoạt được
      Chứ bạn mua mạch ở chợ về mà lắp luôn không cân chỉnh thì nó bị như thế là đương nhiên.... Vài lời kinh nghiệm
      • dinhvanquy09
        • Jun 2012
        • 1004
        #18
        Nguyên văn bởi tubor Xem bài viết
        vì chụp bằng điện thoại nên hơi xấu mong các bác thông cảm và giúp đỡ nhiệt tình
        bọn HAOMI này kém lắm bữa trước mình có mua bo điều khiển thay thế cho ổn áp về vứt luôn không thể chạy nổi.
        • vandoan
          • Nov 2013
          • 99
          #19
          Các bo mạch bán đã được thử , có thể do bạn dùng nguồn điện áp cao..bạn đo dòng tĩnh qua điện trở sứ la bao nhiêu (khoang dươi 50mA la ok) nếu cao thì thay đổi điện áp phân cưc dòng tĩnh ban đầu lại bằng cách thay đổi giá trị điện trở của tranistor nhỏ nối giưac 2 con kích cho trans công suất .
          • vandoan
            • Nov 2013
            • 99
            #20
            bạn nên đo kiểm tra dòng tĩnh ban đầu nếu cao hơn 50mA thì thay điện trở chỉnh điẹn áp phân cực cho các công suất là nhiệt độ giảm ngay chế độ class AB
            tubor Tìm hiểu thêm về tubor
