Loại 9 chân thì đo trở chân 4,5. Loại 7 chân đo chân 3,4 ! Trở khoảng 10r đến 25r. Cấp điện áp đốt thì đèn sáng! Tạm là như thế ! Mình chỉ biết mấy con của mình đo k có gì, cấp điện áp đốt tim không lên! Nản lắm các bro ạ ! Mạch này chạy đc thì bạn minh chiến đc xem hàng nhá
Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
A mua ở đâu mà nó bán bố láo vậy,cháy đốt tim thì sao hót được nữaNguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtLoại 9 chân thì đo trở chân 4,5. Loại 7 chân đo chân 3,4 ! Trở khoảng 10r đến 25r. Cấp điện áp đốt thì đèn sáng! Tạm là như thế ! Mình chỉ biết mấy con của mình đo k có gì, cấp điện áp đốt tim không lên! Nản lắm các bro ạ ! Mạch này chạy đc thì bạn minh chiến đc xem hàng nhá
Keep moving forward...
Tim đèn volt thấp không dễ gì hư khi vận chuyển đâu , tôi toàn ráp đồ cũ không mà bóng nào cũng còn tim cả chỉ có cái mạnh cái yếu thôi . mua bán gì lừa đảo quá .Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viếtThông báo ! Tôi mua đc 2 con 12AX7 và 5 con 6xxx gì đó( tương đương 6AK5). Sướng quá, không kiểm tra. Hôm nay làm mạch kiểm tra mới biết tạch lô hết! Bạn nào làm thì kiểm tra kỹ nhá! Mua bán trên mạng mệt lắm. Tôi còn vào tận SG để mua mà vẫn thế đấy! Lúc mua không kiểm tra nên không biết là nó chết sẵn hay trên đường vận chuyển nó chết thì không biết nữa!
Xin lỗi ! Mình đo nhầm chân! Hôm nay bác chipben đến giúp mình rồi ! Mạch chạy ngon lành rồi nhé! Cảm ơn bác chip ben nhé ! Hôm nào bác rảnh em mời bác trầu bia! Hôm nào hoàn thiện cả vỏ mình up lên cho các bạn coiChuyện tình cảm với anh là xa xỉ
Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
[ bạn rảnh thì vẽ mạch đi.. Sao phải chờ anh em làm gì ..
anh em đang bàn luận. Hết khúc mắc thì làm thôi.. mà cũng phải chuẩn bị vật liệu chứ...
cái vấn đề âm nhạc này mình theo gót nhiều chủ đề rồi nhưng tại chả biết tý gì về điện tử nên toàn chờ xem mạch xem thành phẩm rồi học theo thôi. các bác thông cảm
Tự dưng lại thấy cái luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...05/index4.html.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtem cũng mới được sờ vào cái đèn nên cũng chưa hiểu...
Ở đây, các vị "khai quốc công thần" của dientuvietnam bàn luận về đèn điện tử...
Theo tôi biết thì có cái đúng, có cái chưa đúng.
Kính mời bà con tới xem và thảo luận tiếp nè.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Đầu tiên, đầu đèn phải có một vùng đen nhánh. Điều đó chứng tỏ chân không trong đèn vẫn còn khá/tốt = chưa bị lọt khí.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtThế bác kiểm tra dư lào? Em cũng mớj lọ mọ nên cũng .... chưa bjết
Thứ hai, kiểm tra dây đốt tim bằng cách đo điện trở tim (điện trở giữa các chân 3-4 đối với đèn 7 chân; các chân 4-5 đối với đèn 9 chân). Tốt nhất là tải datasheet để xem cho chắc.
Thứ ba, nếu có nguồn đúng với điện áp nung tim = thường là số đầu tiên trong tên đèn (AC hay DC đều được) cấp nung tim. Sau khoảng 1 phút tim đèn sáng ổn định (chỉ sáng như cây hương thôi) thì đo độ phát xạ của K.
Dùng đồng hồ đo Ohm, nối âm với K; dương với G1 (Xem datasheet), điện trở lớn hay nhỏ còn tùy theo đèn có dòng đốt tim nhỏ hay lớn. So sánh giữa các đèn cùng loại thì cái nào có điện trở K-G càng nhỏ thì độ phát xạ càng tốt.
Với đèn cũ (đã dùng rồi, nay dùng lại) thì điện trở K-G có thể còn thay đổi (nung tim lâu thì điện trở này giảm đi).
Một số lỗi đèn: "lẹo tim" tức là tim đèn bị chập giữa chừng.
Đứt K: điện trở K-G lớn vô cùng, không đo được (mặc dù tim đèn vẫn sáng)
Còn nhiều thứ nữa, lâu ngày quên gần hết.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bác Vân chắc sản xuất được kha khá bóng 300B western electric rồi đấy ạ,giờ này chắc bỏ nghề điện tử rồiNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtTự dưng lại thấy cái luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...05/index4.html.
Nơi bán chắc là không cho đo nóng rồi nên chỉ còn cách đo nguội và quan sát thôi , đầu tiên đo tim đèn có còn không sau đó xem kỹ vùng có cái màn đen nếu đen bóng ánh kim loại từ rìa vào tâm thì đèn còn mới nếu màn này có màu xám tro soi ra ánh sáng thấy lớp phủ lưa thưa không đều kín là đèn cũ phát xạ yếu không nên mua . Đó là đèn khuyếch đại nhỏ còn đèn công suất mới khó nhiều cái nhìn đẹp nhưng khi ráp thì nẹt lửa bên trong nên nói chung là hên xui may rủi vì thế nên mua đèn ở chổ có địa chỉ rỏ ràng và nhớ giao kèo trước hư yếu ,nẹt thì đổi trả lại .
Hôm qua, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
Hôm qua, 16:46 -
Tính ra em...-
Hôm qua, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
