Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
  • Nguyên văn bởi thaidv90 Xem bài viết
    Chuẩn bài ! Mình đang ráp. Mong là nó chạy ok
    Hôm nay em đóng điện . Sò nóng rực.. .. nghe nói bác nào bảo class B mà nóng thế ?
    Áp chỗ out trước tụ lệch nhau khá nhiều.. Bên out đến nguồn - là 50 volt
    Bên out đến nguồn + là 74 volt
    Em đấu tụ out thì đầu + tụ nối vào mạch. Đầu - nối ra loa..
    Loa nhận tín hiệu từ đầu out và mass ( nguồn âm ) ..
    Nguồn sau nắn là 137 volt .. Hơi cao tí..
    Vụ thử của em đây
    Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    • Trong amp đèn biến thế nguồn ngoài việc quấn phân lớp còn có lớp lót đồng giữa cuộn sơ và thứ cấp và được nối dây ra ngoài để hàn xuống mass triệt nhiễu , biến thế xuất âm quấn phân lớp chưa đủ còn phải quấn cuộn sơ thành nhiều lớp rồi chia ra đấu lại thành 2 cuộn sao cho 2 bên đều nhau gọi là quấn sandwich . Trong mạch của GA chỉ có 1 đèn pre nguồn thấp nên biến thế dùng loại thường cũng không ảnh hưởng gì nhiều .
      • Hức hức... Chả đơn jản tí nào.
        Tháo sò ra đo vưỡn ngon.
        Tụ xuất em dùng BC 4700uF/ 100v. Thế mà đo đầu ra vớj mass lạj có DC mớj lạ chứ.?
        Tháo ra cho thử con 330uF/ 400V vào cũng thế. Sao lạ vậy cà...
        Cứu em...
        • Không có loa thì bác đo sẽ có điện áp DC. Chuyện bình thường mà.
          Vấn đề là áp DC ở giữa cặp sò đã được Vcc/2 chưa.
          Sò nóng rực là do dòng phân cực bị lớn quá.
            điểm đó em đo rồi.. nó ko cân ạ..
            vừa đo xong ,, 1 bên 46 volt. 1 bên 88 volt..
            chết chửa ..
            • Amp chạy nguồn đơn dùng 2 con cùng loại dễ cân bằng điểm giữa hơn 2 con khác loại nếu mạch không có phần chỉnh cân bằng, mạch của GA con công suất thường được phân cực ở mức cao để có chất âm hay nên sò công suất thường nóng hơn mạch amp khác và GA cũng là người ủng hộ quan điểm mạch không dành cho những người thích ăn sẵn của LH cho nên khả năng có thay đổi là rất cao thế nên khi ráp mạch nên tham khảo lý thuyết để dò lỗi mà sửa lại cho hợp lý .
              • Mình nhờ bác chipben sửa lỗi nên ngon rồi!~ Đây là những hình ảnh về bo 2 kênh! Nhưng mà mạng nhà mình lỗi nên k up đc. Các bạn qua link FB của mình xem nhé. hehe
                https://www.facebook.com/thaidt.net/...9242193&type=3
                Chuyện tình cảm với anh là xa xỉ
                Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
                  Ok ! Up đc rồi nè
                  • Em bị nó vật 2 ngày hôm nay. Đang định bỏ đây!
                    Bác up sơ đồ đã sửa xem sao
                    • Hình như k sửa gì bạn ạ! Chỉ thêm 2 con tụ liên lạc vào đầu vào thôi! Còn class A chạy phải nóng chứ! Trước mình có ông nướng cả mực được cơ mà
                        Bác đã đo áp DC ra loa chưa ? sao của em có mấy chục volt lận.. Khiếp quá .. ko dám đóng loa..
                        bác đã cho chạy thử chưa ạ ?
                        • Hic.. đau lưng quá.. cứ chỉnh chỉnh .. sửa sửa..
                          cuối cùng.. em xin thua.. nóng quá.. áp DC cao quá..
                          Em xin nhường đường cho các bác khác .. em té đây
                          • haha bác nông chịu thua rồi hả, gả lại 2 bóng đèn cho em đê
                            • Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                              Hề hề.. em thua thật rồi.. sao mà cái áp đê xê nó theo em quá trời luôn.. Nên em bỏ..
                              Em cũng đã làm cân được áp out ra so với nguồn khá cân . Nhưng sò nóng quá.. Nên em thôi ( sợ tốn điện )
                              Bỏ cái í thì em làm cái khác.. Em thèm nghe chất tube xem nó thế nào. .
                              Bác gần nhật tảo thì thiếu gì
                              Cái vụ luxeon nếu bác chưa mua thì cancel choa em nhá.. dạo này nhiều việc quá
                                Ừ 2 tuần rồi không ra chợ nên chưa mua Luxenon được, bệnh nằm liệt giường .
                                Mấy hôm nằm nhà cũng ráng ngồi làm được một vài mạch nhưng chưa ưng bụng cái nào hết
                                  hôm nay, 12:42
