Ampli Hybrid đơn giản, âm thanh đẳng cấp cao
  • Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
    Hôm nay lúc chuẩn bị đi ngủ trưa thì anh Thành [MENTION=69012]nongdanfo[/MENTION] sms cho em bảo đăng kí xin bóng cho anh Dũng @tepriu vì có người tặng bóng mà em lúc ấy không onl được
    nhưng... hàng về tay ta rồi anh Thành nhể
    La la la la, thế là lại có hi vọng rồi . Vậy thì nín thở chờ bác Thành- Nông Dân Phố xem thế nào
    • Xin lỗi bạn ! Lần trước mình test thấy hát rồi tắt đi. Hôm nay lắp vào vở. Mình để chạy chưa hết bài hát thì cháy mất loa. Đúng là qua tụ vẫn có DC. Thậm chí còn cao nữa. Phần đôt catot. Mình lắp chiết áp 50k vào đó để chỉnh điện áp về 1/2 Nguồn nuôi. Điện áp cửa ra cũng bằng vậy luôn. Khi qua tụ hầu như k thay đổi. Mình đã thay tụ. Thậm chí trước khi ra loa mình nối cho mỗi cực của loa 1 tụ 220uF/200v. Nhưng mà tụ nóng lắm. Khi nối loa. Điện áp trên 2 cực loa là 1,1v. Còn khi không có loa thì bằng điện áp đốt catot. Ai đã sửa được lỗi này thì cho mình biết được không ạ? Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Thành thật xin lỗi bạn nongdan nhé. Chắc do lần trước thấy hát đc nên mình vui quá bạn ạ
      Chuyện tình cảm với anh là xa xỉ
      Thứ anh cần là tiền tỉ mà thôi
      • Ko có j bác ạ. Vụ này em thấy lạ quá nên đã cảnh báo các bác sớm rồj.
        Em thay đổj phương án lắp thành pre 6ak5 và nốj vào mạch công suất khác. Chạy tốt.
        Tuy nhjên chạy đèn thì áp cao và cực kì hay ù. Tự kích nữa đấy.
        Nój chung chưa có kinh ngiệm như anh em mình thì đốt loa, đốt amp như chơj.
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        • Thế như vậy bỏ à ! May mà mình làm công suất riêng. Pre riêng! Vậy bạn tính chạy cho mạch CS nào. Chạy cho mạch Power Follower 99 đc k?
          • Mạch ấy mình chưa làm.
            Gjá đjện tăng rồj. Ứ chơj class A . Hao lắm
            • Chào các bác! Em thích Hybrid....Các bác xem giúp em mạch này với ạ!
              Em lính mới các bác chỉ cho em với ạ! có bác nào có bóng cho Amp này không giúp em với ạ! Em cảm ơn!
              Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
              • Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viết
                Chém ghê
                Keep moving forward...
                • Sao bác lại nói em Chém.... Em là niubi mà bac nói em thế thì oan cho em!
                  • Bên vnav bác nongdanfo có up sơ đồ này. Hiện tại mình làm chưa chạy. Bạn nào có đèn làm thử coi có đc k? Mình đọc bên đó thấy bác nongdanfo thấy bảo chạy rồi mà bên này chưa thấy nói gì cả làm anh em đợi mệt chết đc
                    • Chắc bác chưa hjểu vấn đề rồj.
                      Nếu bác chỉ dùng bóng này và lắp pre như hình. Thì kiểu j nó cũng kêu. Mà kêu to cơ. Tất nhjên sẽ ù xì nếu bác làm ko kỹ.
                      Trong mạch green age này. Phần pre và công suất ko độc lập nhau. Mà gắn liền mật thjết vớj nhau.
                      Bác có thể xem lạj post của bác lênamjt, ở trang 10 gj đó
                      • Em ko muốn trả lờj bác daothai90 ở bên kja vì nó khác hoàn toàn vớj cáj mạch hybrid này ạ.
                        Em online bằng dđ nên ko thể dẫn link cho bác được. Mà em đã chỉ đến thế rồj... Bác cũng phảj tự tìm chứ
                          Sao thế bác.... Chỉ cho em với!
                          • Dạ. Ko sao. Vì nó khó quá. Em ko hjểu nổj nên đã bỏ của chạy lấy ng rồj còn đâu.
                            May quá có bác cao thủ Việtdũng vào rồj. Em té đây
                              Em tưeowngr bám vào bác thì .... Nào ngờ bác chạy, Thì em cũng chạy...
                              @ Em niubi mà bác nói thế chết em!
                              • Nguồn cho đèn là 130 volt thì đầu con trở 330 cũng chừng 100 volt lý thuyết về trans của tôi hơi kém nên không hiểu nổi khi có tín hiệu âm tần áp này thay đổi ra sao để kích mở được 2 con trans driver ai rành xin vui lòng giải thích dùm .
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
