các bác ơi tụ dầu cũng dùng được ạ e tưởng chỉ dùng cho động cơ thôi chứ ( tụ đó có có đánh dấu +- k các bác )
Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
Hi hi tụ dầu có nhiều loại chứ bácNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtcác bác ơi tụ dầu cũng dùng được ạ e tưởng chỉ dùng cho động cơ thôi chứ ( tụ đó có có đánh dấu +- k các bác )By three methods we may learn wisdom:
Hoặc là chỉ vài chục vài trăm mF, nhưng giá cũng khá là đắt. Tùy theo dung lượ̣ng và số Volt bác nhỉNguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTụ này mới quá tôi chưa dùng nên không rành chỉ biết là nó có dung kháng cao tới vài Fara dùng cho sub để có tiếng bass sâu .
VD: em thấy ngày xưa hàng qua sử dụng đôi 100mF 350V giá đã gần 6 triệu. Trong nó bằng vàng chắc!!!By three methods we may learn wisdom:
Uh, con MJE340 đó để cảm ứng nhiệt và chỉnh V c-e nó bằng cách chỉnh Vr để bias cho trans tầng xuất dẫn.
Tuy nhiên, MJE340 có Vce quá lớn (300V) nên dùng nó không cần thiết. Nên dùng BD139 có bán rộng rãi dùng thì tốt hơn. Và nhớ áp sát nó vào tản nhiệt, hoặc vít nó lên sò luôn.
Phân tích lý thuyết thì mạch chạy được.
Nhưng có cái là, mạch cơ bản quá. Chỉ có 2 tầng, không nguồn dòng chủ động.
Nên tìm mạch 3 tầng (IPS, VAS, OPS), có nguồn dòng không đổi chủ động.
các bác cho e hỏi tại sao không dùng MOSFET làm amly công suất lớn vậy? e hơi ngu mong các bác chỉ dùm.thank!
Dùng được chứ. Nhưng có mấy điểm lưu ý sau:Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viếtcác bác cho e hỏi tại sao không dùng MOSFET làm amly công suất lớn vậy? e hơi ngu mong các bác chỉ dùm.thank!
- MOSFET chuyên cho audio thì chủ yếu là loại Lateral MOSFET (MOSFET ngang), do Hitachi chế tác năm 1977.
Nhanh, băng thông đáp ứng cao, Slew rate cao, không bị đánh thủng thứ cấp, dòng kích drive cần nhỏ (để chống lại Ciss). Nhưng Gm (hệ số hổ dẫn - transconductance: Siemen S) thấp, bão hòa quá cao (>10V). Và... vô cùng đắt (BUZ901DP khoảng 30$/con tại UK, về Vn là ít nhất 2, 3 lần giá đó).
- Có loại Vertical MOSFET audio, của Toshiba & Sony, nhưng tất cả đều đã ngưng sản xuất. Hàng tồn thì giá quá mắc.
- Loại HEXFET công nghiệp: Dòng áp rất cao, công suất cũng cao. Nhưng không tuyến tính, Ciss quá cao, Vgs cũng quá cao, không có cặp bổ túc đối xứng. Có vài loại hay được ứng dụng trong audio như: IRFP240, IRFP9240, IRF610, IRF540... Chủ yếu là dùng với class A.
MOSFET phải phân cực cao, với dòng tĩnh ít nhất 100mA thì mới tốt, do đó,làm âm thanh chuyên nghiệp KW thì không dùng. Dùng nó duy nhất là contact MOSFET của các mạch class H.
Chính vì các lí do đó, BJT vẫn vượt trội hơn. MOSFET (Lateral) thì sản phẩm audio chất lượng cao, đắt tiền mới có. HEXFET thì class A. Nelson Pass, sáng lập ra Pass Lab - hi-end brand, chuyên dùng HEXFET làm ampli của mình.
quá hây cảm ơn bác nhiều.tiện đây cho e hỏi thiêm là: các lọai BJT nào dùng để làm amly công suất cao vạy bác.
e thank nhiều
Các hãng ampli chuyên nghiệp nổi tiếng thế giới (Crown, Crest, Peavey, Dynacord, Electro Voice, Mackie, Lab Gruppen, Void... ) hay dùng transistors của Motorola/ON Semiconductors để làm.Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viếtquá hây cảm ơn bác nhiều.tiện đây cho e hỏi thiêm là: các lọai BJT nào dùng để làm amly công suất cao vạy bác.
e thank nhiều
Các hãng chuyên nghiệp của VN, nổi tiếng là liều.Dùng 2SC5200/2SA1943 để quất với nguồn >90VDC. Rồi quảng cáo 2.000/3.000W(?!).
Con đó chỉ dùng tốt <70V thôi, do SOA nó đổ dốc từ đó lên nhanh lắm. 95VDC với 16 sò/kênh, được khoảng 450W/8R là max, mở tại 4R nó chưa chết vì thời gian chưa đủ làm nó hư thôi.
toàn cao thủ ko. vậy theo các bạn hiện h sơ đồ mạch loại nào đang gây sôn sao và trang luận nhiều nhất. được đánh giá chất lượng tốt nhất năm 2013 vậy. cảm ơn
Xôn xao & tranh luận nhiều nhất là các mạch được upload trong đâyNguyên văn bởi vanlinh146 Xem bài viếttoàn cao thủ ko. vậy theo các bạn hiện h sơ đồ mạch loại nào đang gây sôn sao và trang luận nhiều nhất. được đánh giá chất lượng tốt nhất năm 2013 vậy. cảm ơn
Tốt nhất thế giới thì khó nói, nhưng Lab Gruppen fp14000 là 1 trong số đó.
hôm nay, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
