Nguyên văn bởi vanlinh146
Nghiên cứu , lắp ráp Ampli công suất 1Kw
Công suất không tăng.Nguyên văn bởi Transistor2S Xem bài viếtcảm ơn bác nhiều.nếu nân lên thành 8 con MOSFET như vạy công suất tăng thiêm được bao vạy bác.
mạch như vậye dùng nguồn +-60V 20A (đã qua nắng lọc) như z có ổn không bác.
cho e hỏi thiêm là MOSFET K1058 va J162 nó chạy max là bao nhiêu Vol vạy bác
Tăng sò không phải là cách tăng công suất trực tiếp, gián tiếp là hạ tải.
Lateral MOSFET không bị second breakdown, nên tới giới hạn dòng điện, nó sẽ giữ nguyên dòng => công suất giữ nguyên. Đều này ngược với BJT, càng hạ tải => càng tăng dòng => vượt qua mức giới hạn SOA/Pc => bị đánh thủng.
-Chào các cao thủ!
*cho e hỏi boad công suất 40sò,52sò boad chợ sử dụng chơi nhạc sống chuyên nghiệp đựoc không?boad đó có mạnh không?
*hay là mình tìm mua mạch in rồi ráp linh kiện vào sẽ mạnh hơn?mà ở Nhật Tảo có bán mạch in đó không các huynh?thanks
Chào các bạn. Mình là newbie nên có vấn đề này thắc mắc. Theo như trong sách mình đọc thì công suất hạng B,AB tối đa ra tải là VCC2/8RL (nguồn đơn). Như vậy giả sử dùng nguồn đơn +90V, loa 8 ôm thì Po(max)=(90*90)/(8*8)=126W. Như vậy tại sao trong các ampli lớn mình ghép song song nhiều transistor lại thì lại có công suất lên đến hàng ngàn oat như vậy được. Xin cảm ơn.
đầu tiền cảm ơn daituong1102. Nhưng bạn hiểu sai ý mình rồi, không phải mình đã lắp ampli hàng ngàn oát. Trong luồng này chủ thớt nói muốn làm ampli 1000W, cũng có một số sơ đồ đưa lên đây, trong đó người ta ghép nhiều transistor song song ở ngõ ra. Ý mình hỏi ghép như vậy thì công suất tăng được không ? Tại sao?
Công thức bạn tính hình như không chính xác lắm, nhưng mà mình cũng không nhớ rõ lắm.Nguyên văn bởi gau_bu Xem bài viếtChào các bạn. Mình là newbie nên có vấn đề này thắc mắc. Theo như trong sách mình đọc thì công suất hạng B,AB tối đa ra tải là VCC2/8RL (nguồn đơn). Như vậy giả sử dùng nguồn đơn +90V, loa 8 ôm thì Po(max)=(90*90)/(8*8)=126W. Như vậy tại sao trong các ampli lớn mình ghép song song nhiều transistor lại thì lại có công suất lên đến hàng ngàn oat như vậy được. Xin cảm ơn.
Tăng nguồn cấp, giảm trở kháng loa là chính xác nhưng mà chưa đủ. Người ta phải tăng một tỉ đôi sò nữa.Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viếtcÙng với một mức nguồn , cÙng với 1 tải loa đó thì dÙ bạn lắp 1 tỉ đôi sò song song thì cũng chẳng khá hơn 2 đôi sò là mấy , vì công suất tăng khi và chỉ khi tăng nguồn cấp hoặc giảm trở kháng của loa , bạn bao amply bạn lắp công suất lớn thì bạn có dụng cụ gì để đo ko hay chỉ áng khoảng ?
Lý do là với một tỉ đôi sò này nó sẽ kéo được một nửa tỉ cái loa nữa mà khi lắp một cặp sò thì amply của bác chỉ kéo dc một cái. Và với nửa tỉ cái loa này thì các bác có nghĩ là thằng ca sĩ nó có hát to hơn không?! Xin thưa là có, nhưng mà lớn thêm bao nhiêu nữa thì mình đây không biết được, hồi xưa có học vật lý có cái phần cộng hưởng các nguồn âm thanh gì gì đó mà trả cho thầy mất tiêu rồi!
Hôm qua, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
