Em đã thay điện trở vào, hiện tại điện áp ra loa em đo được khoảng -0.05 V, còn điện áp uBE tại các sò công suất rơi vào khoảng 0.5V. Giá trị điện áp như thế đã OK chưa vậy các bác?
Xin giúp đỡ Ampli Cali KA 903, lỗi nhẩy role.
Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtBạn thử kích tín hiệu xem!. nối đồng hồ kim thang 0.5mA vào ngỏ ra nếu hơi lên kim khi chưa có kích th thì ok. sau đó lấy ngón tay kích chạm nhẹ ngỏ vào xem kim VOM có nhích nhích lên ko?
Đồng hồ của mình chỉ có 4 mức như hình vẽ:
Mình để thang đo 50 uA thì, để đen vào âm, đỏ vào ngõ ra (+) ra loa, kim nó nhẩy điểu giống như đo điện áp âm khi đặt ngược kim đó, các mức còn lại mình thử không có hiện tượng gì. còn việc kích tín hiệu thì tớ lấy cái giắc 1 đầu cổng 3.5 một đầu có 2 cổng cổng cắm vào ngõ vào của ampli rồi chạm vào đầu 3.5 nhưng chẳng thấy động tính gì cả. mình làm như vậy đúng không? nếu chạm vào ngõ vào thì chạm vào con linh kiện nào trong mạch vậy bạn?
Hic, bạn ở tỉnh nào vậy?Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viếtkim ko nhảy vậy thì có vẻ sửa chưa được! Phải chi ở gần mình sẽ giúp cho dễ, nói mò thế này khó sát thục tế được.
Nói thật nếu ko có cơ bản thì khuyên đừng nên nghịch vào vì ..cháy chập ..tốn tiền thêm. Dùng đồng hồ làm gì khi bạn ko biết tác dụng khi đo . Thang đo mA mà dưa vao coc am duong nhu vậy thì để đo gì ( vì dòng điện này do điện áp lêch về dương hoặc âm gây ra ..mà khi đo điện áp sẽ thấy ).
Thang đo DCV-0,1 hoăc 0,5 đo sẽ phát hiện mạch đầu ra lẹch bao nhiêu von < 0,5V càng nhỏ càng tốt.
Phải để ở thang đo ACV -10 sau đó kích vào chân B của trans đầu vào ( nó chác có con tụ 4,7-10M gần đó). nếu kim vẩy là ok.
Để thàng đo DCV 2,5 đo điện trở công suất ở chân E của bóng công suất xem sụt áp ở đó là bao nhieu ( làm phép tính ) được dòng BIAS nó phải 20-80mA là mạch hoat dộng ngon. class AB
Vâng, em không biết mới hỏi. Cảm ơn anh!Nguyên văn bởi vandoan Xem bài viếtNói thật nếu ko có cơ bản thì khuyên đừng nên nghịch vào vì ..cháy chập ..tốn tiền thêm. Dùng đồng hồ làm gì khi bạn ko biết tác dụng khi đo . Thang đo mA mà dưa vao coc am duong nhu vậy thì để đo gì ( vì dòng điện này do điện áp lêch về dương hoặc âm gây ra ..mà khi đo điện áp sẽ thấy ).
Cám ơn anh, để mai em kiếm thay thử, nối chân B với chân C ạ.Nguyên văn bởi tks.pro1402 Xem bài viếtchào bạn 0601,bạn thừ thay con tụ bi nối chân B và chân E của con sò dòng thử xem,nhiều khi tu bi bị rỉ đó bạn...
anh ơi, chỗ này "Phải để ở thang đo ACV -10 sau đó kích vào chân B của trans đầu vào ( nó chác có con tụ 4,7-10M gần đó)"có phải là chân B của trans kích không?Nguyên văn bởi vandoan Xem bài viếtNói thật nếu ko có cơ bản thì khuyên đừng nên nghịch vào vì ..cháy chập ..tốn tiền thêm. Dùng đồng hồ làm gì khi bạn ko biết tác dụng khi đo . Thang đo mA mà dưa vao coc am duong nhu vậy thì để đo gì ( vì dòng điện này do điện áp lêch về dương hoặc âm gây ra ..mà khi đo điện áp sẽ thấy ).
Còn chỗ này nữa"Để thàng đo DCV 2,5 đo điện trở công suất ở chân E của bóng công suất xem sụt áp ở đó là bao nhieu ( làm phép tính ) được dòng BIAS nó phải 20-80mA là mạch hoat dộng ngon. class AB" anh nói kỹ hơn cho em với,cái thông thức tính BIAS như nào vậy a?
DCV (2,5 V) độ đảm bảo mạch ko bị chập đường hoạc âm ra đầu ra ( điện áp này có thể +/- tùy mạch bị lệch về bên đó). Thang 0,5V đo để chỉnh điện áp tĩnh về gần 0V. Đưa que đo vào điên trở công suất để đo điện áp sụt áp trên trở công suất của tran.
ACV (10-50V tùy theo điện áp nguồn) dùng tay sở vào vỏ nhôm trên của tụ (1-10M) cứ sờ vào các tụ nếu ko biết dò mạch (chân B của trans đầu vào ) nếu kim vẩy lên là ok
có phải là chân B của trans kích không? - ko phải , lần tiếp theo mạch sẽ đến các tran đầu vào ( có thể xem mạch in 2 tran đầu vào xẽ có chân E đấu chung vào nhau -kích thích vào chân B )
Nếu mạch như hình photo ; thì cạch 04 con công suất có 01 con tran điều khiển điên ap BiAS ( nếu muốn hoạt động tốt thì phải ép con này vào tấm tản nhiệt để cảm ứng nhiệt độ của các con công suất).
Cống thưc tính BIAS điện áp phân cực nó la công thưc cơ bản U=IR , Lí do trans mở khi ddienj áp phân cực ~0,6-0,7 mà khi mở thì có dòng chạy qua ( tùy thuộc mối tran mà dòng tĩnh này khac nhau 10-100mA) lấy 50mA= 0,05A.
Cám ơn các bác.
Em đã sửa được bệnh không có tiếng ra. Nguyên nhân: do hai con trans kích 2N5401 và 1 con biến trở điều chỉnh volum to nhỏ. L. Cơ mà vẫn còn một bệnh nữa:
Giờ là không có tiếng của Mic khi cắm mic vào nói, Máy của em dung hai vỉ mạch MIC, một vỉ Echo, em kiểm tra bằng cách đo điện áp thì phát hiện chân đất GND điện áp lên 15V. em cách ly vỉ MIC (không nối jac với vỉ ECHO) đo điện áp ở hai vỉ MIC thì GND về 0V, nhưng cứ cắm jac kết nối hai vỉ MIC với vỉ ECHO là GND lại lên 15VDC. Trên vỉ ECHO có con 7805, em kiểm tra và đã thay thử, kết quả cho tháy 7805 OK. Vỉ sử dụng 3 IC 4558D và 1 IC CD2399GP.
Liệu có phải do tụ hóa dò không nhỉ? Em đo hết tụ hóa rồi, cơ mà chẳng biết có dò hay không vì đo khi nó còn gắn ở trên mạch.
Có ai gắp trường hợp như này không chỉ giáo em với.
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
