Tính toán sò công suất cho ampli
  • Tính toán sò công suất cho ampli
    Em có thắc mắc về sò công suất các board ampli bán trên thị trường. Tại sao dùng quá nhiều sò như vậy.
    Vd 1 con trans c5200 dòng tối đa 15A, nếu chỉ sử dụng 7A cho loa 6ohm thì cũng được 300w 1 vế, được 600w 2 vế rồi.
    Tức là ampli 4 sò có thể cho ra 600w (với dòng 7Ampe) hoặc 1200w (nếu xài dòng 10A).
    Nhưng board trên thị trường họ xài rất nhiều sò nhưng cho ra công suất nhỏ, lý do vì sao vậy?
    Vd board 20 sò nhưng chỉ cho ra 800w
    8 sò 350w
    4 sò 150w
    Nhờ các bác thông não hộ em với.
    Bạn em giới thiệu mấy kèo làm board công suất 16 sò trở lên cho dàn nhạc đám cưới, em chưa có kinh nghiệm làm đồ lớn vậy, mà tính toán của mình ra khác với hàng thị trường quá nên k0 dám nhận.
    Mong các bác giúp đỡ.
    Nguyên văn bởi flacman Xem bài viết
    8 sò 350w
    4 sò 150w
    Họ làm vậy để tăng tính an toàn cho sò vì khi đó sò chịu dòng tải nhỏ hơn rất nhiều so với khả năng chịu của nó. Như vậy nó an toàn về dòng. Dòng trên sò nhỏ., nên công suất tiêu hao trên sò nhỏ nhiệt tỏa ra trên sò thấp sò được an toàn về nhiệt...Từ đó sò hoạt động an toàn hơn. Amply hoạt động tin cậy hơn...
      Tính toán như bạn thế là chưa đúng rồi. Hiệu suất của âm ly rất thấp, nó tiêu tán nhiệt phần lớn ở các sò và điện trở công suất, chỉ đạt từ 30-40% thôi, trung bình tôi lấy 35% nhé. Như vậy để có công suất ra loa 150W thì bạn cần công suất vào là 150W/0.35=428W. Điện áp thường là +/-35V, tức là 70V và 428W/70V= 6.1A. Nhưng đó mới chỉ là dòng điện và công suất trung bình, giá trị max tức thời nó sẽ còn lớn hơn nữa. Như vậy với cặp loa 150W, dòng ăn 6.1A thì dùng 2 cặp sò 10-15A là hợp lí rồi phải không ( một cặp gồm 1 con P và 1 con N cho 1 loa)?
        Hiệu suất này là tùy theo class nào chứ bạn nếu class B thì nó có hiệu suất cao đấy bạn. Còn class A thì mới hiệu suất thấp. Bạn nói thế là không đúng rồi...
          8 sò 350w
          4 sò 150w
          Bạn suy luận thế là sai rồi!
          Trans có 1 thông số chúng ta cần quan tâm là Collector power dissipation, hiểu nôm na là công suất tỏa nhiệt tối đa chp phép trên trans, vì khi hoạt động trans tương đương với 1 điện trở có trị số R thay đổi theo dòng điều khiển. Khi trans mở bão hòa thì R rất nhỏ nên công suất tỏa nhiệt P = I^2*R cũng nhỏ dù cho I lớn. Nhưng khi trans mở nửa chừng nửa vời thì dù I nhỏ nhưng R lại lớn nên công suất tỏa nhiệt cũng lớn, mà trans trong amply thì lúc nào cũng mở nửa chừng nửa vời (vì nếu mở bão hòa thì còn đâu là sóng âm nữa). Với C5200 thì Collector power dissipation = 150W, quá công suất này thì trans đi chầu diêm vương hehe.
          Hoặc tính đơn giản thế này, dòng qua loa là 7A, mà dòng này là dòng xoay chiều nên đỉnh của nó phải là 7*căn(2) = 10A. Loa 6 ohm mà dòng đỉnh 10A thì nguồn vào phải là +-60V. Khi I = 7A thì điện áp trên loa là 7*6 = 42V, 18V còn lại sẽ rơi trên trans, công suất tỏa nhiệt trên trans sẽ là 18*7 = 126W, rất gần với 150W, trans ko chết ngay nhưng cũng chết sớm, chưa kể công suất tỏa nhiệt như vậy thì trans sẽ cực kỳ nóng (bạn thấy cái mỏ hàn 40W nó nóng đến chảy thiếc thì biết rồi đấy!).
            Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
            Ừ, mình nói cái class thấp nhất để bạn ấy thấy là chưa đúng thôi, chứ classB thì cao hơn, được 70-80%, AB thì 40-50%.....
              Cảm ơn bác đã thông não. Trước giờ em toàn quy ra dòng maximum cho dễ tính toán, giờ nghĩ lại cách tính của bác thấy hơi ớn.
              flacman Tìm hiểu thêm về flacman
