Xin hỏi về đấu nối âm thanh cơ bản
  • T.L.M
    • Aug 2011
    • 3917
    #16
    Thử dùng biến trở khoảng 1k hoặc 2k rồi chỉnh theo ý. Hoặc mua 1 bịch điện trở 100 ôm mắc nối tiếp lại để có điện trở lớn, mắc song song thành điện trở nhỏ.
    sau.ph
    • tri_mobile
      • Aug 2014
      • 15
      #17
      Nguyên văn bởi pplayer Xem bài viết
      Điện trở trị số cỡ bao nhiêu để em thử luôn ạ?
      Theo mình thì nên dùng trở khoảng 10k, nếu mắc vào thấy nhỏ thì nên giảm xuống như bạn TML nói.
      Mình cũng từng lắp mấy cái board homemade do mình làm (trên internet). Khi mà đấu nối đường dây tín hiệu + đg dây mic ==> vào board master music thì tiếng nhạc có mà tiếng mic k nghe thấy, rứt dây music thì có tiếng mic. Theo mình tìm hiểu thì nếu đường tiếng nào lớn thì nó sẽ lấn át đường nhỏ + thay vì đi vô thẳng master nó còn vòng về đường mic, làm cho mic câm lun.
      Cách giải quyết là mắc điện trở cho mỗi ngõ xuất, đừng cho nó lấn át đi vòng lại.
      Mình vẽ trên đt hơi bị xấu ( minh họa).
      • pplayer
        • Feb 2018
        • 15
        #18
        Nguyên văn bởi tri_mobile Xem bài viết
        Vẽ xấu thật nhưng cảm ơn bạn mình sẽ thử và báo kết quả cho mọi người tham khảo.
        • pplayer
          • Feb 2018
          • 15
          #19
          Em đã thử tụ và trở. Chỉ có trở giải quyết được vấn đề của em. Như dự đoán là do trở kháng của DVD nhỏ nên em lắp thêm trở ở 2 ngõ L/R thì âm lượng từ Android lên được tầm gấp 2 lần. Em dùng biến trở để tìm giá trị để âm thanh 2 nguồn DVD và Android là cân bằng nhau thì rơi vào khoảng 1k ohm. So với việc ngắt hoàn toàn DVD thì khi gắn thêm trở 1K, âm lượng của Android là tầm 80%-90%. Vậy cũng đã quá tốt so với việc xài switch chuyển (là tốt nhất nhưng cũng chỉ thêm được 10%-20% âm lượng). Em cảm ơn các bác đã rất nhiệt tình hỗ trợ. Chúc các bác và diễn đàn một năm mới phát tài, phát lộc, phát bình an.
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #20
            Mắc song song nhiều nguồn thì chắc chắn âm lượng sẽ bị giảm chứ chẳng thể nào còn nguyên được. Trong mixer nó cũng dùng các điện trở để trộn các tín hiệu với nhau, sau đó khuếch đại lên cho đủ 100% âm lượng.
            Có thể dùng chiết áp đôi, chân giữa nối với IN của ampli, 1 bên nối với DVD còn 1 bên nối với android. Lúc cần có thể dễ dàng chỉnh balance.
            sau.ph
              Moderator
              • Jul 2005
              • 4411
              #21
              Các thiết bị audio dùng pin lithium 3,6V . Có tín hiệu ra nhỏ lắm , Kêu bé là đúng thôi .
              các dầu máy CD DVD VCR TAPE .... có tín hiệu ra từ 500mV đến 2v đỉnh đỉnh .
              Trong khi các điện thoại máy tính bảng , máy MP3 , Ipod ... Tín hiệu ra chỉ dưới 200mV
              nguyendinhvan1968@gmail.com
              • trthnguyen
                • Mar 2012
                • 2732
                #22
                Bạn có thể giải thích rõ hơn được không?
                Mình nghĩ nguồn 3,6V nếu chạy class AB thì đỉnh tín hiệu cũng gần 3,6 / 2 = 1,8V, nếu chạy class D thì đỉnh tín hiệu cũng gần bằng nguồn cấp luôn chứ nhỉ? Chả thế mà mấy thiết bị đó phát ầm trời bằng loa ngoài. Đành rằng khi cho xuất ra ngõ 3.5mm thì người ta cho qua cầu phân áp để giảm biên độ nhưng chắc cũng ko đến nỗi cho giảm xuống đến 0,2V chứ?
                  Moderator
                  • Jul 2005
                  • 4411
                  #23
                  Cái đó cậu thắc mắc với nhà sản xuất thôi . Tôi chỉ biết chọc oscilloscop vào để đo . Thì thấy hầu hết nó như thế . Chưa thấy cái máy chạy pin 3,6v nào có tín hiệu ra như cậu phân tich ạ .
                  Cho nên tốt nhất là lắp thêm một tầng khuyêch đại tín hiệu lên ... 3-5 lần
                  • trthnguyen
                    • Mar 2012
                    • 2732
                    #24
                    Chắc họ thiết kế để bảo vệ thính giác vì tín hiệu 3,6V cho vào tai nghe loại 16 hoặc 32 ohm chắc nghe như bom nổ!
                    • mèomướp
                      • May 2015
                      • 1298
                      #25
                      trời ạ. các ngài mổ cái sơ đồ con ic âm thanh ra sẽ thấy ic kd thuật toán. mổ tiếp ic kd thuật toán ra thấy tiếp những transistor trực tiếp ăn điện nguồn để cấp cho tải. vậy thử hỏi cái nguồn nó là 3.7v chạy chế độ ab thì áp ra nó max phải là đâu đó 3v chứ. còn giá trị trung bình thì tùy vào tín hiệu mạnh yếu của âm thanh
                      • trthnguyen
                        • Mar 2012
                        • 2732
                        #26
                        Bổ sung thêm là class AB BTL thì biên độ đầu ra mới đạt gần điện áp nguồn, nếu class AB có tụ xuất âm thì chỉ còn 1/2. Nhưng cái biên độ đó để xuất ra loa chứ gắn tai nghe vào đó chắc thủng màng nhĩ, cho nên trước khi cho nối ra ngõ 3.5mm nhà sản xuất phải cho đi qua trở, nhưng họ giảm biên độ quá đáng thôi hehe.
                        • mèomướp
                          • May 2015
                          • 1298
                          #27
                          vẫn còn cãi cố. thì bạn thtr... rủ gã trung sĩ kia cùng câu cái tai nghe vào chỗ av đầu đĩa sau khi đã nối tắt con trở đầu ra xem có nghe thấy gì hông. tớ thì làm rùi nghe nó nhỏ xíu hay là tớ bị nó làm thủng màng nhĩ rùi nhể. trong khi con kd âm thanh trong đầu đĩa thường là 4558 hay chạy tầm 20v hoặc ít ra cũng tầm 12v gì đó. để mà cái âm thanh to được còn tùy vào công suất ic và trở kháng của cái loa hay tai nghe nữa. 1 số tai nghe nhạc sàn bốc lửa nó phải thêm mạch tăng âm mới đạt đủ ấy ạ. hông phải muốn thủng màng nhĩ là dễ đâu...
                          • trthnguyen
                            • Mar 2012
                            • 2732
                            #28
                            Mình đang nói những thiết bị có loa ngoài cơ mà bạn mèo, như là ĐTDĐ, máy tính bảng...
                            pplayer Tìm hiểu thêm về pplayer
