Xác định cực tính âm dương Tai nghe điện thoại
  • #31
    Chả sao cả vì tín hiệu vào 2 kênh khác nhau , chỉ ảnh hưởng khi tín hiệu vào là mono chia ra 2 đường R-L còn có 1 số amp yêu cầu phải lắp loa R-L đúng bên để tăng hiệu ứng stereo trên thùng ghi rõ loa R hay L để lắp cho đúng .
    2 kênh khác nhau không có nghĩa là 2 tín hiệu hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa kể cả khác nhau thì hiệu ứng giao thoa cũng cho kết quả khác nhau.
    • #32
      Dạ điều chú lo lắng chỉ thực sự có ý nghĩa khi ghép nhìu loa vào cùng 1 nguồn tín hiệu ấy ạ. Hay gặp ở những dàn loa sự kiện với những cục đẩy 2 người khênh và loa xếp thành đống. Còn nếu tín hiệu đã khác nhau thì biết làm sao được ạ kể cả khi mắc đúng nhưng tín hiệu nó ngược pha thì khác gì mắc ngược đâu ạ. Túm lại là 1 loa 1 kênh thì mắc thế nào cũng được ạ...
      • #33
        Bạn xem lại nguyên lý tạo âm thanh stereo sẽ rỏ sao không giống , vì sợ giao thoa nên cần bố trí loa sao cho chỗ tiếp xúc của sóng âm 2 thùng loa R-L càng xa càng tốt .
        • #34
          Chiều hoạt động của loa là hướng tới sau đó đi lui về vị trí cũ để chuẩn bi cho lần tới nên mắc ngược cực thì loa giật ngược thay vì đẩy tới tạo thành âm ngược so với đẩy tới .
          Loa sự kiện cần cường độ nên cho phép bố trí thành cụm nhất là khi đã chia thành nhóm hi lo .
          • #35
            Sai rồi bạn, trong 1 bài hát thì giọng ca sỹ, tiếng bass nằm chính giữa vì âm thanh 2 bên giống hệt nhau nên cũng coi như mono chia ra 2 đường.
            • #36
              Tín hiệu gốc là mono rồi nhưng được sử lý qua các thiết bị chuyên dụng để phối âm , tạo hiệu ứng như âm thanh dolby gì đó thì cuối cùng nghe thì giống nhưng lại không giống .
              • #37
                Các anh em đang nói đến vấn đề ngược cực 2 loa. Mặc dù tín hiệu stereo (đơn giản là từ 2 track khác nhau của file âm thanh xuất 2 đường) thì tín hiệu tần thấp sẽ rất giống nhau coi như 1 nguồn mono chia 2 đường.
                • #38
                  Không đúng, hiệu ứng đó là dạng chèn thêm chứ không phải xử lý trên tín hiệu gốc, giống như âm echo của amply thôi, hoặc suy luận đơn giản là nếu tín hiệu khác nhau thì ta sẽ nghe 2 bên 2 giọng hát riêng biệt (mặc dù cùng 1 người hát), đây cũng là cách các phần mềm thu âm tạo "đồng ca" chỉ với 1 track vocal duy nhất, mình hay nghịch các phần mềm thu âm nên hiểu rất rõ cái này.
                  • #39
                    Cái máy đó , tôi làm hoàn thiện nhiều bộ cho 1 nhà máy sản xuất tai nghe bên Bắc ninh . Tốc độ kiểm tra nhanh , thuận tiện cho công nhân vận hành . máy đơn giản , ổn định . Mấy năm nay chưa thấy kiện tụng gì .
                    Toàn bộ thiết kế , tài liệu , bàn giao cho họ hết rồi . Nên nếu cần , cậu liên hệ bên đó , họ chuyển giao kỹ thuật lại cho .
                    Còn nếu thích , tôi xây dựng cho 1 hệ thống khác , hay hơn , hiện đại hơn . Cho phép máy tính thống kê thời gian , số lượng , năng suất , tỷ lệ sản phẩm lỗi ...
                    Nhưng vấn đề là cậu làm phải làm sản xuất thì mới phù hợp .
                    Còn các lĩnh vực khác thì không nên làm . Mất thì gian .
                    anh check email giúp em
                    • #40
                      Tiếng ca thì cả 2 bên đều có để khi đeo tai nghe hay đứng giữa 2 loa thì nghe như ở chính giữa còn nhạc cụ thì chia ra 2 bên để tăng thêm sự phân biệt phải trái nhằm trải rộng trường âm thanh chứ không tập trung 1 chỗ . Tiếng ca tuy chia 2 nhưng có 1 bên bị làm trễ hơn vài ms thì khi nghe từng loa thấy giống nhau nhưng khi đứng chính giữa hay đeo tai nghe thì nghe đầy và vang hơn .
                      • #41
                        Dù có bị làm trễ đi nữa thì vẫn tạo ra hiệu ứng Voice Cancellation nếu 2 sóng âm ngược pha giao thoa nhau trước khi đến tai người nghe. Bạn đã bao giờ nghe 1 bài hát khi mà dây GND tín hiệu bị đứt chưa? Lúc đó chả nghe giọng ca sĩ đâu cả, vì đã mất GND thì 2 tín hiệu sẽ ngược pha. Trong phần tùy chỉnh của nhiều driver âm thanh cũng có cái gọi là "Voice Cancellation", nguyên lý là đảo pha 1 trong 2 kênh.
                        • #42
                          Mang cái đó vô làm gì mình chỉ nhắc là nghe giống nhưng không giống thôi , âm thanh stereo là tổng hòa âm của 2 kênh R-L nên 2 kênh giống nhau không thể tạo thành âm thanh streo được các hiệu ứng thêm vô nhằm tăng mức độ strereo và thêm hay .
                          Muốn thưởng thức âm thanh strereo phải đeo tai nghe hay nghe ở vùng giao của 2 loa và cảm nhận chứ không đơn thuần là mở máy lên là có strereo , mắc sai cực loa 1 bên chỉ nghe được cái hình như là mono chia 2 cho dù nguồn phát được thu âm đúng chuẩn stereo .
                          • #43
                            Xác nhận là dù đúng hay ngược cực 1 trong 2 loa cũng khó phân biệt bằng tai.
                            Stereo chắc phải đeo tai nghe hoặc loa và vị trí nghe phù hợp, đồng thời nguồn nhạc cũng có hiệu ứng rõ ràng.
                            • #44
                              Thế cuối cùng là sao? Lúc đầu bạn bảo là sai cực 1 bên không sao (#30) nên mình mới tranh luận, bây giờ bạn lại bảo mắc vậy có vấn đề?
                              • #45
                                Với ai chứ với mình thì phân biệt dễ, người ta khuyến cáo ngồi nghe ngay vị trí tạo thành tam giác đều với 2 loa, khi 2 bên đồng phase thì cảm giác vị trí âm thanh sẽ nằm trên đường màu xanh, còn ngược pha thì cảm giác vị trí sẽ rất gần người (theo đường màu đỏ nét liền), giả sử R bị ngược đi, nó sẽ tạo ra các vị trí ảo đối xứng tâm và đối xứng trục, kết hợp với L tạo ra quỹ đạo vị trí âm thanh như đường đỏ nét liền. Khi đó âm thanh càng ở trung tâm (tiếng hát, bass...) sẽ ngay sát cạnh mình luôn, nghe ca sĩ hát mà cứ như nó đứng cạnh hét vào tai mình để cà khịa nên rất khó chịu
                                Nếu đeo tai nghe thì hiệu ứng này rõ ràng hơn bao giờ hết, âm thanh cứ luẩn quẩn trong đầu!
                                Click image for larger version  Name:	stereo.jpg Views:	0 Size:	42.0 KB ID:	1714917
                                ldthanh12 Tìm hiểu thêm về ldthanh12
