Sao nhiều người giỏi võ mồm quá nhỉ ?! đố bác nghe ra giữa 2SC2922 nhái và 2SC5200 xịn chính hãng !!!
Tự lắp ráp Ampli không chuyên nghiệp ( DIY )
Nghe ra hay không chắc phải kiểm định trên mạch điện thực tế và hệ thống phối ghép nghe thử (nguồn âm , loa, kiểu mạch, chất lương linh kiện của mạch công suất mà bạn định thử..)By three methods we may learn wisdom:
khoe của hixNguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtCái Amply mình tự tay ráp lấy 16 em 2SA 1943 - 2SC 5200 (Cái nằm ở dưới bên trong) sử dụng từ năm 2004 tới giờ chưa bị xi nhê gì
Hix... có chi đâu mà khoe bác ui. sắp xếp cho nó đẹp tí thôiNguyên văn bởi trong.khung Xem bài viếtkhoe của hix
Còn cái đáng để khoe nó ở đây: http://www.newstyleclan.net/dangcapcuaban.com.xls (kho sim hàng chục tỷ của em đấy).
Công ty chuyên mua bán các mạng
Lão này khoe sim là chính ấy mà ..Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viếtHix... có chi đâu mà khoe bác ui. sắp xếp cho nó đẹp tí thôi
Hay lại sắp bán loa đây..??Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hi... em mua bất kỳ món gì về xài nếu ko dùng nữa sẽ đem cất chứ không bán lại. bán lại cũng ko được mấy đồng, để làm kỷ niệm vẫn hay hơn. vì vậy mà nói về xe số nhà em mua từ hồi đi chiếc 67 tới năm 2009 gom lại được 11 chiếc đủ loại. xe còn rất ngon, nhiều người ngã giá cao nhưng em vẫn ko bán. kể cả điện thoại cũng thế. hiện tại em đang có tổng cộng gần 200 điện thoại từ đời cũ tới đời mới. đây là 1 ít điện thoại đợt trước em lọc ra để gắn sim đẹp "sim kít rồi mua lại của khách hàng" có chụp lại kỷ niệm nèNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtLão này khoe sim là chính ấy mà ..
1 con đó bằng biết bao nhiêu con của emNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtLão giàu thế!! Mình chỉ có mỗi con cục gạch đáp chuột không xước hix hix
các bác giúp e, e đang nhận sửa con ampli YAMAHA HTR-5830 (có ảnh kèm theo), cấp nguồn cho máy nếu không cắm tín hiệu thì rơ le đóng bình thường, nhưng khi gắn tín hiệu vào từ cổng DVD hay các cổng khác chỉnh Volume lên khoảng +1 dB là ngắt rơ le ngay (ngắt lun rơ le nguồn) chưa kịp nghe được âm thanh loa (nhưng để Volume nhỏ dưới 0dB thì vẫn có nguồn bình thường nhưng ko có âm thanh ra), sau đó mở lại vẫn lên nhưng rơ le công suất vừa đóng là mất nguồn, e ko rành về ampli loại này lắm và chưa biết bắt đầu sửa từ đâu, xin ý kiến của a e, thanks
việc đầu tiên là phải xác định được kênh L hay R bị lỗi (phần công suất ) bằng cách đo áp ngay tại ngõ ra loa nằm trên mạch , ngay tại chân sò hoặc IC lai , khi bật máy kim nhích lên rồi trở về 0v , khi cho tín hiệu vào , và tăng dần lên kênh nào mà kim lên cao đến lúc rơ le bảo vệ hoạt động là kênh đó bị hư , ta cô lập kênh hư ra để tìm linh kiện gây hư hỏng , thường là các tụ liên lạc bị rò rỉ nặng , khi có tín hiệu khá lớn thì làm sai chế độ của các tầng sau , làm cho sò chạy bị lệch , lưu ý đến các cặp transistor khuếch đại đầu tiên và các mạch dòng hằng của nó(mạch cấp dòng).Nguyên văn bởi dpdat567 Xem bài viếtcác bác giúp e, e đang nhận sửa con ampli YAMAHA HTR-5830 (có ảnh kèm theo), cấp nguồn cho máy nếu không cắm tín hiệu thì rơ le đóng bình thường, nhưng khi gắn tín hiệu vào từ cổng DVD hay các cổng khác chỉnh Volume lên khoảng +1 dB là ngắt rơ le ngay (ngắt lun rơ le nguồn) chưa kịp nghe được âm thanh loa (nhưng để Volume nhỏ dưới 0dB thì vẫn có nguồn bình thường nhưng ko có âm thanh ra), sau đó mở lại vẫn lên nhưng rơ le công suất vừa đóng là mất nguồn, e ko rành về ampli loại này lắm và chưa biết bắt đầu sửa từ đâu, xin ý kiến của a e, thanks
thanks a, e kt rỒi bÁo lẠi sau ẠNguyên văn bởi quocthaibmt Xem bài viếtviệc đầu tiên là phải xác định được kênh l hay r bị lỗi (phần công suất ) bằng cách đo áp ngay tại ngõ ra loa nằm trên mạch , ngay tại chân sò hoặc ic lai , khi bật máy kim nhích lên rồi trở về 0v , khi cho tín hiệu vào , và tăng dần lên kênh nào mà kim lên cao đến lúc rơ le bảo vệ hoạt động là kênh đó bị hư , ta cô lập kênh hư ra để tìm linh kiện gây hư hỏng , thường là các tụ liên lạc bị rò rỉ nặng , khi có tín hiệu khá lớn thì làm sai chế độ của các tầng sau , làm cho sò chạy bị lệch , lưu ý đến các cặp transistor khuếch đại đầu tiên và các mạch dòng hằng của nó(mạch cấp dòng).
chân STB(stanby) là chân nối qua công tắc để tắt mở nguồn trong IC, nó có thể được tắt mở bởi hệ thống vi xử lý trong khi nguồn cung cấp +VCC vẫn hiện diện trong mạch, chân nguồn chính +vcc thường là 12v đến 16v. chân 10 MUTE là chân làm câm âm thanh(tắt tiếng) khi nó được nối với nguồn dương hoặc âm , khi không sử dụng thì nó để trống , tụ điện ghi 100p có nghĩa là 100pF( trên thân tụ có khi ghi là 101)Nguyên văn bởi quyviet Xem bài viết[ATTACH]82252[/ATTACH][ATTACH]82252[/ATTACH][IMG]la4485[/IMG] em có con ic LA4485 dịnh lắp mạch âm ly như trên.các bác giải thích cho em 1 số thứ em k hiểu nhé (chân số 8 là +5v nghĩa là nối vào nguồn 5v à?+Vcc dùng nguồn bao nhiêu vôn?chân số 10 là MUTE nối vào đâu?tụ điện ghi 100p nghĩa là gì?)em cảm ơn trước nhé
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
skysmotor.co.uk bán các sản phẩm sau trực tuyến: động cơ bước, động cơ servo, trình điều khiển động cơ bước, hộp số hành tinh và có thể mua trực tuyến nếu cần.-
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
