Tiếp đến là mạch mic EQ. Các dải tần và hệ số chỉnh giống như trên. Thực ra không cần tầng 10KHz, bác nào thích cứ bỏ nó đi, còn em cứ để chỉnh thử xem có tác dụng gì không. MICRO EQUALIZER linh kien.pdf MICRO EQUALIZER mach in.pdf
MÌnh muốn lắp một amly khoảng 500w chạy 2 loa 250w thì chọn nguồn bao nhieu Amp thì hợp nhỉ?
Với công suất này bạn dùng biến áp 35v đôi dòng 12A như bác kia tư vấn là ok. Lưy ý nếu biến áp đúng 12A thì nặng không dưới 10kg đâu nhé và dây thứ cấp phải có đường kính gần 2mm đó. Biến áp chợ loại 12A với 15A thực chất chỉ đạt 4A đến 5A mà thôi.
thê ah. mình mua một cái 35v- 15a ở chợ trời về lắp thử chạy 2 loa bass 15cm 1 kênh mà thấy đèn nháy hơi sụt một ít, nhiều lúc nghe tiếng bass bị hụt không có lực, chạy 2 kênh chắc chắn không đủ công suất.
Còn một cách nữa để giảm độ khủng của biến áp, đó là tăng số lượng tụ lọc. Khi tụ lọc lớn sẽ cấp cho mạch một điện áp tức thời lớn, đáp ứng được những tiếng bass tức ngực.
Gửi bàigửi bởi olivosunlight » 15 Tháng 11 2014, 08:25
Mình đang đặt hàng từ Mouser nên lên đây rủ một số ACE, đặt thêm cho vui
Yêu cầu:
- Linh kiện bé nhưng giá trị cao.
- Ưu tiên TP.HCM
Thông tin liên quan:
- Thời gian nhận góp hàng thêm đến cuối ngày Thứ 5, 20/11/2014.
- Tiền ứng trước (vì mình chuyển bằng PPal), nhận tiền và giao hàng tại nhà (vì mình chỉ DIY thôi nên không dám đưa niềm tin cho ACE bằng CKhoản).
- Thời gian dự kiến có hàng 16/12/2014
- Giá cả: + 10% giá trị vào mouser, các khoản khác mình chịu hết.
VD: giá trị linh kiện A giá mouser 100K => gởi mình 110K, vậy thôi.
- ACE tự tìm code linh kiện trên Mouser (trang có hình linh kiện cho chắc ăn vì mình ko pro vụ này)
- hàng nhận đặt thêm không phải là vô tận, nên mình xin lỗi vì phải chọn lọc đơn hàng phù hợp + ưu tiên thêm cho người đặt trước.
cứu với,m mới ráp 1cai amply này nhưng ráp xong nó bị ù ma ko tìm dc nguyên nhân,điều lạ 1 chổ là nếu cấp nguồn cho 1 bo công suất thì nó ko có hiện tượng ù,mong các bạn giúp đỡ m với[ATTACH]91158[/ATTACH]
Bạn xem lại dòng tỉnh của các cặp công suất có thể là quá lớn(thông thường chạy A+B dòng tỉnh cở 30mA là vừa) và bộ nguồn của bạn không đáp ứng đủ cho 2 mạch khuếch đại khủng như vậy cùng hoạt động, phải tăng thêm tụ lọc và xem lại transforme nguồn..
Nguồn bạn sơ cấp 220V 1.4A ( biến thế nguồn đảm bảo tải max 300W) còn dòng thứ cấp tùy tổng trở loa bạn dự kiến và loại mạch khuếch đại sử dụng để tính ra điện áp thứ cấp, loa 8 Ohm điện áp AC thứ cấp khoảng 33V, loa 4Ohm điện áp AC khoảng 24V, tiết diện dây thứ cấp được chọn chịu được dòng 15A và nhất là hệ thống tụ lọc phải đủ lớn để tránh ù hay nghẹt tiếng khi tín hiệu lớn !
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
Em có mạch AT89s8253 đang cần sửa số serial no của CHIP mà giờ lâu quá rồi không dùng keil nên không biết phải làm sao, trong khi chỉ còn file hex. Mạch nạp thì progris khi viết không sửa được số serial của IC. Rất cần bác nào còn làm về 89...
Chào các chuyên gia.
có cách nào để kiểm tra IC op-amp như LM324, 358, 393 sống hay đã chết không các bác?. Tìm mãi trên mạng mà không có thoing tin nào.
rất mong các chuyên gia chia sẻ ạ
