Chào anh em ! Ae cho mình hỏi 1 amply có 3 nguồn âm thanh vào là micro , tiếng nói thu âm sẵn và nhạc , mình ghép nối thế nào để có được thứ tự ưu tiên là mic , thu âm rồi mới tới nhạc . Nghĩa là khi amply đang phát nhạc , tiếng thu âm phát ra thì nhạc tự động nhỏ lại và khi xài mic thì 2 nguồn kia nhỏ lại , ưu tiên tiếng mic .Ae biết cách ghép nối chỉ cách cho mình với nhé .Tks ae .
Ghép nối các nguồn âm thanh theo thứ tự ưu tiên
Tags: None
Cảm ơn bạn . Còn cách nào khác nữa không bạn ?Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtCác sound card hát livestream giá rẻ (VD loại V8) đã có sẵn tính năng đó rồi
Có nhưng nó phức tạp thôiNguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viết
Nếu chủ thớt thích DIY thì có thể kiếm con IC điều chỉnh âm lượng, hoặc dùng fet, quang trở...
Cần có thêm mạch phát hiện tín hiệu từ mic để kích hoạt mạch giảm âm lượng.
(Ngày xưa có chế thêm quang trở vào chân B của trans kéo loa báo giờ đồng hồ treo tường. Ban đêm tiếng nhỏ đi đồng thời bị rè)sau.ph
Thiết kế cái mạch đó dễ thôi bạn ạ. Nó được dùng trong các hệ thống âm thanh công cộng.Nguyên văn bởi datphamthanh Xem bài viếtChào anh em ! Ae cho mình hỏi 1 amply có 3 nguồn âm thanh vào là micro , tiếng nói thu âm sẵn và nhạc , mình ghép nối thế nào để có được thứ tự ưu tiên là mic , thu âm rồi mới tới nhạc . Nghĩa là khi amply đang phát nhạc , tiếng thu âm phát ra thì nhạc tự động nhỏ lại và khi xài mic thì 2 nguồn kia nhỏ lại , ưu tiên tiếng mic .Ae biết cách ghép nối chỉ cách cho mình với nhé .Tks ae .
Có nguồn nhạc nền thư giãn, có nguồn âm thanh nội dung thông báo từ một máy tự động, có một micro cho người điều hành.
Tất cả thiết kế liền trong một máy có công suất, gọn nhẹ dễ sử dụng, đấu nối .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
