Nguyên văn bởi tepriu
IRF540/9540 Class D Amplifer
Đang xem kỹ lại từng phần.Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTrang 5 thì FB vẫn lấy từ bên trái cuộn L.......Đâm ra tôi hơi hoang mang cái vụ này.....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đang đợi kết luận của bác....Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐang xem kỹ lại từng phần.
CĂN BẢN VỀ KHUẾCH ĐẠI ÂM THANH LỚP D.doc
Cái này dịch ra tiếng Việt rồi.
Có bản gốc tiếng Anh đi kèm để tham khảo nếu có vấn đề về dịch thuật...
Trong bản dịch, nếu có sai sót xin nhẹ tay.
Đừng ném đá vì tôi không có mũ bảo hiểm, cũng không lắm mồm như mấy con mẹ hàng tôm hàng cá được.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
bác có pcb cái mạnh này không ak?mà cái biến áp xuyến mình cuốn sao bác,bác có thể hướng dẫn cách làm được ko ạ.Nguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
Em vừa nhặt thêm đc cái cờ lát D nữa, cơ mà không biết linh kiện dễ kiếm không ? Công suất tới 900W lận , chắc tung lóc nhà lên mất
Hưng yên
sao lúc đầu mình không chơi cái nhỏ nhỏ cho dễ, linh kiện toàn là hàng đại trà. Các bác cho em đào mồ mấy trang đầu vụ việc con diode bên wiki... gì đó, cái hình 1 bên phải (vẽ tính hiệu cong cong méo méo đó) cái hình này sai vo với em học. Như bác gì đã nói phía dưới là 0,xx vol tùy vào diode chứ ko phải cong như trong hình. Em xin hết ạ!
Tuần trước trước gặp bác Tép mua linh kiện thì ra là linh kiện dê này. hì hì....
Cám ơn bác đã cho tài liệu này.Nó rất là cơ bản....Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết[ATTACH]67779[/ATTACH]
Vấn đề mà tôi đang tìm hiểu ở đây là cái phần tạo xung tam giác . Theo tôi ( không biết có đúng không ) thì nó tạo dao động bằng đường FB từ đầu ra lộn về đầu vào . Ở tài liệu bác cho và ở #1 điểm lấy FB là khác nhau ....Vậy bác có thể chỉ giáo về điều này được không ạ . Xin cám ơn......
Xung tam giác được tạo ra ở "đâu đó", chẳng liên quan gì đến mạch công suất.
Nó tương tự như trong các mạch điều chế khác, cần có một "dao động ngoại sai" = dao động nội, để điều chế tín hiệu cần truyền đi.
Tóm lại, cần có 1 dao động tạo sóng tam giác có tần số ổn định. Sóng này và tín hiệu (ví dụ, âm thanh) được so sánh tạo nên xung vuông PWM ở đầu ra.
Đường feedback, nếu có, dùng cho việc khác, không can thiệp vào dạng xung tam giác.
Trích đoạn nói về hồi tiếp trong D-class : Bài này tôi đã dịch và cũng đã gửi cho tép rồi (Sergio Sánchez Moreno, 2005).
"7 - Hồi tiếp
Sai lệch về thời gian có thể có thể làm tăng độ méo và nhiễu. Ta không thể triệt tiêu được chúng mà chỉ cố giảm đi để bộ khuếch đại càng hoàn thiện hơn. Nói chung, bộ khuếch đại lớp D vòng hở hầu như không đạt được sự hoàn hảo nên cần phải sử dụng đường hồi tiếp (âm). Có một số giải pháp để thực hiện. Giải pháp đơn giản và phổ biến nhất là lấy một phần tín hiệu chuyển mạch, đưa qua một mạch lọc thông thấp thụ động kiểu RC rồi đưa nó quay trở lại bộ khuếch đại sai lệch.
Để cho đơn giản, bộ khuếch đại sai lệch là một bộ khuếch đại thuật toán đặt trên đường đi của tín hiệu trước bộ so sánh PWM, nó sẽ cộng tín hiệu lối vào với tín hiệu hồi tiếp để tạo nên tín hiệu sai lệch và làm cho nó trở nên bé nhất, giống như trong mọi bộ khuếch đại có hồi tiếp thông thường."
Bên cạnh đoạn "chữ" này là một cái hình tương tự như đã có trên tài liệu của tepriu, nhưng có hẳn 2 phương án hồi tiếp (option), tín hiệu hồi tiếp được lấy hoặc là bên trái hoặc/và bên phải cuộn cảm ở lối ra.
Bạn Thế Túng này có hẳn 1 "công ty gia công các dự án" hay sao mà chỗ nào cũng có mặt thế nhỉ ???Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Cám ơn bác H.....H đã quan tâm...Thực sự hiện nay tôi đang định làm cái tăng âm công suất class D nên tôi quan tâm đến vấn đề này .Cái tăng âm này tôi định có cả điều khiển từ xa ( vì lười mà ) nên tôi đã có cái thớt "Chuyển mạch điện tử....." và đã được Anh em trên dtvn tận tình chỉ bảo .Tôi chưa có dịp cám ơn AE trên thớt đó....Sắp tới tôi dự định làm cái thớt về điều khiển từ xa nữa ( hình như vấn đề này trên dtvn có nhiều rồi nhưng tôi chưa có điều kiện xem kĩ) Lúc đó mong lại nhận được sự trợ giúp của các bác ....Còn về vấn đề "biến áp điện tử" gây "sôi nổi" tuần trước thì cũng xin thưa rằng :ở nhà tôi đang dùng cái nồi cơm IH nội địa , chạy bằng cái "sú von tơ" 15A của nhà máy Điện thông ( không biết cái thương hiệu đó bây giờ trôi dạt nơi đâu) nó vừa to vừa nặng vừa.....Ngoài ra còn vài thứ "đồ cũ" nữa chạy điện 100V mà không nỡ vứt bỏ...
Tôi muốn "tiểu hình hóa" cái "đổi điện" nên có tham gia bàn luận về nó ...may ra biến nó thành hiện thực.....
Trở lại cái "D" , bác có thể cho xin mấy cái tài liệu mà bác nhắc ở trên được không? Xin cám ơn bác.....
Nếu ông nghiên cứu D thì thấy biến áp điện tử và D có cái gì đó giống nhau. Hy vọng ông sẽ chế tác thành công cái đó, "không thành công thì cũng thành nhân" mà.
Còn ông cám ơn thì có nút cám ơn, click vào đó nhanh hơn nhiều, cũng là để đánh dấu rằng "tôi đã đọc và thấy có ích"; thông qua diễn đàn báo tới người viết biết được là có người đang quan tâm và cũng là thể hiện nét văn hóa trên diễn dàn.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
"Xo ry" nhé , tôi cũng mới tham gia diễn đàn nên chưa biết hết công cụ của nó....Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNếu ông nghiên cứu D thì thấy biến áp điện tử và D có cái gì đó giống nhau. Hy vọng ông sẽ chế tác thành công cái đó, "không thành công thì cũng thành nhân" mà.
Cái vụ diod zener ngược chiều theo vài ba chỗ internet có đề cập thì nó đúng là "khóa điện áp" không cho vượt quá âm (-) n volt (theo zener dưới) và (+) n volt theo zener trên. Sao lại sai được nhỉ?Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtsao lúc đầu mình không chơi cái nhỏ nhỏ cho dễ, linh kiện toàn là hàng đại trà. Các bác cho em đào mồ mấy trang đầu vụ việc con diode bên wiki... gì đó, cái hình 1 bên phải (vẽ tính hiệu cong cong méo méo đó) cái hình này sai vo với em học. Như bác gì đã nói phía dưới là 0,xx vol tùy vào diode chứ ko phải cong như trong hình. Em xin hết ạ!
Có vần đề là áp ngược của zener là bao nhiêu, là 0.7 volt?
Lại thấy ở chỗ khác dạng ngược lại, như hình.Last edited by tepriu; 11-06-2013, 16:12.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Bạn lấy các mạch của Lan Hương cho trên diễn đàn,nhiều lắm.(nhớ bấm nút cám ơn tôi nhé)Nguyên văn bởi thetung Xem bài viếtTrở lại cái "D" , bác có thể cho xin mấy cái tài liệu mà bác nhắc ở trên được không? Xin cám ơn bác.....
Ông Nháp lại sang đây, định phổ biến mấy cái thiết bị phụ trợ cho ngành điện ảnh à?
Khi làm âm thanh nó là khuếch đại cà lát dê. Nghe "dang hồ" đồn là công suất tới 4 ngàn ông Oát lận.
Khi muốn tạo khói, nó là thiết bị tạo khói.
Khi muốn tiếng nổ, nó là thiết bị tạo tiếng nổ.
Khi muốn hoa cải, có hoa cải.
Chỉ cần có một cái be bé bằng bộ nguồn ATX là đủ.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
