IRF540/9540 Class D Amplifer
  • thetung
    • Jan 2012
    • 1065
    #136
    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
    Báo cáo các bác tình hình như sau:
    Thật là xấu hổ quá , em hàn nhầm 1 mối, nhân lúc vẽ mạch em đã phát hiện ra . Đến 0h10 phút sáng thì con amp classD thứ 3 này nó đã "cất tiếng gáy chào buổi sáng" . Em tét bằng nguồn đôi có ... 16vDC thôi, em sợ cháy con loa .. TV hàng ve chai của em (loa cưng dùng để test).
    Sáng mai em đưa Schematic đã vẽ lại lên, nó không khác biệt gì lắm chỉ trừ 1 số linh kiện trở sai số so với schematic và 2 con 4148 chui đầu vào đít con zener ở cực Gate con FET....
    Trong đêm tối không dám mở to, chỉ nghe tiếng nó khóc chào đời là mừng rồi
    Nhưng, em vẫn không hiểu sao đo DC ở đầu out thì kim giựt giựt theo nhịp nhạc , quái; đo AC (nấc db ) thì là tín hiệu nhạc là đúng rồi.
    Mai chụp cái hình đã, giờ tối quá không chụp hình được.
    Hay quá rồi... chúc mừng bác....Bác up kết quả lên cho AE đua theo với....
    • tepriu
      • Jan 2010
      • 2810
      #137
      Cắt rốn cái nào. Mai chuẩn bị giặt... tã... ê mông nhé.
      Mà tép vẫn thử bằng giọng ca Ngọc Lan chứ ??
      Mấy lần sau này em thử bằng giọng Mỹ Linh và 1 giọng bolero Việt nam - Vi Thảo vì có mấy bác cứ than phiền amp nghe thiếu bass cho nên em theo thời đại 1 chút.
      Nguyên văn bởi daituong1102 Xem bài viết
      thế mạch đó là PCB ở trang 1 à tép ? sao tớ lắp nó im ze nhỉ
      Nó đó, PCB đó đó, linh kiện đó đó, nguồn 16volt đôi DC, và 21 volt đôi DC (BA 12, và BA 15). Bạn xem lại nguồn cấp cho OPAM đủ +-12 volt là 90% nó hát thôi.
      Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
      Thanks. Kết quả nằm ở post kế tiếp.
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        #138
        Sáng nay - Tết Đoan Ngọ, dậy sớm chút, ra cắm nguồn mở đầu đĩa, cắm nguồn amp Detex 100W (post#1), nhạc Mỹ Linh trước (đĩa Một Mình) nghe test lại.
        Volume nấc 7h, OK , ngọt. Fet không nóng.
        Volume nấc 8h, OK , tốt. Fet không nóng.
        Volume nấc 9h, bắt đầu có âm thanh lạ, nghe kèm theo tiếng ca sĩ chút chút có tiếng "pẹt.. pẹt.." . Mất cả hứng. Càng tăng volume "tiếng lạ" càng rõ. Cái này chắc là DC hôm qua đo được.
        Tuy nhiên cứ nghe tiếp, khoảng 10 phút thì Fet 540 bên phải nóng dần lên trong khi bên trái thì nguội.
        Để em vẽ lại cái schematic theo cái PCB rồi nói tiếp.
        • tepriu
          • Jan 2010
          • 2810
          #139
          Thực tế PCB như hình đính kèm.
          Đã test (test bừa) :
          - (A) Nối tắt 4148 dính vào zener 12 volt (thay vì 15 volt như schematic) . KQ tiếng vẫn bị như trên.
          - (B) đảo thứ tự zener và 4148 ở (B) thành như (A).KQ tiếng vẫn bị như trên.
          - (C) Đưa trở 1K về đúng vị trí , và thay lại thành 2K như schematic, KQ tiếng vẫn bị như trên.
          - (D) Thay trở 100 thành 47 Ohm , KQ tiếng vẫn bị như trên.
          Tháo diod 4148 song song trở 47, Hết nghe gì luôn, đành hàn lại.
          - (E)Thay thử OPAM , và ngắt các chân ra. KQ tiếng vẫn bị như trên.
          ==> quăng đó, đi làm cái đã.
          Giờ chỉ còn 1 cái chưa thử: nâng nguồn cấp lên trên mức 25 volt DC.
          • daituong1102
            • Jul 2012
            • 675
            #140
            tớ dÙng con TL082 thay chỗ con 393 liệu ổn ko nhỉ ? mà chắc là nó thiếu nguồn rồi tép chứ táng hẳn 30v đi , max là 40 cơ mà
            • HTTTTH
              Moderator
              • Dec 2007
              • 5134
              #141
              Đoán mò một chút: tăng volume lên, xuất hiện tiếng lạ; volume càng lớn, tiếng lạ càng nhiều... có thể là do phần công suất và EMI rồi.
              Hai sò nóng không đều nhau: liệu có liên quan đến deadtime hay không ?
              • tepriu
                • Jan 2010
                • 2810
                #142
                về EMI thì đã có các tụ 104 từ nguồn tới mạch. Hay là phải lấy cái rá úp nó lại thử, để tối nay em thử lại.
                Deadtime, đã kiểm tra và thay thử 2 con 5401 chỉ còn 104 và 47 Ohm.
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #143
                  Đã thử dùng 4558 thay thử, tiếng tối sầm lại. chưa test bằng TL072/082, tối thay thử luôn vì có sẵn. nguồn đôi 30 volt thì không sẵn ờ ngoài.
                  • tuyennhan
                    • Nov 2007
                    • 3367
                    #144
                    [ATTACH]67779[/ATTACH]
                    Cái này dịch ra tiếng Việt rồi.
                    Có bản gốc tiếng Anh đi kèm để tham khảo nếu có vấn đề về dịch thuật...
                    Trong bản dịch, nếu có sai sót xin nhẹ tay.
                    Đừng ném đá vì tôi không có mũ bảo hiểm, cũng không lắm mồm như mấy con mẹ hàng tôm hàng cá được.
                    Bản dịch này dễ hiểu hơn là tôi tự dịch nhiều , HTTH ơi làm ơn dịch hết dùm cả giáo trình , mấy cái khác cũng quan trọng lắm nhất là mục LPF .
                    • thetung
                      • Jan 2012
                      • 1065
                      #145
                      Bác đã đo thử cái tần số "băm" xung nó là bao nhiêu kHz chưa ?
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #146
                        Cái này cần có ốc-si-lô-cốp mà tớ thì không có. Nếu bác rành mô phỏng thì đo thử xem.
                        • thetung
                          • Jan 2012
                          • 1065
                          #147
                          Trong khi chưa có osci thì theo tôi bác nên có cái đồng hồ hiện số có chức năng đo tần số .Loại "thô sơ" đo tự động nhỏ như cái iPod chỉ khoảng 300k.....Làm những cái liên quan đến "xung" thì nó giúp ích được nhiều lắm......Còn mô phỏng thì....chịu, trình "lùn" không làm được.....
                          • HTTTTH
                            Moderator
                            • Dec 2007
                            • 5134
                            #148
                            Bản dịch này dễ hiểu hơn là tôi tự dịch nhiều .
                            Thật không vậy bác tuyển ?
                            Tôi thấy bác quote, tôi tưởng sắp nhận được "phê bình văn học", he he...
                            Tôi biếu bác một bài về LC filter.
                            ClassD_LC Filter Design.pdf
                            Đây là bài tiếng Anh, tôi đang dịch. Bác gửi địa chỉ email cho tôi, khi nào dịch xong tôi gửi tặng bác bản dịch "cắt rốn"...
                            (hình như năm ngoái tôi có gửi bài này lên diễn đàn rồi, bên luồng IR2110 thì phải, chẳng nhớ nữa)
                            • Lovemiss
                              • Aug 2012
                              • 255
                              #149
                              Hey không biết Bác tép có khắc phục được vụ này không nhỉ nếu ngon lành em làm thử cho biết class D..mong bác sớm tìm ra bệnh..hehe
                              http://thotinhyeuhay.wap.sh
                              • tepriu
                                • Jan 2010
                                • 2810
                                #150
                                Nguyên văn bởi Lovemiss Xem bài viết
                                đừng quá kỳ vọng vào tepriu, hiểu biết tepriu có hạn. Nhân tài đâu hết ròi. Thetung đâu rồi? thấy trong nhiều luồng điều chế độ rộng xung bác bàn nhiều lắm mà?!
                                mrgaga Tìm hiểu thêm về mrgaga
