Ra mấy hàng sửa chữa đồ điện chắc là có đấy các bác :d
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Mềnh làm gì có time mà đi lục. Lo trông em không xong ấy chứNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtBác nongdanfo kiếm xác máy ngon ở đâu hum nào anh em mình đi lùng cái nhỉ!
Dạo này vài năm gần đây hàng họ máy cũ khó kiếm quá
@ : hàng điện tử làm gì có mấy con này ( nếu hàng xịn ).. toàn nhờ các bác khác mua hộ thôiNhiễu điều phủ lấy giá gương
e ở HN bác ạ,chẳng biết chỗ nào bán hàng xịn ko. e còn cái amp Nhật cũ có rất nhiều tran trong đấy nhưng mà nhìn hoa mắt nên lười. hôm nào lượm xem kiểu gì cũng có c1815Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMềnh làm gì có time mà đi lục. Lo trông em không xong ấy chứ
Những kiểu mạch này các bác nên dùng với nguồn âm là đĩa cho Audiophile thì tốt hơn. Em nói vậy có đúng không cụ già ham tuổi trẻ?!!By three methods we may learn wisdom:
Em mới tháo trog đầu băng cổ có thấy cob stk5336. Tìm sơ đồ datasheet treeb mang mà không có. Không biết con này có phairvlaf dùng để khuech đại âm thanh không các bác. Nó có 10 chân, gắn tản nhiệt nhưng không to lắm. Em đang on trên di động nên không up dc ảnh. Bác nào biết về nó cgo em xin ít thông tin về nó cái. Thanks
Em thấy tiếng rất nẩy . ko biết có phải là do hệ số khuyếch đại lớn ko nữa. Tiếng nẩy nghe sướng lắm.Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtNhững kiểu mạch này các bác nên dùng với nguồn âm là đĩa cho Audiophile thì tốt hơn. Em nói vậy có đúng không cụ già ham tuổi trẻ?!!
Em cũng chưa có time mà mod miếc gì ,, lên dò la thử xem thế nào
STK 5336 là IC ổn áp , không phải dùng cho âm thanh bạn ơi!Nguyên văn bởi longdk36 Xem bài viếtEm mới tháo trog đầu băng cổ có thấy cob stk5336. Tìm sơ đồ datasheet treeb mang mà không có. Không biết con này có phairvlaf dùng để khuech đại âm thanh không các bác. Nó có 10 chân, gắn tản nhiệt nhưng không to lắm. Em đang on trên di động nên không up dc ảnh. Bác nào biết về nó cgo em xin ít thông tin về nó cái. Thanks
Cảm ơn bác. Vậy mà em xuýt tưởng bở.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtSTK 5336 là IC ổn áp , không phải dùng cho âm thanh bạn ơi!
Tháo ra được cả cục biến áp nữa, nhưng chắc không dùng được vì chạy 110v
Mức tín hiệu ghi trong dạng đĩa đó mạnh và đồng đều hơn đĩa thương mại bình dân. Nếu dùng máy có chỉnh EQ không cẩn thận nghe như bò rống và nhức đầu lắmNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtEm thấy tiếng rất nẩy . ko biết có phải là do hệ số khuyếch đại lớn ko nữa. Tiếng nẩy nghe sướng lắm.
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
