Nghe đồn thổi là chất âm hơi lạnh. Em chưa cài chả biết thế nào!
Cái này mấy ông bên xã đoàn Gầm cầu HN và Sài Gòn band nói em nghe
Cụ lại nói ý rồi hj hj
Tuổi tác không quan trọng lúc này mà tâm hồn ta thế nào? Biết cách trải lòng ra mới thấy ý nghĩa cuộc sống
một ngày khi nhìn thấy con diot zener, tôi chợt nghĩ đã có cách ổn định áp con 3k3 bios rồi,
như các cụ đã biết, khi máy hoạt động công suất cao. thì dòng điện ảo do tụ nén lên sẽ bị hạ xuống, dẫn tới dòng con bios sẽ bị hạ xuống,=> âm thanh có lúc bị éo ......
bằng cách gim thêm con diot zener vào song song với con 3k3 bios thì nó sẽ có vol cố định phân cực cho 3k3 này , các bác mua con doit zener ( 4.1 , A B C) GÌ cũng được, gim vào là oke
những cụ sữ dùng nguồn bự lớn thì ít tình trạng éo éo ít xảy ra, nhưng ai mới tập tành và có sẳn cái nguồn bé 5A, 7A... thì nên có con diot zener này gắn vào chổ bios 3k3 ấy,
con diot zen này ra tiệm điện tử nào cũng có, hỏi xin, xin khộng cho thì mua.
theo mình chổ con 3k3 đó là 4.1V nên mua con diot zener 4.1 , ai muốn chổ đó phân cực nhiêu vol thì cứ mua diot zener có vol mình thích.
gim diot zener chiều soc đen thì theo chiều dương nha.
đảm bảo am thanh sẻ ổn định hơn
Nói cũng đúng 1 phần, nhưng amp quan trọng vẫn là nguồn, nếu nguồn đủ và dư thì dù đánh có lớn cũng k sụp nguồn, áp ghim trên trở có thay đổi nhưng rất ít, điều này lại hay vì khi oánh lớn sò nóng, áp phân cực giảm xuống 1 xíu sẽ tránh hỏng sò hơn, còn nguồn đã kém: 5A mà oánh max thì sụt áp nguồn, dù có phân cực đúng đi nữa thì vẫn bị éo éo.. do tín hiệu nó ra vuông mất rồi (clipping)
Nhưng Zener cũng là một tác nhân gây nhiễu mà các cụ. Theo em thì gim áp bằng LED đỡ nhiễu hơn tý, lại có ánh sáng "nập nòe" như AMP chạy đèn chân không (tube).
Bác nói Zen gây nhiễu vậy mà bác lại khuyên dùng Led để ghim áp! về cơ chế hoạt động 2 loại này gần giống nhau(ổn áp, ghim áp) đúng là Zen và led có gây nhiễu , nhưng khi cần sử dụng đến linh kiện này trong mạch ổn áp thì nên mắc song song với nó(Zen, Led )1 tụ lọc gốm cỡ 103-223 là giảm được nhiễu bác à!
TIện đây bác quocthai có cao kiến gì về mạch này ko ạ ? làm cho nó hay lên ấy ạ ?
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
