Anh Dũng lắp mạch phức tạp không em chuyển sơ đồ cho
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMịa, lúc sướng thì ai sướng cho.
like bác
Nếu có một điều ước, em sẽ ước điều ước đó thành sự thật.
em tra trên mạng thấy bảo loa đó là sub dành cho xe hơi ạ .. Nhưng mà có bác đặt gạch rồi.. híc ... có phải bác ko đóa ??Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtnongdanfo: Lão không mua tôi mua mất bây giờ. Mà nó là loa Bass chứ không phải Sub đâu
Nay có thêm cặp loa đểu nữa.. ghép thử xem bass thế nào ? cũng rất khá.. loa to hơn có khác. Hình như con này bass 25 cm ? nhãn hiệu prodio thì phải ..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Sao Tép thấy loa này gân nhỏ sao đánh Bass ra tốt được?? ít ít thì gân cũng phải 3cm mới đủ độ nhún.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtem tra trên mạng thấy bảo loa đó là sub dành cho xe hơi ạ .. Nhưng mà có bác đặt gạch rồi.. híc ... có phải bác ko đóa ??
Nay có thêm cặp loa đểu nữa.. ghép thử xem bass thế nào ? cũng rất khá.. loa to hơn có khác. Hình như con này bass 25 cm ? nhãn hiệu prodio thì phải ..Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
chào bác nongdanfoNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtBác phương dậy sớm thế?
Quốc: nhạc việt nó gồ gề, lắp thêm cái gjảm xóc , nge nhạc cho nó êm
Đang xúi dạj lão việt vớj lão this98 làm cáj này mà chả thấy hào hứng mấy
bác vẫn khỏe chứ bây h em thi xong rồi
ngày mai em chiến mạch này đây có lk hết rồi heheđiện tử là anh em của trái tim tôi
Quốc Việt vất vả nhỉ, thi tốt chứ?
Ngày xưa mình vì mải mê món điện tý thi trượt môn đường lối. Hj hj
@ Lão nông: Con đó bác nào bên VNAV đặt chứ có phải em đâu! Em còn theo sau bác cái links đó cơ mà. Mua qua chỗ cu Hà ấy. Nhưng chỗ nó toàn đồ xịn đắt tiền lắm.Last edited by phuong.hng; 05-05-2013, 07:42.By three methods we may learn wisdom:
thanks bácNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtQuốc Việt vất vả nhỉ, thi tốt chứ?
em thi tất cả trên trung bình hehe giỏi nhất môn điện
học pài mún chết lun nay thi xong vức hết tập sách chỉ con lại mớ điện tử tha hồ chơi heheđiện tử là anh em của trái tim tôi
Chỗ nào rẻ tý em mới xúc được.. Đắt thì ...thôiNguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viếtQuốc Việt vất vả nhỉ, thi tốt chứ?
Quocviet : máu thì chiến thôi.. Lão vanhai0303 đang chiến con Class A 5 W bên VNAV .. kìa.. máu thì sang đó chơi luôn
hehe mà sao class a có 5w nghe sao dc ta cái loa bác ấy nghe chắc độ nhạy cũng cao lắm
mơi h em đi chạy tìm hết cái huyện bình chánh mà hok chỗ nào chịu in decal hết tức thật chắc ngày mai phải in bằng giấy a4 nữa rầu
em lấy cục nguồn 40vdc của tda7294 ra chơi lun câu đây ra
em có ý tưởng này em tìm thêm cục 35vdc nữa cho tda7294 mắc cầu nó lên quánh loa sub và mach 2 end đánh loa vệ tinh thành amply 2.1
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
