Chúc mừng bạn this nhé. Kêu to ko bạn. Thay vì đo Ube sò. Thang đo DC nhé. Thì bạn đo 2 đầu con trở 3k3. Áp ra 3,9 volt là ok.
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Em thấy nó cũng to như 2 con TDA2030 mắc cầu thôi ạ. Nhưng mà vặn max thì nó lại ko vỡ tiếng như kiểu mấy con TDA2030. Bass thì rất mạnh,Mid rất nuột,Treble rất chi tiết bác ạ. Mạch em làm lần đầu may ko ù xì gì xất,lúc ko có tín hiệu áp tai vào loa nghe như không bật ý bácNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChúc mừng bạn this nhé. Kêu to ko bạn. Thay vì đo Ube sò. Thang đo DC nhé. Thì bạn đo 2 đầu con trở 3k3. Áp ra 3,9 volt là ok.
Em chẳng biết cái đồng hồ cùi bắp của em mua ở đâu cả,hồi mới nghịch em lên nhà ông ngoại thấy hay hay thì xin về. Đo mỗi R là ngon thôi bác ạ,đo áp chẳng chính xác gì cả @@Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtđồng hồ cùi bắp mua ở chợ zời, 120k
Hehe. Vậy em chờ bác nhá. Em biết mỗi nâng bass bằng cách thay tụ ngon thôi bác. Ngoài ra kiếm thêm vài con Tran xịn nữa. HếtNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtMình có vài chjêu nâng chất lượng mạch lên. Nhưng nhà mất mạng mấy hôm nay. Ko online đc. Toàn chơj di động nên khó truyền đạt cho các bạn.
bác this đã làm rồi em thì cũng đã làm như thuộc trường phái poin to poin kiểu hok cần mạch nối chân trực tiếp nó đã kêu mà nhiễu kinh dị tiếng kêu cũng to lắm hơn la4440 nhiều em cấp +-16vdc vbe sò lên 0,6 v ấm ấm
mấy nay lu bu cái leach thiếu lk nên chưa hoàn thành cái nàyđiện tử là anh em của trái tim tôi
Cái mạch đó còn thiếu mạch lọc zober,tụ chống nhiễu nữa nên nhiễu là phải. Bạn nối 1 tụ 103 từ output xuống mass,thêm 1 con tụ 221 song song với trở 10K rồi nối từ ngõ tín hiệu vào xuống mass xem còn nhiễu ko. còn nhiễu thì bỏ P2P đi làm hẳn PCBNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác this đã làm rồi em thì cũng đã làm như thuộc trường phái poin to poin kiểu hok cần mạch nối chân trực tiếp nó đã kêu mà nhiễu kinh dị tiếng kêu cũng to lắm hơn la4440 nhiều em cấp +-16vdc vbe sò lên 0,6 v ấm ấm
Bác ơi em đo được 4V bác ạ @@Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChúc mừng bạn this nhé. Kêu to ko bạn. Thay vì đo Ube sò. Thang đo DC nhé. Thì bạn đo 2 đầu con trở 3k3. Áp ra 3,9 volt là ok.
4 volt thì nóng là phảj rồj.
Gjảm xuống đi. 3,9 volt là chuẩn.
Bạn đọc lạj vàj bàj trước nhé. Tôj nój rồj đó.
Thứ nhất .2 con 8k2 ở 2 đầu con 3k3 bạn hạ xuống 6k8. Hoặc thấp hơn tý ko sao. Sau đó hạ 3k3 xuống khoảng 1k2. Rồj cấp đjện cho mạch. Đo áp 2 đầu con 1k2 nếu = 3,9 v là ok. Nếu thấp hơn thì tăng trở đó lên tí.
Thứ 2. Kẹp thêm tụ 153 hoặc 223 hoặc 473 // vớj tụ input . Kẹp tụ 104 // tụ hồj tiếp 100uF. 2 động tháj này gjúp tần số cao tốt hơn.
Kẹp tiếp tụ 47uF // tụ hồj tjếp 100uF. Tjếng bass chắc khoẻ. Mid dịu bớt nge hàj hoà hơn.
Bạn nên làm trên 1 kênh. Và so sánh vớj kênh còn lạj sẽ thấy sự khác bjệt.
Để so dảj cao tôj chọn bàj - tìm lạj bầu trờj của tuấn hưng.
Tiếng bass tôj chọn bài. Nơj đó có tình yêu. Của bọn nào ý. Quên tên òy. 4 ca sỹ nam.
Mấy bàj trên youtube bạn nhéNhiễu điều phủ lấy giá gương
Cảm ơn bác nhé. Thế bác đã test Bass bằng bài này chưa ạ,Bass bài này nghe rất sâu bác ạ,bác trải nghiệm xem vì cái tai của em nó trâu lắm,chỉ có 128K nên bác nghe tạm nhéNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết4 volt thì nóng là phảj rồj.
Sacrifice - Elton John | 320 lyrics
Em sửa lại rồi bác. Nhưng hơi rối tí nhưng vẫn nhìn đượcNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết4 volt thì nóng là phảj rồj.
Chuẩn men. Nếu vẽ mạch và làm mạch in thì chơj thêm 2 con tụ sát chân sò công suất tụ 100uF or 220uF cũng đc. 1 chân nốj chân sò, 1 chân nốj mass.
Vưỡn mất mạng, do bị sét đánh, mấy hôm rồj nên có nge đc đâu?
Nếu gjặt là thì gjặt cho anh 2 cáj nháNhiễu điều phủ lấy giá gương
cái PCB đó em vẽ tay mà bác. thế bác ở đâu vậy,hôm nào đi giặt là xong em làm luôn 3 cái gửi cho bác 2 cái luônNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtChuẩn men. Nếu vẽ mạch và làm mạch in thì chơj thêm 2 con tụ sát chân sò công suất tụ 100uF or 220uF cũng đc. 1 chân nốj chân sò, 1 chân nốj mass.
bác ấy ở vùng toàn thanNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtcái PCB đó em vẽ tay mà bác. thế bác ở đâu vậy,hôm nào đi giặt là xong em làm luôn 3 cái gửi cho bác 2 cái luôn
chết cha. Quảng Ninh chăng? em ở tận HN thì gửi kiểu gì bây giờ. Hay bác Nongdanfo chịu khó kiếm 2 cái bút viết đĩa ý ạ,rồi lên xem hình vẽ lại,hơi lâu tí nhưng chỉnh sửa nó dễ hơn. Em vẽ mấy khoảng 1h là xong @@Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtbác ấy ở vùng toàn than
Hôm qua, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
