Ờ. Khó quá thì thôj vậy.
Công cuộc chjnh phục em nó đến đâu rồj. Em này cực dễ làm, rẻ, nge cũng hay
Đúng đấy bác. Em mới làm sơ sơ,còn chưa có VR để chống nhiễu với cả chưa thêm mấy con tụ như bác nói mà nghe hay kinh. Có thêm cái tone vào thì phê phải biết. Khâm phục bác Green Age,không biết khi nào mới tự làm được 1 mạch amp ngon bác nhẩy
Nge nhạc aj chơj tone làm gj?
Mất hay ra. Chẳng qua link kiện bình dân. Chứ chju khó đầu tư thì nó chả kém aj đâu.
1 bác hàng xóm khen. Nge cáj âm li của mày nge dịu hơn cáj âm li karaokê.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hehe. em lại thích chơi tone để có cái mà vặn. Em nghe nhiều thể loại nhạc lắm nên cũng cần chỉnh cho phù hợp bác ạ. Bác có mạch nào ngon ngon thì cho em mượn với
