Mắc bridge mình đã ngỉ rồj. Tuy nhjên nó phảj dùng opam đảo pha chứ không phảj mắc trực tiếp như 7294 hay 2030 được.
Nó có con opam chuyên làm vụ này. Trên siêuthị AV có nhưng hết hàng rồj. Cỡ 50k/ 1con. Ship digikey cỡ 100k/ 1 con.
Có thể dùng opam thường lắp theo mạch đảo pha cũng đc. Nhưng mình chưa thử. Vì ko có time.
Lão nguyenlap bjết khá rõ vụ này. . . Cứ réo hắn là ra ngay
BÁc nông sang nhể, toàn chơi hàng chuyên dùng như VNAV. Dùng cái mạch tạo bridge này làm có phải đỡ tốn kém không, chưa tới 10k.
Vậy thì mạch bác Tép đưa là ngon bổ rẻ rồi. bác cho em hỏi chỗ out - và out + nối vào đâu ạ. có phải làm 2 mạch cs xong mỗi mạch nối input với 1 đầu ko bác? có cần trở hồi tiếp ko ạ?
Có 2 mạch CS, out + và mass đưa vào mạch 1, out - (đảo pha) và mass đưa vào mạch 2, đầu out của mạch 1 (trừ mass ra) vô 1 đầu loa, đầu out của mạch 2 (trừ mass) đưa vào đầu loa còn lại. Không hồii tiếp gì nữa. Nếu thiết kế đường hồi tiếp thì ... rất phức tạp, bản thân từng mạch đã hồi tiếp ròi mà.
