Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Có ai làm mạch này chưa ta? (post #213).Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào các bạn, mình đã quay trở lại với phiên bản mới nhất, âm thanh mộc mạc và ấm áp. Mạch classA này chỉ tốn 0,03Kwh điện cho mỗi kênh nên không cần quan tâm lắm về số tiền điện mỗi tháng. Thậm chí có thể tận dụng 2 bình accu xe máy hay ô tô cũ cũng có thể nghe nhạc lúc cúp điện với mp3 player.
Hình như cuộn choke đặt không đúng chỗ thì phải?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Em chỉ theo kinh nghiệm mò của em thôi nhé... Nhưng em thấy mạch này có đường đi mass tới điểm ra loa tiết diện nhỏ quá. Điểm lấy Mass cho đường Audio in lại nằm sau đường đó nên có thể ảnh hưởng. Dây nối tín hiệu vào bác dùng dây thường, tiết diện lớn quá nên cũng có thể bị nhiễu (Nên dùng dây bọc kim để tránh vấn đề này).Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtbác " vietquang " xem lại hình mới. em nối theo mạch in. nay thay 2 con A1015 & C1815 thì ko bị nặng nhưng vẫn hơi rè. chắc do đàn giun
em sắp ủi mạch in con hiend này. các bác tư vấn giúp e cái mạch nào ok nhất ạ.
Bác thử nối theo cách e đề nghị xem sao. Biến trở dùng bạn 100k xem có ok không nhé.
Choke dùng làm tải chân C của con TIP mà.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtCó ai làm mạch này chưa ta? (post #213).
Đây là mạch khuếch đại trực tiếp chế độ A có hồi tiếp âm (R 10k -22k)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Mạch đó là classA của GreenAge màNguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtbác tep mạch này có 1 sò gì vậy. sao giống mạch nguồn thế bác
(post #213 trong luồng này)
Nghe nói cái này ít hao điện nên chơi cho loa để bàn.
Nhưng mà có chế lại theo cấu trúc Fractal cho tụ Bypass. Xem thêm Hi-End-Vn.com • Xem chủ đề - Tụ điện Fractal
Cho nên trên PCB này cái nhánh bò loằng ngoằng như giun ấy là 1 đống tụ nối song song nhau.
Đầu output cũng là 1 đống tụ nối song song nhau để đáp ứng tốt các tần số tương ứng.
NGay trên nhánh cực C sò CS có 1 chỗ dùng đấu Choke làm tải cực C như bác [MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION] thấy (Tép tưởng là sai)
Bác GreenAge là bác Hands bên đó.
Nói về bộ nguồn của GreenAge , thiết nghĩ cũng nên thử với cấu trúc bộ nguồn mới của anh ta bên đó để xem hiệu quả ra răng
Last edited by tepriu; 30-07-2013, 20:05.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đang làm đây, mới giặt được cái bo tối qua, tối nay mới rảnh gắn linh kiện được.Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtbác tét trước đi. ngol bổ rẻ thì nói bà con làm theo với nhaTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Số là Tép hơi chậm hiểu. Cái mạch đã xong, giờ tới cuộn tải. Sau khi tách Fe ra E riêng I riêng rồi Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa chắc là phải quấn kiểu nào:
(1). QUấn 2 cuộn nằm 2 bên , nối lại
(2) quấn 1 cuộn nằm ở giữa.
Có ai hiểu ý anh GrennAge là sao không:
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào bạn, theo mình thì mạch này nghe không thua ampli đèn, nhiều anh ráp amp đèn ú ớ coi chừng thua đấy, âm thanh mộc và ấm, kiểu như dòng Scott ngày xưa. Tuy nhiên khâu lựa chọn linh kiện rất quan trọng, bạn tha hồ thay ra thay vào cho đến khi hợp tai mình là ok.Con BC 107 có thể thay bằng bất kỳ trans tín hiệu nhỏ c1815, 828, 945.....Tụ // 100 ohm có thể từ 100uF tới 3300uf để lấy được chất âm như ý.
Về cuộn choke Dc bạn có thể mua lõi Fe 8A ở Nhật Tảo, Vĩnh viễn, về quấn đầy dây đồng 0.8mm, xếp E một bên, I một bên, cách bằng lớp giấy bìa mỏng, chú ý đổ keo và cùm cứng không cho nó rung.Last edited by tepriu; 02-08-2013, 22:13.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
cuộn choke chỉ quấn có một cuộn thôi mà bác Tep . quấn ngay trụ giữa thôi, mua 350gr dây 0,85 quấn hết dây vào côn 8A là được .Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtSố là Tép hơi chậm hiểu. Cái mạch đã xong, giờ tới cuộn tải. Sau khi tách Fe ra E riêng I riêng rồi Suy nghĩ mãi mà vẫn chưa chắc là phải quấn kiểu nào:
(2) quấn 2 cuộn nằm chung ở giữa.
cẩn thận bác Tep ơi , quấn cuộn này thì phải chuẩn bị giấy lót giữa các lớp dây nhé , vòng sát vòng hết lớp chèn giấy vào rồi quấn tiếp lớp khác , dùng giấy bao xi măng cũ là ngon ,hoặc giấy màu vàng rơm hay để đóng gói hàng đó , cắt bề rộng dư chút xíu khi quấn thì sẽ vừa do giấy bị rút lại .Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐang thi công anh em ơi, chờ chút có hình tiếp.
Đúng là mạch siêu đơn giản nhưng ... tiền mua cục FE + 0.5kg dây 0.8 cũng khá (65k + 110=175k)
/Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcẩn thận bác Tep ơi , quấn cuộn này thì phải chuẩn bị giấy lót giữa các lớp dây nhé , vòng sát vòng hết lớp chèn giấy vào rồi quấn tiếp lớp khác , dùng giấy bao xi măng cũ là ngon ,hoặc giấy màu vàng rơm hay để đóng gói hàng đó , cắt bề rộng dư chút xíu khi quấn thì sẽ vừa do giấy bị rút lại .
Sao phải quấn lớp- lót-lớp hả bác? Vậy là không quấn theo kiểu BA thường được hả bác?Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
