Nguyên văn bởi vanhai0303
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
e hỏi câu này hơi ngu nhưng vr có phải là triết áp mà bác nói đến ko ạ. nếu đúng thì ý bác là e mua đồ dởm nên mới bị hiện tượng đó phải ko ạ. thay đồ xịn là dc phải ko bácNguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtmình đoán bạn mua vr giá 3k ngoài chợ
uhm, vr là biến trở đó. Tất nhiên hàng tốt bao h cũng hơn, đấy là t đoán bệnh vậy thôiNguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếte hỏi câu này hơi ngu nhưng vr có phải là triết áp mà bác nói đến ko ạ. nếu đúng thì ý bác là e mua đồ dởm nên mới bị hiện tượng đó phải ko ạ. thay đồ xịn là dc phải ko bác
em mới lắp thêm cái NAC72 cho Camp, đánh có lực thật, bass tăng đáng kể, công lực tăng gần gấp 2Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtBạn dùng tụ khác đi tụ đó chỉ để dùng cho việc khác thôi! Nguồn laptop thì bass thiếu là chắc rồi! Dùng thêm pre boz gain lên bass tốt hơn bạn vanhai0303 ạ!
Em lính mới chém em nhẹ tay giúp nhé!
Mỗi tội thêm pre vào nó cứ e e ở cái loa, dù đã đi mass sao và nối vỏ volum với massHọc Điện Tử - Learn Electronic
Để nghe bình thường thì không sao phải không bạn, Khi tay động vào Volume thì trên loa có tiếng e e e.....Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtem mới lắp thêm cái NAC72 cho Camp, đánh có lực thật, bass tăng đáng kể, công lực tăng gần gấp 2
Xem lại dây Tín Hiệu, Mức Volume của ACA ( phải Fix lại khi dùng với Pre NAP đấy ) và Mass tổng của cả 2 board Pre và ACA nếu 2 trong 1... Trước của mình bị, giờ hết rồi!
Ps: hàn mass cho 2 Volume ... Không bao giờ thừaChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
để bình thường nó kêu e e, chạm vào volum nó kêu to nữa @@Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtĐể nghe bình thường thì không sao phải không bạn, Khi tay động vào Volume thì trên loa có tiếng e e e.....
lần trước bác phố có post cách đi dây tín hiệu trong này, h ko biết nó nằm ở đâu
linh kiện thì toàn đồng nát với cũ ^^
với nữa là nguồn cho pre của em ko đủ Vol, phải dùng con MC34063 để nâng lênHọc Điện Tử - Learn Electronic
Bạn kiểm tra lại xem... Nap 72 mình mang sang Trung Quốc cũng không bị sao....Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtđể bình thường nó kêu e e, chạm vào volum nó kêu to nữa @@.....Dây tín hiệu có tốt không, đi đã cẩn thận chưa.
.... Đi dây của cái này rất đơn giản.
linh kiện thì toàn đồng nát với cũ ^^ .....Không ảnh hưởng đâu bạn ạ!
với nữa là nguồn cho pre của em ko đủ Vol, phải dùng con MC34063 để nâng lên..... Nguồn của bạn là bao nhiêu V....24v thôi mà...Tớ dùng 317 ra 24V ngon lành.
Bạn lưu ý vấn đề Volume của ACA....Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
nguồn em 15vac, nắn lên có 21vNguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtBạn kiểm tra lại xem... Nap 72 mình mang sang Trung Quốc cũng không bị sao....
volum em xài lại thôi, chắc phải kiếm volum khácHọc Điện Tử - Learn Electronic
Bạn kiểm tra lại mấy vấn đề mình nói thử xem....Chúc bạn thành công!Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtnguồn em 15vac, nắn lên có 21v
Ơ! Em ấy kêu Đói kìa!
volum em xài lại thôi, chắc phải kiếm volum khác..... Ý của mình nói đây là Fix mức Volume chứ không nói Volume cũ hay của China....Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
các bác khi mắc volum thì nối mass với cả vỏ volum nữa, nhiều người làm ampli vỏ kim loại nên không cần nối vì đơn giản võ được nối mass rồi, còn làm hộp nhưa hay chưa gắn volum mà không nối mass võ thì ampli thì kêu là chắc, gắn vào hết rồi mà kêu xì xì thì dùng nước rửa kiếng hay nước rửa máy tính xịch vào volum một ít là hết,Nguyên văn bởi vanhai0303 Xem bài viếtđể bình thường nó kêu e e, chạm vào volum nó kêu to nữa @@
bác tep có làm cái mạch xài acquy 12v này chưa ạ. bác cũng làm mạch hay là câu dây ạ. nếu có mạch cho e xin cái file để em ủi nhaNguyên văn bởi tepriu Xem bài viết@quoccdt: ừ vậy sang đây giúp 1 tay đi quoccdt ơi : Nguồn Xung đôi cân bằng làm ampli- cần giúp
Làm cái nguồn xung đôi xong rồi thì tớ lắp cái mạch mới của bác Green ngay.
Bác cho em cái mail để tiện liên lạc nhé!!!!Nguyên văn bởi vietdung Xem bài viếtMình đang còn dư mấy bộ Amp Camp Amp 1#. Bạn nào có ý định lắp board này thì liên hệ với mình.
Nguyên bộ pre Boz + amp Camp
Có làm, nhưng làm chưa "tới bến".Nguyên văn bởi minhchien88 Xem bài viếtbác tep có làm cái mạch xài acquy 12v này chưa ạ. bác cũng làm mạch hay là câu dây ạ. nếu có mạch cho e xin cái file để em ủi nhaTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
