Nguyên văn bởi nongdanfo
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Cụ thức khuya nhỉ? Gấu ko la ó gì ah?
Em vừa làm về.. Hjc
Con rề 5725 cụ ngocnhung vjện trợ. Em làm cháy cáj bjến áp nên vẫn để ko.
Chưa có time để quấn đây nè.Last edited by nongdanfo; 16-09-2013, 08:03.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
help me, chả hiểu sao mạch của em đang chạy bình thường thì chiều nay con D718 cháy, nhưng vẫn hát bé (giảm đi 1 nửa) thay con D718 khác vào thì được 1phut, sờ thấy hơi ấm 1 tí thôi rồi ngỏm luôn.Sửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
Bạn tả thế thì ...chịu.
Phảj đo đầu ra có DC ko?
Xem mốj hàn có chắc ko?
Xem 2 tran đầu vào còn sống ko?
Có chạm mass lưng sò ko?
Có cách đjện lưng sò vớj tản nhjệt ko?
Kt nguồn xem cân ko?
Mệt thì phóng xe ra đường chơj Trung thu. Ha ha..Nhiễu điều phủ lấy giá gương
em đã tìm ra lỗi rồi. do 1 mối hàn bị bong.
chiều nay vừa mua 1 cặp loa cây 1 triệu về, mọi người đến nghe thử đều khen là hay. âm khá chất, nghe thoát. nghe âm bass khá ấm. Tuy nhiên vẫn có tiếng ù và không được to lắm (em đã làm 2 mạch cho 2 kênh). e dùng mạch chỉnh volume bass treble mua 15k loại không cần nguồn 3 núm chỉnh. đang định mai mua mạch của amly 80k 5 núm chỉnh. Liệu âm có khá hơn được không nhỉSửa điện tử tại gia chuyên nghiệp
Bác qua đây nghiên cứu bộ nguồn nèNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtMạch đó là classA của GreenAge mà
(post #213 trong luồng này)
Nghe nói cái này ít hao điện nên chơi cho loa để bàn.
Nhưng mà có chế lại theo cấu trúc Fractal cho tụ Bypass. Xem thêm Hi-End-Vn.com • Xem chủ đề - Tụ điện Fractal
Cho nên trên PCB này cái nhánh bò loằng ngoằng như giun ấy là 1 đống tụ nối song song nhau.
Đầu output cũng là 1 đống tụ nối song song nhau để đáp ứng tốt các tần số tương ứng.
NGay trên nhánh cực C sò CS có 1 chỗ dùng đấu Choke làm tải cực C như bác [MENTION=24454]HTTTTH[/MENTION] thấy (Tép tưởng là sai)
Bác GreenAge là bác Hands bên đó.
Nói về bộ nguồn của GreenAge , thiết nghĩ cũng nên thử với cấu trúc bộ nguồn mới của anh ta bên đó để xem hiệu quả ra răng
Sự cứu rỗi cho tất cả các nguồn điện - Trang 51 - Bán dẫn | Cộng đồng người yêu âm thanh Việt Nam - The audiophile community | Cộng đồng người yêu âm thanh Việt Nam - The audiophile communityKết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
...Nguồn đơn 40-60V DC, ráp đúng là chạy khỏi cân chỉnh, âm thanh đẹp ......giá rẻ bèo.....đặc biệt rất ít nhiễu, thò tai vào loa cũng không nghe thấy tiếng ù.....
Tiếng Nhạc Trời - Bán dẫn | Cộng đồng người yêu âm thanh Việt Nam - The audiophile community | Cộng đồng người yêu âm thanh Việt Nam - The audiophile community
Lâu quá mới thấy anh G. CHo em hỏi cái cuộn PUMP và cái cuộn CHOKE thực hiện như thế nào? Em có làm cuộn CHOKE ròi mà ko biết có đúng cách hay không nữa.Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtTặng các bác đồ chơi mới nè, bá cháy bọ chét luôn ....
[ATTACH=CONFIG]75306[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75307[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]75308[/ATTACH]
....vừa rẻ vừa hay đúng chất sinh viên ...NGEO`....Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Cuộn choke Dc thì xếp E một bên, I một bên, cách bằng một lớp bìa mỏng, cuộn pump tức là cuộn choke AC ta xếp Fe E-I xen kẽ.......Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtLâu quá mới thấy anh G. CHo em hỏi cái cuộn PUMP và cái cuộn CHOKE thực hiện như thế nào? Em có làm cuộn CHOKE ròi mà ko biết có đúng cách hay không nữa.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Á, vậy thì Choke DC em làm good rồi. Em dùng FE 8A, I E riêng, quấn đầy dây 080 (hay 60 gì đó, làm cho mạch SV nghèo của anh lâu nên quên rồi) khoảng 5-6 lớp có cách nhau bằng amiang xanh.Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtCuộn choke Dc thì xếp E một bên, I một bên, cách bằng một lớp bìa mỏng, cuộn pump tức là cuộn choke AC ta xếp Fe E-I xen kẽ.......
Nó ở trang này nè anh G ơi. http://www.dientuvietnam.net/forums/.../index129.html
Còn cuộn PUMP thì em phải dùng FE bao nhiêu A và quấn dây bi nhiêu anh?
Từ hổm giờ không hỏi được, tức cái mình.
Last edited by tepriu; 02-10-2013, 18:22.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Choke DC cho mạch này quấn dây 0.3-0.4mm Fe E-I 3A-quấn đầy khuôn....xếp Fe riêng....Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtÁ, vậy thì Choke DC em làm good rồi. Em dùng FE 8A, I E riêng, quấn đầy dây 080 (hay 60 gì đó, làm cho mạch SV nghèo của anh lâu nên quên rồi) khoảng 5-6 lớp có cách nhau bằng amiang xanh.
Pump (choke AC) cho mạch này Fe E-I 5A-8A dây 0.8mm quấn 120 vòng cho đến đầy khuôn tùy gu nghe nhạc của bạn....xếp Fe xen kẽ....
Cái choke có sẳn của bạn dùng để lọc nguồn cho B1+ rất tốt, không bỏ phí đâu, quấn thêm choke mới để lọc cho B2+....Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
Ý ....bậy bậy...cái mạch này đâu cần loa thường trực.......tháo ra thoải mái....cái cần thường trực là mạch đầu tiên kìa .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .........................Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
NGhe nhạc ình đùng rồi.
Ca sĩ ngồi trong loa hát văng nước miếng lẹp bẹp luôn
1. Có cái là độ lợi AC lớn quá, mở lớn hơi rè.
2. Loa phải gắn thường trực trong mạch
**Nếu không gắn thường trực trong mạch thì sao
--> thì đứt sò
Gắn thường trực là thường trực khi đang mở nguồn. Muốn tháo loa thì phải tắt nguồn rồi tháo.Kết nối Triệu Bàn Tay, Triệu Trái Tim yêu thương...
bác G cho biết cách đấu nguồn con này cái coi! sao áp 70v và lại có B+1 và B+2! liệu có phải 2 đầu này đấu chungNguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtTặng các bác đồ chơi mới nè, bá cháy bọ chét luôn ....
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
