Nguyên văn bởi nongdanfo
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
ai ráp rồi chụp cái hình đưa anh em ngó cái, định ráp mà bỏ nghề lâu rồi không biết có làm bụp bụp không nữa, ai thiết kế schemit rồi cho anh em luôn đi, chưa bao giờ quấn cái cuộn choke cả, không biết có bán không hè, ở gần nhật tảo, có là mua thôi
à mà em xin hỏi, cái mạch thứ 2 trong bài này lúc đầu ráp vô nghe hay lắm, sau 3-6 tháng nghe em nó nguội ngắt, tiếng vẫn ra hơi hay, âm ly gì mà lạnh tanh, bật hết công suất chơi loa 70w kiêu to ( nghe cũng còn hay ) lắm mà lạnh ngắt, không biết bị gì
Bác đang nói tới mạch nào? ở post số mấy?Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viếtai ráp rồi chụp cái hình đưa anh em ngó cái, định ráp mà bỏ nghề lâu rồi không biết có làm bụp bụp không nữa, ai thiết kế schemit rồi cho anh em luôn đi, chưa bao giờ quấn cái cuộn choke cả, không biết có bán không hè, ở gần nhật tảo, có là mua thôi
à mà em xin hỏi, cái mạch thứ 2 trong bài này lúc đầu ráp vô nghe hay lắm, sau 3-6 tháng nghe em nó nguội ngắt, tiếng vẫn ra hơi hay, âm ly gì mà lạnh tanh, bật hết công suất chơi loa 70w kiêu to ( nghe cũng còn hay ) lắm mà lạnh ngắt, không biết bị gìTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Cái này trở kháng và công suất ra là bao nhiêu vậy bạn?Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtĐầu tiên mình sẽ bày các bạn ráp một ampli single end classA, loại này có tốc độ đáp ứng nhanh và độ méo ít, âm thanh của nó không thể nào đem so sánh với classAB và B được. Âm thanh trong trẻo và các tầng thứ trong bản nhạc hiện ra rõ ràng đến nỗi tắt đèn đi bạn cứ tưởng người nào đang thủ thỉ hát cho bạn nghe vậy!
Để làm được điều này chỉ mach SE classA cổ điển thôi thì làm chưa đủ, âm thanh vẫn chưa được thật ...Bạn phải thêm hai kỹ thuật là hồi tiếp dòng và trở kháng động.Hồi tiếp dòng làm cho đáp ứng tần số trở nên phẳng hơn với bất kỳ loa và sợi dây loa khác nhau nào mà bạn muốn nghe, nhưng phải rất cẩn thận, nó chỉ hợp với mạch có độ lợi vòng hở vừa đủ.Kỹ thuật này làm cho bạn có cảm giác muốn bỏ luôn mạch bass/treb đi vì mạch tone đó đã xé nát màn trình diễn âm thanh của bạn.Âm thanh đã được hồi tiếp dòng rất hài hòa và liền lạc, bản nhạc trở nên rất có "duyên" như các nghệ sỹ đang chơi cho mình bạn nghe vậy!. Trở kháng động giúp cho trở kháng vào của ampli trở nên rất cao khi có tín hiệu vào, giúp ampli không bị "tuột tần" hay gặp một số các loại "méo" khi bạn nối với bất kỳ đầu phát tín hiệu(CD...)và dây interconnect nào.Khi không có tín hiệu nó sẽ có trở kháng vào thấp để không tiếp thu thêm nhiễu ồn. Mạch này mình thiết kế với trường phái linh kiện tối giản, bất cứ linh kiện nào cũng cán đáng nhiệm vụ quan trọng hết, không có lạm dụng, vừa hạ giá thành vừa dễ quản lý chất lượng.Có rất nhiều biến thể và nâng cấp tùy mức đầu tư của bạn, trong các mạch thương mại mình sử dụng khá nhiều linh kiện hiện đại để giải quyết các vấn đề trên.Mời các bạn hãy lắp thử và nghe thật... Chỉ cần vài chục K để đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao!
amp class B dóng mơ hoan toan chac chan ko co tin hiẹu ra thi ko ù là cái chắcNguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtCuộn choke Dc thì xếp E một bên, I một bên, cách bằng một lớp bìa mỏng, cuộn pump tức là cuộn choke AC ta xếp Fe E-I xen kẽ.......
Chào các bác
Nghe các bác nói chất lượng âm thanh của mạch bác Green em cũng muốn thử làm với mạch này của bác Green
Em muốn hỏi các bác là với mạch này em có thể dùng nguồn máy vi tính lấy ra 2 dây +-12v để cấp nguồn được không? Hay phải dùng biến áp cho em nó?
Em mới làm nên linh kiện ko có gì. Các bác cho em hỏi em ra chợ Trời mua linh kiện cho mạch này về ráp có ổn về chất lượng ko ạ? (về cả âm thanh lẫn linh kiện)
Ko ai cười bạn cả.
Bjến áp càng to, nặng càng tốt.
Dùng bjến áp ra 15 0 15 là ok. Dòng 10A cho khoẻ.
2 A ẹ lắm.
Nguồn khoẻ âm thanh mớj vững.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
((.có chỗ tụ 1uf voi 220uf là tụ phân cục.Help me
