Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • Green_Age
    • Nov 2008
    • 457
    #1411
    Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
    Em cũng nghĩ như bác thetung là bị tự kích. Nhưng lần đầu sờ vào tube mà chơj luôn Hybryd e rằng khó ăn quá.
    Có chú amateur ráp tới cái thứ 5 rồi, có bị sao đâu ?
    • hd.bquoc
      • Dec 2012
      • 61
      #1412
      ai ráp rồi chụp cái hình đưa anh em ngó cái, định ráp mà bỏ nghề lâu rồi không biết có làm bụp bụp không nữa, ai thiết kế schemit rồi cho anh em luôn đi, chưa bao giờ quấn cái cuộn choke cả, không biết có bán không hè, ở gần nhật tảo, có là mua thôi
      à mà em xin hỏi, cái mạch thứ 2 trong bài này lúc đầu ráp vô nghe hay lắm, sau 3-6 tháng nghe em nó nguội ngắt, tiếng vẫn ra hơi hay, âm ly gì mà lạnh tanh, bật hết công suất chơi loa 70w kiêu to ( nghe cũng còn hay ) lắm mà lạnh ngắt, không biết bị gì
      • tepriu
        • Jan 2010
        • 2810
        #1413
        Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viết
        Bác đang nói tới mạch nào? ở post số mấy?
        • k0benem90
          • Oct 2011
          • 19
          #1414
          sao em thaybao noi co mach rap thu ma sao ko thay vay?
          • hd.bquoc
            • Dec 2012
            • 61
            #1415
            anh em nào ở tp hcm thì hẹn ngày nào ra quận 10 nhật tảo mua đồ chung đi, không ai ráp rồi ở tp cho mình xem cái, muốn ráp lém rồi
            • zuiahchin
              • May 2011
              • 6
              #1416
              Anh Green ơi .sao mạch class a ở đầu bài .e làm sao kêu nhỏ xíu.((.có chỗ tụ 1uf voi 220uf là tụ phân cục.Help me ((((
              • bboyminh
                • Aug 2010
                • 1441
                #1417
                Chào các bác ,em còn hơn chục cặp 6AK5,bác nào cần cho dự án thì liên hệ e nhá
                Giá 65k /1 pair
                Keep moving forward...
                • profes
                  • Oct 2013
                  • 6
                  #1418
                  Mình là dân mới tập học về điện tử xin các bạn chỉ giáo!
                  • profes
                    • Oct 2013
                    • 6
                    #1419
                    Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                    Đầu tiên mình sẽ bày các bạn ráp một ampli single end classA, loại này có tốc độ đáp ứng nhanh và độ méo ít, âm thanh của nó không thể nào đem so sánh với classAB và B được. Âm thanh trong trẻo và các tầng thứ trong bản nhạc hiện ra rõ ràng đến nỗi tắt đèn đi bạn cứ tưởng người nào đang thủ thỉ hát cho bạn nghe vậy!
                    Để làm được điều này chỉ mach SE classA cổ điển thôi thì làm chưa đủ, âm thanh vẫn chưa được thật ...Bạn phải thêm hai kỹ thuật là hồi tiếp dòng và trở kháng động.Hồi tiếp dòng làm cho đáp ứng tần số trở nên phẳng hơn với bất kỳ loa và sợi dây loa khác nhau nào mà bạn muốn nghe, nhưng phải rất cẩn thận, nó chỉ hợp với mạch có độ lợi vòng hở vừa đủ.Kỹ thuật này làm cho bạn có cảm giác muốn bỏ luôn mạch bass/treb đi vì mạch tone đó đã xé nát màn trình diễn âm thanh của bạn.Âm thanh đã được hồi tiếp dòng rất hài hòa và liền lạc, bản nhạc trở nên rất có "duyên" như các nghệ sỹ đang chơi cho mình bạn nghe vậy!. Trở kháng động giúp cho trở kháng vào của ampli trở nên rất cao khi có tín hiệu vào, giúp ampli không bị "tuột tần" hay gặp một số các loại "méo" khi bạn nối với bất kỳ đầu phát tín hiệu(CD...)và dây interconnect nào.Khi không có tín hiệu nó sẽ có trở kháng vào thấp để không tiếp thu thêm nhiễu ồn. Mạch này mình thiết kế với trường phái linh kiện tối giản, bất cứ linh kiện nào cũng cán đáng nhiệm vụ quan trọng hết, không có lạm dụng, vừa hạ giá thành vừa dễ quản lý chất lượng.Có rất nhiều biến thể và nâng cấp tùy mức đầu tư của bạn, trong các mạch thương mại mình sử dụng khá nhiều linh kiện hiện đại để giải quyết các vấn đề trên.Mời các bạn hãy lắp thử và nghe thật... Chỉ cần vài chục K để đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao!
                    Cái này trở kháng và công suất ra là bao nhiêu vậy bạn?
                    • vandoan
                      • Nov 2013
                      • 99
                      #1420
                      Cuộn choke Dc thì xếp E một bên, I một bên, cách bằng một lớp bìa mỏng, cuộn pump tức là cuộn choke AC ta xếp Fe E-I xen kẽ.......
                      amp class B dóng mơ hoan toan chac chan ko co tin hiẹu ra thi ko ù là cái chắc
                      • jakusa
                        • Apr 2012
                        • 6
                        #1421
                        Chào các bác
                        Nghe các bác nói chất lượng âm thanh của mạch bác Green em cũng muốn thử làm với mạch này của bác Green
                        Em muốn hỏi các bác là với mạch này em có thể dùng nguồn máy vi tính lấy ra 2 dây +-12v để cấp nguồn được không? Hay phải dùng biến áp cho em nó?
                        Em mới làm nên linh kiện ko có gì. Các bác cho em hỏi em ra chợ Trời mua linh kiện cho mạch này về ráp có ổn về chất lượng ko ạ? (về cả âm thanh lẫn linh kiện)
                        • nongdanfo
                          • Feb 2009
                          • 1385
                          #1422
                          Phảj dùng bjến áp rjêng.
                          Tụ nốj tầng 10uF và tụ thoát 100uF dùng tụ tốt tí.
                          Mạch kêu to âm thanh khá.
                          Oánh gjao hưởng hoành tráng
                          Nhiễu điều phủ lấy giá gương
                          • jakusa
                            • Apr 2012
                            • 6
                            #1423
                            Cảm ơn bác nông nhiều em sẽ bắt tay làm em nó
                            • jakusa
                              • Apr 2012
                              • 6
                              #1424
                              Bác nông cho em hỏi em ra chợ dzời mua được cục biến áp ghi ngõ ra là 12v 0 12v (2A) em có hỏi là có nguồn -12v ko họ nói là ko có. Bác cho em hỏi em dùng con BA này vào mạch trên đc ko? (Em mới vào nghề các bác đừng cười em nhé!)
                              • nongdanfo
                                • Feb 2009
                                • 1385
                                #1425
                                Ko ai cười bạn cả.
                                Bjến áp càng to, nặng càng tốt.
                                Dùng bjến áp ra 15 0 15 là ok. Dòng 10A cho khoẻ.
                                2 A ẹ lắm.
                                Nguồn khoẻ âm thanh mớj vững.
