Nguyên văn bởi nguyendinhvan
Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
Cái này tốn điện lắm đó chứ ko phải giỡn chơi đâu. Mạch này em lắp rồi, nghe cũng đc nhưng phải cái là mạch nóng như cái bàn là, mùa đông để cái mạch Ampli này dưới giường nằm cũng ấm lắm, không thì tận dụng lượng nhiệt tảo ra đó đun nước cũng khá hay đó. Nói tóm lại class A ko phù hợp với sv cho lắm, đặt biệt là với giá điện như hiện nayNguyên văn bởi thinhway Xem bài viếtbác này toàn đi tìm nhược điểm người khác rồi phán , chẳng có thiện ý xây dựng gì cả . bài bác gởi thì chẳng có ý nghĩa gì cả , toàn là đem con bỏ chợ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chịu không nổi luôn ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
À, ko biết bác Green này đi đâu mất tích luôn ko thấy nữa
chào các bác!!! e có vài vấn đề thế này về mạch KĐ âm tần:
1. các tụ trong một mạch khuếch đại lựa chon thế nào cho phù hợp.(vd như đầu vào, đầu ra, nối tầng, lọc nguôn, hồi tiếp...)
2. khi bố trí các linh kiện lên mạch in thì tầng KĐ công suất và tầng tiền KĐ có đc sắp xếp lẫn lộn k? vì e nghe nói có thể bị nhiễu
thank các bác trước!!
(e còn gà nên có bác nào thấy ngứa tai thì đừng chém nha :d)
Vấn đề tụ thì cũng đơn giản thôi. Nối tầng khoảng vài uF loại không phân cực. Lọc nguồn chính thì cần lớn nếu công suất lớn. (Khoảng cứ 10W công suất ra cần 1000uF). Tụ xuất âm thì cần dùng loại tốt, và điện dung cao, kẻo bị hao tổn phần âm trầm. Tụ trong mạch hồi tiếp cần tính toán sao cho thành phần AC ở 2 đầu tụ không đáng kể thì đáp tuyến tần thấp tốt hơn.Nguyên văn bởi cold_stone Xem bài viếtchào các bác!!! e có vài vấn đề thế này về mạch KĐ âm tần:
Cách thiết kế PCB tốt nhất là cứ làm theo schematic, tầng nào ra tầng đó, những linh kiện liên hệ nhau thì gần nhau. Đường tín hiệu cách xa đường nguồn. Đi đường mass hợp lý, không để mass tín hiệu đi chung với mass nguồn. Đi mass hình sao.
các bác cho em hỏi ở cái mạch ở trang đầu dùng 2 tụ, 2 tụ đó là tụ hóa hay tụ gốm, tụ hóa thì toàn phân cực không à, và nó dùng điện áp bao nhiêu. Và cái biến áp 30V khó tìm quá, dùng tạm 20v được không. Nếu dùng 20v thì mạch có hoạt động được không.
Không biết bác nào ráp bộ này chưa nhỉ ? Dùng củ loa như nào cho phù hợp ?Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtChào các bạn, mình đã quay trở lại với phiên bản mới nhất, âm thanh mộc mạc và ấm áp. Mạch classA này chỉ tốn 0,03Kwh điện cho mỗi kênh nên không cần quan tâm lắm về số tiền điện mỗi tháng. Thậm chí có thể tận dụng 2 bình accu xe máy hay ô tô cũ cũng có thể nghe nhạc lúc cúp điện với mp3 player.
Bác chủ nói ráp ampli rẻ cho sv mà giới thiệu củ loa đến 500k, 1500k. Thấy mà sợ quá !
Cái đó dùng loa 1w tới 5W là OK rồi. Nó CS nhỏ mà lị.Nguyên văn bởi hoabantrang Xem bài viếtKhông biết bác nào ráp bộ này chưa nhỉ ? Dùng củ loa như nào cho phù hợp ?
)Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Con amp này nói là siêu rẻ nhưng ko rẻ lắm đâu các bạn ah. chi phí bỏ ra >1t đấy.vì đây là class A
- Cần nguồn lớn ( con nguồn chạy đc con amp tốt tự quấn cũng ~ 400k )
- Tụ lọc nguồn cần tụ lớn ( lọc khoang 30kuF/63V ) giá cũng ~ 300k cho cặp này
- Tản nhiệt rất lớn ( 80k/1 tấm giá chợ trời ) cần ít nhất 2 tấm. 4 thì càng tốt. : 160~ 320k
linh kiện lung tung khoảng 50k
chưa có vỏ.
giá làm đấy các bác ah. tuy nhiên âm thanh của con này nghe đc. em lắp con này lâu lắm rồi nhưng nóng lắm. loa thì kiếm loa ở mấy con rradio catset sony cho âm thanh rất hay.
- BA nguồn lớn rồi thì dùng tụ lọc ít thôi, nhưng mà BA nguồn gì mà 400.000 lận. Cái BA xoàng là được rồi, 15A chỉ có 200K. 4 con tụ lọc 10.000uF thôi, 2 con cũng OK.Nguyên văn bởi plugionhikop Xem bài viếtCon amp này nói là siêu rẻ nhưng ko rẻ lắm đâu các bạn ah. chi phí bỏ ra >1t đấy.vì đây là class A
chưa có vỏ.
Bác chủ dùng 2 nguồn xung nối tiếp nhau (2 adaptor laptop).
Phát hoảng với kiểu vung tay của bác rồi.
P/s: con này "độc" ở chỗ hổi tiếp dòng.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Đồng ý với bác này. Như ở hình của bác chủ up thấy bác ấy dùng có 2 cái accu nhỏ thôi, lấy đâu ra dòng lớn như thế chứ ! Em vẫn thắc mắc là không biết có đủ các âm sắc không ?! Thường thì những amply công suất nhỏ hay bị mất dải tần thấp. Em chưa có điều kiện để làm thử bộ này, thấy ít linh kiện quá nên cũng muốn làm thử xem sao. Nhưng mà kiếm loa thích hợp khó quá.Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết- BA nguồn lớn rồi thì dùng tụ lọc ít thôi, nhưng mà BA nguồn gì mà 400.000 lận. Cái BA xoàng là được rồi, 15A chỉ có 200K. 4 con tụ lọc 10.000uF thôi, 2 con cũng OK.
sao không thấy ai giải thích nguyên lí hoạt động nhỉ chỉ toàn thấy tranh cãi nhưng cái không thuộc vè kĩ thuật gì cả
tôi dám chác không nhiều người không biét,không thể phân tích nổi mach này giông như tôi
mong các bạn giải thich cho minh nguyên lí hoạt động của nó!
thanks a lót!
Hôm qua, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
