Hi-end audio cho sinh viên nghèo?
  • quanghao
    • Aug 2010
    • 870
    #361
    Mạch này tự nó ổn 0v rồi bác. Bác dùng thêm 2 con trở và 1 con điot ổn áp thì dùng đc với nhiều mức nguồn. Đang onl đt nên ngại vẽ hình
    • cvhp
      • Oct 2009
      • 800
      #362
      Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
      mạch này quái lắm. ông mô phỏng trên máy tính xem, bỏ diod vào nó bị méo xuyen tâm rùi tín hiệu nhỏ dần, k chạy dc ?!?!?!
      chỉ có cách là ổn áp zener như vậy thì dc
      • quanghao
        • Aug 2010
        • 870
        #363
        Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết
        Em ko biết mô phỏng nhưng thấy nhiều bác nói có những cái mô phỏng ko cxác. Cứ lắp thực tế cho chắc, lắp điot còn để ổn định nhiệt luôn
        • cvhp
          • Oct 2009
          • 800
          #364
          Diod muốn ổn định nhiệt phải gắn vào tản nhiệt chung và kế bên sò mới dc, nhiều mạch lắm diod mô phỏng vẫn rất tốt, sao mạch này k chạy mới lạ !!
          • nongdanfo
            • Feb 2009
            • 1385
            #365
            mạch này tự động nhận hồi tiếp rùi chỉnh ngõ ra về 0, nếu linhkien65 tốt, mạch làm ok, ngõ ra tự nhiên sẽ gần = 0. còn con điện trở kia chỉ là chỉnh bias thui, nên thay = biến trở, đầu tiên vặn sao cho nó là 0-Ohm, cấp nguồn vào, vặn lên từ từ và đo áp BE(D718) và EB(B688) đạt gần 0.5V là ổn, thế là xài vô tư, nếu đổi nguồn khác thì phải chỉnh lại.
            Linh kiện tốt thì nói làm chi.
            Nhưng phố tôi cũng chân thành cảm ơn lão ..
            Hôm nay mạch đã hát . Tiếng mid quyến rũ quá .. Theo tai trâu thì mạch khỏe hơn cả 7294 ấy chứ .. Bass tốt . Mid rất tốt .. nói chung tiếng rất đều .. Cũng có thể là do đang hưng phấn
            Trở bias là 3k3 sò lạnh te . Mở tiếng hơi bị vỡ khi mở nhỏ. Em thay luôn lên 4k7 sò ấm ấm . tiếng tốt hơn . Đo Ube sò lên gần 1 volt
            2 con trở 8k2 thay bằng 18k không biết có lớn quá ko ?
            Nhiễu điều phủ lấy giá gương
            • trungtruong
              • Nov 2012
              • 60
              #366
              Mấy bác giúp em xác định chân mấy con transistor với, theo thứ tự 1,2,3 là E,C,B phải không ạ. con nào cũng giống nhau phải không?
              • nongdanfo
                • Feb 2009
                • 1385
                #367
                Nguyên văn bởi trungtruong Xem bài viết
                hì .. tra google có hết . CHứ bạn bảo chân 123 cũng chả biết quay mặt nào .. THế nhé datasheet hoặc google
                • trungtruong
                  • Nov 2012
                  • 60
                  #368
                  Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
                  Em tra google nảy giờ mà chưa hiểu mấy.
                  Như thế này, bác xác định chân giúp em với
                  • bboyminh
                    • Aug 2010
                    • 1441
                    #369
                    Nge dân đồn con đó nóng lắm. Ko biết nge ra gì ko lão minh.
                    Trước lão có hỏj con Tda 1524. Cứ tưởng ai. Mớj đây mớj nhận ra là minhthaibinh là lão. Chậc chậc. Có yêu khoa học ko. Mình gởj cho
                    thôi ông anh ạ ,ngày xưa mới nghịch máu me bass treble,giờ chán mạch tone rùi
                    Keep moving forward...
                    • vanhai0303
                      • Feb 2010
                      • 446
                      #370
                      [ATTACH=CONFIG]59577[/ATTACH]
                      Kết quả tìm kiếm Google cho http://circuits.datasheetdir.com/89/ISCSEMI-2SD718-pinout.jpg
                      • cvhp
                        • Oct 2009
                        • 800
                        #371
                        Xác định chân thế này Click image for larger version
                        lấy VOM đo:
                        D718 - que đen vào chân C, đỏ vào E, thang x10k, lấy tay chạm vào B và C kim sẽ nhảy, buông tay ra nó về zô cực
                        B688 - que đen vào chân E, đỏ vào C, thang x10k, lấy tay chạm vào B và C kim sẽ nhảy, buông tay ra nó về zô cực
                        ok nhe
                        • lenamit
                          • Oct 2007
                          • 174
                          #372
                          Bạn chưa biết thì đọc 1 chút căn bản nắm bắt được liền
                          tham khảo :Kythuatphancung.com
                          • trungtruong
                            • Nov 2012
                            • 60
                            #373
                            Thanks các bác nhiều, em cũng đã hiểu đôi chút, vậy là con transistor A1015 và C1815 khác con D718 và B688 giữa chân B và E. Các bác đừng cười em chứ em chẳng biết gì về điện tử cả, nhưng em rất thích làm amply.hjhj
                            • hd.bquoc
                              • Dec 2012
                              • 61
                              #374
                              Tới bước khó hơn một đí, đó là hiểu các ký hiệu, khó nhất là các ký hiệu transistor.
                              các bạn có thể hiểu theo cách đơn giản sau đây.
                              Ngược và thuận để chi ? đừng suy nghĩ nhiều cho mệt óc, cứ biết cái chử E, có hình mủi tên là dòng điện vào, mủi tên đi vào trong ( tran thuận) thì dòng vào là dương (+), mủi tên đi ra (tran ngược )thì dòng vào là âm (-)
                              Theo quy ước thì các loại transistor nhỏ thì có chân là E C B,
                              Các loại chip nhỏ thì nó có hình dáng nhỏ như A1015, c1815,…thì đều có chân là ECB như hình trên,
                              Một số loại chip lớn thì quy ước ngược lại là B C E
                              B688, D718 ……đều là loại chip bự có cs lớn……
                              Khi đã xác định được chân E , B, C thì cứ lắp giống sơ đồ thôi,
                              Muốn hiểu thêm một tý về transistor có thể tham khảo thêm tại
                              1 – Giới thiệu về Transistor 1.1 – Cấu tạo của Transistor. ( Bóng bán dẫn ) Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp P-N , nếu ghép theo thứ tự PNP ta đư…
                              mà cái tản nhiệt phải cở bự nhá, có quạt càng tốt, tớ làm cái tản bự bà cố luôn mà đụng vào gần phỏng tay,
                              • trungtruong
                                • Nov 2012
                                • 60
                                #375
                                Nguyên văn bởi hd.bquoc Xem bài viết
                                [ATTACH=CONFIG]59591[/ATTACH]
                                [ATTACH=CONFIG]59592[/ATTACH]
                                Thanks bác, bác cho em xin sơ đồ mạch nguồn với.
