Lão quốc ăn chơi nhỉ? Con jean hiraga supper ấy 58w. Tụ nguồn 6 chjếc to vật. Mỗi chjếc 220.000uF. Khjếp. Tìm đc đống này chắc tốn kém ko ít.
Bác viết cho rõ ràng nhé, 220.000uF là tụ 0.22F hay là tụ 220uF (3 số 0 sau dấu phảy coi vô dụng)???. Nếu là 0.22F thì đi ốt nào chịu cho nổi, bật nguồn lên 1 cái là thơm phức.
Giờ ai dùng nguồn lọc bằng tụ nữa!?!
Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
hoi chieu moi thao banh cai nguon vi tinh. may mo thay co the tao nguon doi 12v. neu cac ban co nguon vi tinh 500w thi co the che duoc nguon doi 12v 200w. nguyen cuu ky luong roi chi cac su huynh sau
Ko lọc bằng tụ thì bằng gì lão Nâu đá? Hay bằng niềm tin?
Con số 220000uF là trên trang jean hiraga đó chứ. Có lã0 tây diy dùng 6 con chứ ko phảj 1 con đâu. Xem link trên kìa.
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Đầu tiên mình sẽ bày các bạn ráp một ampli single end classA, loại này có tốc độ đáp ứng nhanh và độ méo ít, âm thanh của nó không thể nào đem so sánh với classAB và B được. Âm thanh trong trẻo và các tầng thứ trong bản nhạc hiện ra rõ ràng đến nỗi tắt đèn đi bạn cứ tưởng người nào đang thủ thỉ hát cho bạn nghe vậy!
Để làm được điều này chỉ mach SE classA cổ điển thôi thì làm chưa đủ, âm thanh vẫn chưa được thật ...Bạn phải thêm hai kỹ thuật là hồi tiếp dòng và trở kháng động.Hồi tiếp dòng làm cho đáp ứng tần số trở nên phẳng hơn với bất kỳ loa và sợi dây loa khác nhau nào mà bạn muốn nghe, nhưng phải rất cẩn thận, nó chỉ hợp với mạch có độ lợi vòng hở vừa đủ.Kỹ thuật này làm cho bạn có cảm giác muốn bỏ luôn mạch bass/treb đi vì mạch tone đó đã xé nát màn trình diễn âm thanh của bạn.Âm thanh đã được hồi tiếp dòng rất hài hòa và liền lạc, bản nhạc trở nên rất có "duyên" như các nghệ sỹ đang chơi cho mình bạn nghe vậy!. Trở kháng động giúp cho trở kháng vào của ampli trở nên rất cao khi có tín hiệu vào, giúp ampli không bị "tuột tần" hay gặp một số các loại "méo" khi bạn nối với bất kỳ đầu phát tín hiệu(CD...)và dây interconnect nào.Khi không có tín hiệu nó sẽ có trở kháng vào thấp để không tiếp thu thêm nhiễu ồn. Mạch này mình thiết kế với trường phái linh kiện tối giản, bất cứ linh kiện nào cũng cán đáng nhiệm vụ quan trọng hết, không có lạm dụng, vừa hạ giá thành vừa dễ quản lý chất lượng.Có rất nhiều biến thể và nâng cấp tùy mức đầu tư của bạn, trong các mạch thương mại mình sử dụng khá nhiều linh kiện hiện đại để giải quyết các vấn đề trên.Mời các bạn hãy lắp thử và nghe thật... Chỉ cần vài chục K để đắm chìm trong âm thanh chất lượng cao!
Bác ơi cho em hỏi. Em cũng thấy khoái cái mạch này lắm,hiện em đang có sẵn 4 con TIP41C với 4 con TIP42C. Liệu em có thể thay mấy em ý vào mạch của bác đc k? Nếu thay vào có cần cân chỉnh gì ko ạ? Thanks bác
Mấy hôm nay bận quá. Chả làm được gì sất.
Nay em thay 2 con trở 8k2 phía 2 đầu con trở bias 3k3 thì mạch ổn định. DC out rất nhỏ . Dưới 0,5 volt . Bias trở 3k3 nối tiếp 650 ohm. Nguồn 21 0 21 vdc .
em vời muốn lắp 7294 và cái nì nữa nhưng 7294 nóp cứ sao sao ấy cái loa nó cứ nhảy hoài thôi bây h em chơi con này cái biến thế đôi 28vac chạy dc ko bác
Em cũng vừa lắp cái mạch 7294 xong. Đắt hơn mà nghe k phê bằng TDA2030A bác ạ. Theo bác về chất âm con nào hơn? Em thấy TDA2030A tuy cs nhỏ nhg mà nghe nó ấm kinh. Đang mon men sang Ampli dùng Tran BJT. Hì
qua ampli dùng tran đi, nghe hay hơn, có gì các bác trên diễn đàn sẽ giúp
