mới lên lại tp, đi mua linh kiện về ráp ngay, chơi luôn 2 cặp c5200/a1943 luôn.
muốn lọc nguồn tốt hơn nên dùng cuộn cảm, nếu dòng 5A thì dùng dây đồng 5A/0.65 = 7,6 lấy dây đồng 0,7 hoặc 0,8 quấn n vòng, n = số vol nhân 2 ( n= 2xVol), vòng tròn thì cứ lấy cây viết quấn, muốn tốt hơn thì nên có sắt từ trong lỏi dây đồng.
đây là thành quả, mình gói gém lại trong cái hộp nguồn PC thôi, có cái quoạt lòi ra hơi mất thẩm mỉ,
Bác Nông Rân ở đâu ở HP ạ? Có gì em chuyển Test-board qua là quà đầu xuân cho bác!
mình biết vì sao lảo fo lắp cái mạch nóng hơi hơi rồi, cùng một mạch mình thay cặp b688/d718 vào thì nóng phòng tay luôn, còn dùng cặp c5200/a1943 thì nóng ấm ấm
như vậy là sao nhỉ, ai biết giải thích dùm với, về âm thanh thì không phân biệt được
đo vol BE 2 trans đều là 0.544v, vol con 3k3 thì 4,45v
