he he... tớ có giầu đâu mà lão xúi dại thế. Toàn 3 , 4 trăm k/ m thì bằng cả cái amp này rồi
@ Phương. hng : hôm nay em nhận được hàng bác gởi rồi ạ. Boad đẹp lắm. Dầy , 2 lớp , tuy nhiên hơi nhỏ so với suy nghĩ ban đầu của em. Mí lị có nhõn 1 cái nên em chưa biết làm cái gì đây
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
em làm xong 1 cặp cho 1 kênh,lúc thử có cần lắp tản nhiệt to cho nó k nhỉ,e k có tản nhiệt to,lấy miếng nhôm dày làm thôi. nguồn nhất thiết phải dùng tụ trên 10000uf hả?
mình dùng tụ 2200uf mà có ù gì đâu, nếu chơi loa to quá thì tụ càng to càng tốt, nếu có tiền chơi 2 cặp tụ to nhỏ, cặp nhỏ kích xả nhanh, cặp lớn ổn định điện.
tùy kích cỡ dây mà anh
Keep moving forward...
1. cứ gắn tản nhiệt vào
2. ko nhất thiết,nhưng tụ trị số càng cao càn tốt
Nguồn 30 vac đôi mình ko có bạn ạ. Mạch này sò lạnh te. Nguồn 15 0 15 VAC mà kêu kiếp quá. Ko dám mở 1 nửa volume. Kéo loa 4 ohm cũng chả nóng như 7294
nghe với loa có độ nhạy càng cao thì CS amp k đòi hỏi phải lớn, với 1 ampli vặn 50% volume, gắn loa 90dB và loa 100dB thì sẽ thấy cái 100 nó kêu to hơn rất nhiều
Mà lão fò đang xài loa j thế, đường kính mấy chục Cm, nghe trong phòng thì mấy loa vi tính 50W là đủ phê, chứ không gian lớn như 10mx10m thì phải 1 cặp 2.5 tấc nghe vừa đủ, còn 3 tấc trở lên mới pheeeeeeeeee
Sphäron Excalibur MK2 là bộ loa huyền thoại đầu tiên của Acapella, gồm loa treble plasma, trung kèn, trung trầm kèn và 4 loa bass nón 40cm lắp trong cột bass khổng lồ. Bộ loa này đòi hỏi phòng nghe tối thiểu phải có diện tích 40m2. Độ nhạy cao, âm thanh rộng của Spharon cho phép phối hợp tuyệt vời với các ampli đèn single-end. Mạnh mẽ, hoành tráng, tinh tế và tự nhiên. Hầu hết dân chơi hi-end sau khi nghe bộ loa này đều cho rằng: chư bao giờ được thưởng thức âm thanh tương tự ở bất cứ đâu.
Thông số kỹ thuật:
Độ nhạy ~100dB
Công suất danh định 100W
Công suất ampli khuyến cáo 15W
Trọng lượng 600kg/loa
nguồn 15 0 15 VAC . Nắn lên được tầm 21 0 21 VDC . Mạch như dưới đây. Lắp đúng trị số linh kiện là kêu. Không cần cân chỉnh gì .
Bạn xem 2 cái vòng tròn đỏ là 2 con trở hồi tiếp âm. Con này có tác dụng tăng giảm gain ( to hay nhỏ ) cho mạch. Để 470 ôm là max rồi. Như bác chủ để 330 ôm thì tiếng bị to quá. Bạn có thể cho lên 560 hoặc 680 hoặc 1k tùy bạn . muốn tăng tiếng lên thì để nhỏ. Muốn kêu nhỏ lại thì tăng trở đó lên
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
Thực tế bạn nào không tải được tệp nén thiết kế thì căn cứ theo ảnh sơ đồ mạch có thể vẽ lại sơ đồ bằng chương trình EDA nào đó rồi làm mạch được mà. Càng thêm quen thuộc với sơ đồ. Sau đó tùy ý chuyển sang TinySwitch-III hoặc TinySwitch-4.
