DIOT phân cực trong amply DENON PMS1090
  • nghiatanlong
    • Jan 2010
    • 579
    mình đang cần mấy con diôt 2 vạch trên thân có ghi chữ H con diốt này có đặc điểm là nội trở trong rất nhỏ .trở ngược chỉ có 300ôm .mình đã chế mạch khác thay chỗ con diôt này máy làm việc ổn định nhưng âm thanh ko chuẩn bằng con zin.bạn nào có con diot này để lại cho mình một vài con .xin chân thành cảm ơn.
    Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
    cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
  • minhkhangtn
    • Apr 2014
    • 19
    tai bác tốt hơn mr Paul Mauriat rồi đấy
    • nghiatanlong
      • Jan 2010
      • 579
      Nguyên văn bởi minhkhangtn Xem bài viết
      để kiểm tra cái này thi có khó dì ? một kênh còn nguyên bản ,một kênh sửa lại .làm thế nào để so sánh ?cao cấp hơn tôi đã dùng máy phát đa tần rồi dùng osilocope 2chanel dể so sánh dạng tín hiệu tại 2 đường ra ko biết có chuẩn ko nhưng dạng tín hiệu ra là hơi khác nhau.nếu bạn có giải pháp nào tốt xin đc chỉ giáo. đa tạ đa tạ
      • minhkhangtn
        • Apr 2014
        • 19
        như ý bác chỉ tại 2 con diot gây âm thanh ko chuẩn bằng con zin .theo tôi thay đổi để diot khác làm việc như zin là ko quá khó khăn .. nhất là người như bác có kinh nghiệm và có nhiều thiết bị hỗ trợ . ( mạch khác đâu cần phải diot đấy đâu) mà ở việt nam .lk zin là cả 1 vấn đề .
        • thetung
          • Jan 2012
          • 1065
          Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
          Ngược hay thuận hả bạn ?
          Ngoài ra bạn vẽ nguyên lí một số linh kiện loanh quanh con đi ốt đó và chụp hình nó lên cho mọi người xem thì mới có thể " tư vấn " cho bạn được.
            Moderator
            • Jul 2005
            • 4411
            Theo tôi thí cách check đó không chuẩn .
            nguyendinhvan1968@gmail.com
            • nghiatanlong
              • Jan 2010
              • 579
              cảm ỏn bạn đã quan tâm nếu đơn thuần để phân cực cho đèn kích thường thì quá đơn giản .theo cách truyền thống người ta dùng diôt +trở như các amli đời cổ /sau đó đẻ tăng tính hiệu quả của mạch phân cực người ta dùng đèn bán đẫn hay ic.ngoài việc phân chia 2 nủă chu kì tín hiệu cho từng vế đèn nó còn có tác dụng bù nhiệt tránh trôi tham số .cái này chắc các bạn đã quá rõ.nhưng trong trương hợp con ampli mình đang sửa nó có một số khác biệt là tầng tiền kích dùng fet J78 & K215 trở định thiên là 2m2 .trên phương diện DC con diot này r ngược 300ôm để phân cực nhưng r thuận của nó tương tự như diot GE nên sụt áp tín hiệu trên nó là ko đáng kể .để dc chế độ làm việc cho tầng cs thì ko khó nhưng chất lượng âm thanh đầu ra so với nguyên thuỷ thiết kế mới là vấn đề nhất là với ampli bãi.
              • thetung
                • Jan 2012
                • 1065
                #8
                Màu đỏ :Không giống đi ốt gì cả ???
                • nghiatanlong
                  • Jan 2010
                  • 579
                  #9
                  Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                  nó là diốt thuỷ tinh chính sác 100% kích thước của nó nhỉnh hơn con 1n4148 một chút .trên màch nó cũng có ký hiệu như vậy .trên thân con này có 2 vạch sơn trắng và có ghi chữ h
                  • thetung
                    • Jan 2012
                    • 1065
                    #10
                    Cái mầu đỏ : Vậy bạn đo nó bằng đồng hồ kim hay bằng gì ???
                    • minhkhangtn
                      • Apr 2014
                      • 19
                      #11
                      bác chỉ đưa vấn đề là cần diot thôi (ko có sơ đồ mạch của nó ) em hỏi thêm bác . bác đã thử tín hiệu chuẩn .20hz 60hz 90hz 120hz 1800hz . vậy nó bị méo ở tần số nào ? bác nói (trên phương diện DC con diot này r ngược 300ôm để phân cực ) trên thực tế em chưa gặp con amly nào dùng r ngược 300ôm để phân cực cả
                      • nghiatanlong
                        • Jan 2010
                        • 579
                        #12
                        cả đồng hồ kim với đồng hồ số .nếu bạn đã làm qua con ampli teknic v6x bạn cũng sẽ đc biết về con điot này.chả lẽ đến bây giờ mà ko phân biệt đc đâu là con diot thì làm nghề thế nào đc
                        • thetung
                          • Jan 2012
                          • 1065
                          #13
                          Khi dùng đồng hồ kim đặt điện áp ngược lên linh kiện đó mà vẫn thấy kim chỉ lên thì tôi nghĩ là : 1- Linh kiện đó bị hỏng ( đối chứng với bên tốt thì sẽ biết ) 2 - Đó là đi ốt ổn áp ( điện áp " ổn " nhỏ hơn 3 V).....
                          • tettsujp
                            • Aug 2010
                            • 367
                            #14
                            em cũng đã gặp 4 em này trong 1 ampli pioner em không nhớ rõ model trên mạch kí hiệu là diode đo thông 2 chiều thông bao nhiêu om thì em không nhớ trong mạch 2 con mắc nối tiếp 1 vế nhét vào ống gen rồi để dưới gầm tản nhiệt
                            Tettsu
                            • nghiatanlong
                              • Jan 2010
                              • 579
                              #15
                              Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
                              trân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm .có ý kiến cho rằng con diot áy là ổn áp hoăc là bị hỏng ,ý này là ko đúng bởi vì nó còn một vế vẫn hoạt động bình thường .tháo ra kt thì mới biết đc nội trở của nó.tôi đã thử dùng con ổn áp 2 vol nhưng vẫn ko dc u rơi trên tải 47om là 4vol nên ko đc.trao đổi với anh tâm@ thì anh ấy bảo là đi ốt ge kếp.đến giờ này mình đã tìm ra giải pháp để thay thế cho con điôt nay rôi .xin moi người mình dừng topic tại đây .nhân tiện tặng ae sơ đô em tecnich su v5 mấy con d 318 &320 chính là con d mà tôi nêu ở trên .các bạn qua bên lưu trữ sơ đồ ampli tham khảo nhé.
                              nghiatanlong Tìm hiểu thêm về nghiatanlong
