Không biết bạn minhlonghm làm mạch loa 2.1 như hình vẽ có chạy không mà sao mình ráp mạch như hình vẽ đó mà không thấy hoạt động.
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
Cảnh báo :Nguyên văn bởi manhhung_cdt Xem bài viếtKhông biết bạn minhlonghm làm mạch loa 2.1 như hình vẽ có chạy không mà sao mình ráp mạch như hình vẽ đó mà không thấy hoạt động.
Mạch của mód Nguyễn đình văn => phần subwoofer ko hoạt động.
Mạch phía dưới lọc trầm dùng 4558 nghe nói cũng ko thể tạo ra tiếng trầm. Muốn lắp dễ thì dùng mạch của minhdt nhé. Có thể thay đổi vài thông số cho hợp với cái tai + cái thùng sub của mình
vài lời với các bạn
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
ban oi ban dung con tda 7389(4loa L+R & FL+FR)& conNguyên văn bởi ngochoangims Xem bài viếtĐang cực kỳ mong tin bác, mình đang muốn tự lắp một sơ đồ mạch âm ly 5.1, mong bác post sơ đồ lên đây
tda 7379(2loa center & sub) gia 2 con la 60k.minh da lap thu chay rat ok
01689961326
bạn ơi , mình thắc mắc là 4 loa L + R + FL + FR ?? là sao ?? mình tưởng là FL và FR là 2 kênh trước chứ ??Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtban oi ban dung con tda 7389(4loa L+R & FL+FR)& con
Đáng nhẽ phải là L , R , SL , SR chứ nhể ??
Cho mình hỏi 1 chút sự khác nhau cơ bản 2.0 2.1 4.1 và 5.1?
Theo mình hiểu thì tần số âm thanh tai nghe được trong khoảng < 20KHz. Dây tín hiệu mình có 2 đường L và R. Vai trò của amply là khuếch đại tín hiệu trong dải tần mong muốn. ví dụ chia 20Khz thành các khoảng khác nhau bởi các bộ lọc thông dải, và điều chỉnh hệ số khuếch đại các dải đó.
5.1 có nghĩa là 5 dải tần số / 20KHz?Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
Nguyên văn bởi lick Xem bài viết5.1 có nghĩa là 5 dải tần số / 20KHz?
Sai bét. Hệ thống 5.1 là hệ thống mang lại âm thanh có hiệu ứng vòng. ( surround sound ) . đó là 1 thuật ngữ thông thường cho nhiều loại hệ thống khác nhau vốn dùng ít nhất 2 loa bổ xung để thêm chiều ( dimension) mới cho âm thanh được ghi .Hiệu ứng của chúng giống như thật .Âm thanh bạn nghe có vẻ như đến từ mọi hướng , chính sác như bạn xem trên màn ảnh.
Nói nôm na là các kênh âm thanh được tách bạch ra khỏi nhau. 2 kênh trước coi như là kênh R , L . 2 kênh sau được làm trễ tiếng tầm 20 mili giây. tạo cho bạn cảm giác âm thanh từ xa tới gần . Cái " chấm 1 " là cái subWoofer : có tác dụng tạo âm thanh siêu trầm : như tiếng tên lửa , tiếng xe tăng , tiếng tàu vũ trụ vụt qua 1 thiên hà...và bạn có cảm giác đó như thật.
Kênh trung tâm " center" tạo tiếng nói ở giữa màn ảnh ... thế thôi...Nhiễu điều phủ lấy giá gương
uh minh nham nhung 2 c0n ic do công suất cũng lớn.lam loa thi okNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtbạn ơi , mình thắc mắc là 4 loa L + R + FL + FR ?? là sao ?? mình tưởng là FL và FR là 2 kênh trước chứ ??
01689961326
có chắc vậy ko bn? mình nghe thử 1 số bài thì ko phải vậy.2 loa sl&sr len những nhạc cụ như sáo nhị..Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtSai bét. Hệ thống 5.1 là hệ thống mang lại âm thanh có hiệu ứng vòng. ( surround sound ) . đó là 1 thuật ngữ thông thường cho nhiều loại hệ thống khác nhau vốn dùng ít nhất 2 loa bổ xung để thêm chiều ( dimension) mới cho âm thanh được ghi .Hiệu ứng của chúng giống như thật .Âm thanh bạn nghe có vẻ như đến từ mọi hướng , chính sác như bạn xem trên màn ảnh.
01689961326
cậu dùng con M65857FP( để phân kênh).còn tầng công suất thì dung TDA7379 &TDA7389 sơ đồ của nó đơn giản lắm mình đã lắp thử chạy ok công suất cũng lớnNguyên văn bởi stone_fman Xem bài viếtChào các bác!Em muốn làm 1 bộ loa 5.1 để giải trí lúc rảnh rỗi,nhưng chưa hiểu về nguyên lí của mạch này.Mong các bác giúp đỡ.
01689961326
bn thử con TDA 7348 xem saoNguyên văn bởi dinhhay Xem bài viếtem đang em đang lám cái ampli 5.0 nhưng chưa biết làm khối audio in của nó như thế nào ai có cho em sơ đò nguyên kí với thông số đầy đủ nha.em cảm ơn trước.
01689961326
Phía trên bạn ấy có nói ko dùng đc microcontroler mà con này của bạn dùng I2C rồi (Nghĩa là vẫn phải dùng VXL)Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtbn thử con TDA 7348 xem sao
Mình có cái loa Creative Inspire 5700 chắc bị hỏng mạch switch nên không nghe được. Trước đó khi bị, khi không, bữa nay thì đúng là không chạy được. Tôi dò mạch nên "móc" ra 6 ngõ analog thì xài ngon lành. Các nút điều khiển volume Sub, Cen, RR, RL, FR, FL đều tốt. Có ai biết chỗ nào sửa mạch này không thì chỉ giúp. Tôi đã tìm được mạch IC của cái amly Creative 5700 này rồi nhưng chưa tìm ra nguyên nhân.
Hiện tại có 1 vướng mắc nữa là nếu xài 2.1 thì mạch SW chuyển 2,1 - 4.1 ráp như thế nào?
Email của tôi: giahoale@yahoo.comLast edited by reremi; 24-05-2010, 11:46.
mạch này chạy nguồn đôi mà nguồn nhju mấy anh.....có mạch nào chuyển nguồn đơn 12v thành nguồn đôi 12v +- không mấy aNguyên văn bởi minhlonghm Xem bài viết
Còn cái này là subwoofer:
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
Chỉ phần cứng,...-
27-01-2026, 21:32 -
26-01-2026, 08:52 -
