Nguyên văn bởi beoamazon
Thiết kế hệ thống Loa 3D (4.1- 5.1.... X.1)
mua nguồn khác cho nhanh, mệt với mấy vụ cứ tìm cách chuyển nguồn đơn thành đôi, giảm hiệu điện thế các kiểu nhưng cuối cùng vẫn phải mua nguồn khác, tốn thêm công sức va tiền bạcỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtcó chắc vậy ko bn? mình nghe thử 1 số bài thì ko phải vậy.2 loa sl&sr len những nhạc cụ như sáo nhị..
Cả hai bác đều đúng, nhưng chưa đủ. Trc hết các bác phải hiểu rằng âm thanh 5.1 là âm thanh có 5+1 bằng 6 kênh riêng biệt (khác với âm thanh mono chỉ 1 kênh, âm thanh hi-fi hay stereo chỉ có 2 kênh riêng biệt L và R thôi). Trước đây, con người ta phát minh ra máy thu âm và phát thanh đơn giản ta chỉ có 1 mic và 1 loa thôi, đơn giản vì ta nghĩ rằng chỉ cần 1 đầu thu, tương ứng với 1 đầu phát, thế là đủ. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu giải trí của con người ngày càng cao, kỹ thuật thu âm và phát thanh cũng phát triển theo, con người tìm cách thu âm và tái tạo âm thanh một cách trung thực nhất. Các bác tưởng tượng, các bác đứng xem ca nhạc trước sân khấu lớn, trên sân khấu sẽ có rất nhiều nhạc cụ, mỗi nhạc cụ đc đặt ở một vị trí khác nhau. Khi đó tai chúng ta sẽ nghe thấy tiếng và vị trí từng lại nhạc cụ, rất sống động phải không ạ? Và chúng ta đã nghĩ ra cách thu âm theo 2 kênh riêng biệt để tái tạo lại âm thanh phía trc chúng ta. Do 2 kênh riêng nên âm thanh phát ra sẽ có tổng hiệu ứng theo 2 âm thanh đó. Ví dụ: Chúng ta nghe đc tiếng một hồi trống đánh từ trái qua phải là do âm thanh phát ra từ loa trái trước sau đó giảm dần, còn âm thanh phát ra từ loa phải lại tăng dần (tổng hợp 2 âm thanh này sẽ cho ra những âm thanh có vị trí thay đổi từ trái qua phải. Và âm thanh 4 kênh, 5 kênh, 7 kênh,.. cũng như vậy (càng nhiều kênh thì hiệu ứng tái tạo âm thanh càng thật và sống động hơn). Âm thanh phát ra loa ở kênh nào là do lúc thu người ta đưa vào kênh đấy. Vì dụ: khi thu âm người ta đưa tín hiệu sáo, nhị vào kênh SL và SR thì khi nghe ở loa tao cũng nghe tương ứng. Các bác lưu ý là chỉ có âm thanh nguyên bản chuẩn 5.1 thì mới đưa ra loa 5.1 cho hiệu ứng thật thôi. Còn nếu đưa tín hiệu âm thanh 2.1 vào âm ly 5.1 rồi đưa ra loa 5.1, nếu có nghe đc tất cả các loa thì cũng chỉ là âm thanh giả lập thôi, ko có chuyện trống 1loa, kèn một loa đâu ạ! (Âm thanh giả lập có đc là do âm li xử lý là trễ pha tín hiệu giữa các loa, để âm thanh phát ra loa không đồng thời, tạo nên hiệu ứng xa gần thôi, nhưng ko thật.
Mạo muội góp ý như vậy! Mong các bro chỉ giáo!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Bác nói đúng, tuy nhiên cũng ko nên ngăn cản việc DIY của mọi người. Quan trọng là học hỏi mà. Bác beoamazon ơi! có cách tạo nguồn +/-12V đấy! Trc hết bác phải hiểu hiệu điện thế âm (-) là gì? Chúng ta đã biết rằng, bất cứ một vật gì cũng có điện thế riêng của nó, quan trọng là cao hay thấp mà thôi. Tất cả có thể so sánh với thế điện cực chuẩn (cái này các bác giở sách vật lý cấp 3 mà xem). Như vậy một điện áp giữa 2 cực A và B = +12V tức là sự chênh lệch điện áp giữa 2 cực A và B là +12v (Va - Vb = 12 V) chứ không có nghĩa một thằng có điện thế =0 và một thằng đúng bằng 12V. Nếu bác tính ngược lại ta sẽ có (Vb-Va = -12V), đây chính là điện thế bác cần.Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtmua nguồn khác cho nhanh, mệt với mấy vụ cứ tìm cách chuyển nguồn đơn thành đôi, giảm hiệu điện thế các kiểu nhưng cuối cùng vẫn phải mua nguồn khác, tốn thêm công sức va tiền bạc
Bác có thể làm đơn giản như sau: Bác lấy cái biến thế mà có đầu ra là 12V và 24 V.
Bác quy định cực 12V là mass, khi đó bác sẽ có cực 24V tương đương với cực (24-12) =12V bác cần, còn cực 0V tương đương với cực (0-12) = -12V bác cần. Đơn giản phải ko nào?Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
đúng vậy nên cách tốt nhất là can thiệp vào cuộn dây (quấn lại ) biến áp nếu ko muốn mua mới, ko nên dùng mạch điện để thay đổi nguồn (như mass ảo....), các cục nguồn máy tính đắt nhất toàn dùng cuộn dâyc chứ ko đổi nguồn bằng ic, hôm qua tớ cũng ngồi quấn lại cái BA. ngày hôm trước đã tháo ra , dây quấn mấy vòng quanh nhà rồi dùng găng tay vuốt lại cho thẳng, quấn lại quấn nhầm 1 vòng lệch 0,5V rồi hnay lại tháo ra vuốt lại, quấn lại, xếp từng lá thép E, I, mệt muốn chếtNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtBác nói đúng, tuy nhiên cũng ko nên ngăn cản việc DIY của mọi người. Quan trọng là học hỏi mà. Bác beoamazon ơi! có cách tạo nguồn +/-12V đấy! Trc hết bác phải hiểu hiệu điện thế âm (-) là gì? Chúng ta đã biết rằng, bất cứ một vật gì cũng có điện thế riêng của nó, quan trọng là cao hay thấp mà thôi. Tất cả có thể so sánh với thế điện cực chuẩn (cái này các bác giở sách vật lý cấp 3 mà xem). Như vậy một điện áp giữa 2 cực A và B = +12V tức là sự chênh lệch điện áp giữa 2 cực A và B là +12v (Va - Vb = 12 V) chứ không có nghĩa một thằng có điện thế =0 và một thằng đúng bằng 12V. Nếu bác tính ngược lại ta sẽ có (Vb-Va = -12V), đây chính là điện thế bác cần.
Bác quy định cực 12V là mass, khi đó bác sẽ có cực 24V tương đương với cực (24-12) =12V bác cần, còn cực 0V tương đương với cực (0-12) = -12V bác cần. Đơn giản phải ko nào?Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
hehe chơi kiểu này còn lắp cho mạch công suất được chứ mass ảo là thua mất dép luôn đó bác ạ,mass ảo muốn dòng lớn phải chơi tụ thật khủng mới đượcNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtbác Tùng nhiều trò phết
. ngày trước thấy dùng mass ảo. Bây giờ thì mạch này. Chơi kiểu này công suất chịu được bao nhiêu vậy bác
quan trọng là lấy đâu ra in fron, in surr khi không dùng sound card 5.1 chứ 4 mạch KD công suất thì dễ rồi, làm trễ pha, tạo hiệu ứng tiếng vọng phản xạ khó quáNguyên văn bởi muhviet Xem bài viếtbác thử nghiên cứu trước con IC TDA7372 trước đi nhé. Đấy là một con IC khá hay nếu như bác muốn làm AMP 5.1. Khi nào tui chính sửa xong thì tui sẽ post cho.Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
bác có thể post sơ đồ nguyên lý lên cho anh em tham khảo được không?Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtcậu dùng con M65857FP( để phân kênh).còn tầng công suất thì dung TDA7379 &TDA7389 sơ đồ của nó đơn giản lắm mình đã lắp thử chạy ok công suất cũng lớnNguyễn Quang Hòa
ĐT: 0982020683 - 0936368669
Email:quanghoalcvn@yahoo.com
sơ đồ đây.Nguyên văn bởi Quanghoalcvn Xem bài viếtbác có thể post sơ đồ nguyên lý lên cho anh em tham khảo được không?
datasheet.pdf
mXszzwy.pdf
TDA7379.PDF
[ATTACH]
bạn xem nè :http://www.youtube.com/watch?v=rs3WHjVGmug
file gửi kèm http://www.mediafire.com/?sharekey=w5rve7oth9nieLast edited by vietquan; 02-08-2010, 11:49.
01689961326
Mình cũng rất quan tâm đến con M65857FP, nhưng không biết điều khiển như thế nào để con này nó làm việc bạn có kinh nghiệm chia sẻ được kNguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtsơ đồ đây.
[ATTACH]23450[/ATTACH]
[ATTACH]23451[/ATTACH]
[ATTACH]23452[/ATTACH]
[ATTACH] [ATTACH]23461[/ATTACH]
Bạn nói đùa hay thật đấy con M65857FP có cả chân data nữa mà, nghe nói phải làm mạch để điều khiển con đó. Bạn làm dưoc thì chia sẻ với mọi ng được koNguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtcậu dùng con M65857FP( để phân kênh).còn tầng công suất thì dung TDA7379 &TDA7389 sơ đồ của nó đơn giản lắm mình đã lắp thử chạy ok công suất cũng lớn
Mà con M65857FP có bán ở VN ko nhỉ
con này mình lấy đc trong 1 mạch điện cũ về tra tác dụng của nó thì thấy vậy nên mình có làm.mình quên mất là nó phải giao tiếp = chân dk nhưng vì ko có con MCU để điều khiển nên trong mạch điện đó mình cho chan data =1 các chân clock & latch để mức 0.như vậy nó sẽ hoạt động nhưng ko dùng đc các tính năng như mono stereo hay surround effect... khi chạy mình thấy các loa hoạt động như thế này loa sub chỉ có tiếng bass loa L,R lời rất nhỏ,loa SR,SL phát ra như tiếng hát đệm trong các BH..loa cent thì có lời của L+R, nên mình nghĩ là nó chạy.ko bít có đúng ko nhỉNguyên văn bởi vanbon Xem bài viếtBạn nói đùa hay thật đấy con M65857FP có cả chân data nữa mà, nghe nói phải làm mạch để điều khiển con đó. Bạn làm dưoc thì chia sẻ với mọi ng được ko
nếu bạn ko có con đấy thì bạn có thể lấy tín hiệu 5.1 của card mày tính nhưng khi đó sẽ phải có 1 chiết áp 6 tầng làm chiết áp tổng.Last edited by vietquan; 03-08-2010, 13:57.
01689961326
ukm mình wên.nhưng nếu 6 đầu vào & 6 đầu ra thì trong card âm thanh của máy có rùi.chỉ cần cài pm giả lập 5.1 là ok.còn về vhiết áp tổng thì cung con ds1669.hoặc bạn có thể nối 3 chiết áp kép với nhau là đc.nối đồng trục ấyNguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtPhía trên bạn ấy có nói ko dùng đc microcontroler mà con này của bạn dùng I2C rồi (Nghĩa là vẫn phải dùng VXL)
01689961326
bạn có thể lấy tín hiệu 5.1 từ card âm thanh rùi dùng pm giả lập 5.1 là okNguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtquan trọng là lấy đâu ra in fron, in surr khi không dùng sound card 5.1 chứ 4 mạch KD công suất thì dễ rồi, làm trễ pha, tạo hiệu ứng tiếng vọng phản xạ khó quá
01689961326
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
