Lắp thêm sò cho amp
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    #46
    Nguyên văn bởi phuong.hng Xem bài viết
    Cũng chỉ là bài toán trăm con kiến tha một củ khoai, còn tùy kiến càng hay kiến kim thôi!
    > 200 con 1815 và 1015 không rẻ hơn 1 cặp 688+718, nhưng không giải nhiệt, không điện trở công suất lớn (trừ một cái 56 Om).
    Tuy vậy khi hỏng 1 cái thì phải tìm mờ mắt. Chẳng mấy chốc mà mua kính mới.
    Chắc làm thử độ 3 chục cặp chơi xem sao. Xem âm sắc của nó "như thế lào"
    • nguyenha7940
      • Feb 2010
      • 643
      #47
      Chịu khó ngồi lắp đủ 100 cặp nhé đừng có nhầm đừng có sai chân... không lắp sai lắp nhầm là biết rồi....Kết quả chắc nghe hay lắm... như được ăn mầm đá ấy....
      • nongdanfo
        • Feb 2009
        • 1385
        #48
        Nếu có mạch in sẵn thì lắp nhanh thôi. Bác nào gjơ tay layout đê
        Nhiễu điều phủ lấy giá gương
        • bboyminh
          • Aug 2010
          • 1441
          #49
          Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viết
          bác này máu nhỉ ,
          Keep moving forward...
          • tuyennhan
            • Nov 2007
            • 3367
            #50
            Tôi đã trã lời ghép thên trans không làm tăng công suất vì thực tế là thế , mạch này có gì đặc biệt mà làm tăng từ 300 mw lên mấy chục w vậy anh em nào rành giải thích dùm .
            • viettien123
              Moderator
              • Jul 2010
              • 3451
              #51
              Đúng vậy muốn tăng công xuất phải cải tiến mạch cho phù hợp chứ lắm thêm mà không cải tiến mạch thì không tăng được công xuất
              http://baohanhbeptu.vn
              ĐT: 0967 403 123
              • tepriu
                • Jan 2010
                • 2810
                #52
                Tep cũng không rành lắm nhưng bây giờ giờ ta thiết điều ngược lại: Mạch thiết kế để có công suất mấy chục W, giờ dùng linh kiện chạy dòng nhỏ (cố ý hoặc tận dụng), vậy thì ta dùng nhiều cặp thôi chứ không phải là tăng công suất hay không. Ví như mạch chợ dùng 1 cặp D718-B688 chịu dòng 7A max, giờ ta có dư D669- B649 thì ta dùng 5 cặp (chịu dòng 1,5A max). Vậy chỉ cần thay trở chân E cho phù hợp thôi.
                Hì hì, khà khà.
                • tepriu
                  • Jan 2010
                  • 2810
                  #53
                  Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                  Vậy Viettien123 giải thích tại sao 7294, 2030 lắp thêm sò đằng sau thì "tăng lực" (tăng CS ???!!!).
                  • viettien123
                    Moderator
                    • Jul 2010
                    • 3451
                    #54
                    Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                    Lắp BTL ra mono để tăng công xuất hay lấy 2030 va 7294 làm tầng kích đẩy cặp sò hả bác .
                    ĐT: 0967 403 123
                    • nongdanfo
                      • Feb 2009
                      • 1385
                      #55
                      Bác boyminh bán nhím ạ.?
                      Em nghĩ : P = UxI, khi đó mắc song song nhiều sò, làm tăng dòng tải đầu ra. Khi I tăng thì P tăng, vì tỉ lệ thuận. Có gj ko đúng các bác cứ chém.
                      Loại tranz nhỏ này trong boad tivi nhiều lắm ạ
                      • tepriu
                        • Jan 2010
                        • 2810
                        #56
                        Trường hợp 2030 và 7294 làm tầng kích đẩy cặp sò. Tầng 2030/7294 và tầng sò dùng nguồn chung. CS ra của 2030/7294 đã cố định với mạch (không tính thay đổi phía 2030/7294). Vậy cái gì sẽ xảy ra khi dùng thêm tầng sò?!??
                        • bboyminh
                          • Aug 2010
                          • 1441
                          #57
                          he he!bố em bán nhím chứ em có bán đâu
                          trong amply em thường thấy dùng công thức P=U^2xR ạ,nếu mắc // nhiều tran mà áp không tăng thì không thể đạt được công suất cao,vì thế công suất cũng phải đi kèm với điện áp của amply
                          • bboyminh
                            • Aug 2010
                            • 1441
                            #58
                            thì tất nhiên là công suất tăng rồi chứ bác!sò để tăng dòng,cùng đẩy kéo với IC,ví dụ như có 1 bể nước,có 1 cái ống nước dẫn từ bể ra,IC là 1 cái ống nước nhỏ,lượng nước chảy ít,khi lắp thêm sò,thế là có thêm 1 cái ống nước nữa để nước chảy ra vì thế lượng nước chảy ra nhiều hơn.Nhưng cái ống nước từ bể dẫn ra nó có kích thước nhất định,khi bác lắp nhiều ống hơn thì lưu lượng nước chảy ra vẫn thế,không thể tăng thêm lượng nước từ bể chảy ra trong 1 thời gian nhất định,ta cần thay ống nước mới,to hơn!Do đó ,cùng với mắc thêm sò,ta cũng phải tăng áp theo cho IC,nhưng IC lại có mức áp thấp,vì vậy rất khó để đạt được công suất lớn
                            Em thấy có mạch dùng TDA7294 và TDA2030 mắc với sò,mà lại dùng mức áp thấp,với TDA7294 là +-35V và với TDA2030 thì nhỏ hơn +-18V mà lại quảng cáo là đạt được công suất 200W?????
                            • phuong.hng
                              • May 2008
                              • 1016
                              #59
                              Bà con tách riêng nguồn tầng kích (TDA 2030/7294... hay gì gì đó ra). Nguồn tầng công suất riêng. Thế thôi
                              • tepriu
                                • Jan 2010
                                • 2810
                                #60
                                1. Thế mà nó vẫn dùng nguồn chung, như vậy không kích kiếc gì cả thì nó vẫn vậy? Kích thì nó vẫn vậy ? Vậy thì gắn sò siếc thêm vô chẳng làm quái gì cả?!??!. hự hự
                                2. Máy amp trước đây nguồn tầng kích CS luôn cao hơn nguồn tầng CS. Ví dụ: tầng kích 58 volt đôi, trong khi tầng CS nguồn 42 volt đôi ???
                                baolinh_82 Tìm hiểu thêm về baolinh_82
