tớ cũng như cậu lắp nhưng không biết đâu vào đâu
thắc max hơn nữa là sao trong diễn đàn lại có nhiều sơ đồ mà cái thì rườm ra cái thì cực kì đơn giản
nếu có đơn giản tại sao lại làm phức tạp mà không phân tích những cái đơn giản để newbie ngày càng tiếp cận nhìu với diễn đàn thay vì than rằng dùng tòan từ khó hiểu,nói suông mà hình hài hok cóa ^^
Tớ lắp mạch này 1 lần nhưng không hiểu sao ko chạy
Đã cấp nguồn đối xứng +-12V cho mạch chưa ? Đừng bác nào bảo cấp nguồn Đơn nhé !
pác giúp em tao nguồn đối xứng +-12v từ pin 9v dc ko
câu hỏi của em là về số chỉ chân IC trong hình mà
với lại nguồn nguôi nữa ,nối trực tiếp chân 8 vã hay wa cái ji` khác nữa
cám ơn pác trước,pác onl tối wa' làm em chờ sáng giờ
cái này chịu ah . Ko thể dùng pin 9V đc đâu u , phải lấy nguồn từ điện trong nhà , giảm áp = biến thế -->nắn lọc điện --> qua 7812 & 7912 (nếu mún đúng 12V) thì mới tạo đc nguồn đôi
thế chẳng nhẽ kế họach mang 1 kon sub chạy = pin đi du lịch là bất khả thi sao trời
giúp với !!!
thấy mấy ông tây có cách làm mass ảo mà
nhưng không bít nó thế nào
có cao thủ nào giúp ko
giúp với !!!
Nếu vậy mua cha loa mini Ipod (150k) gắn vô cho phẻ. Còn tự làm thì dùng 4 viên pin 9V , lấy điểm giữa làm Mass. Nói chung , nguồn u cần cung cấp phải xấp xỉ 12v , chứ cấp 9V thì làm sao lên 12v đc , nếu đc lại phải mất thêm mạch "9vdc to 12vdc inverter"
tạo nguồn +-12V từ 9V thì hơi phức tạp.
bạn có thể tạo nguồn +-9V bằng cách dùng 2 quả pin 9V mắc nối tiếp rồi dùng cho mạch này vẫn được.
Sơ đồ chân IC thì bạn vào datasheetcatalog.com con IC 4558 này rất thông dụng bạn vào đó mà xem cả thông số của nó nhé
í pác là thế này à
theo các pác có ổn không
và tai sao em thấy nhìu người khác sài mạch phức tạp lắm mà
ví dụ pà lanhuong
và sài nguồn này (nếu đc) có tốn pin hơn không
cái loa anh bạn 150k nói áy
nó sống = jì mình làm như nó đc không
4558 mắc đẩy kéo đc ko
bác nào có thể vẽ lại cho em thấy số chân IC và cực của tụ trong mạch sub này hok
và em sài nguồn đôi 9v có đc ko vậy ??
- datasheet xem v+/- bao nhiêu.
- mắc cascod để có ưu điểm tín hiệu của cả loại EC và công suất đẩy kéo BC
- hồi tiếp Rf nhằm giúp tăng giải tần nhưng giảm độ lợi.
- chọn V thiên áp trong datasheet .
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
