tớ cũng như cậu lắp nhưng không biết đâu vào đâu
thắc max hơn nữa là sao trong diễn đàn lại có nhiều sơ đồ mà cái thì rườm ra cái thì cực kì đơn giản
nếu có đơn giản tại sao lại làm phức tạp mà không phân tích những cái đơn giản để newbie ngày càng tiếp cận nhìu với diễn đàn thay vì than rằng dùng tòan từ khó hiểu,nói suông mà hình hài hok cóa ^^
Tớ lắp mạch này 1 lần nhưng không hiểu sao ko chạy
Đã cấp nguồn đối xứng +-12V cho mạch chưa ? Đừng bác nào bảo cấp nguồn Đơn nhé !
pác giúp em tao nguồn đối xứng +-12v từ pin 9v dc ko
câu hỏi của em là về số chỉ chân IC trong hình mà
với lại nguồn nguôi nữa ,nối trực tiếp chân 8 vã hay wa cái ji` khác nữa
cám ơn pác trước,pác onl tối wa' làm em chờ sáng giờ
cái này chịu ah . Ko thể dùng pin 9V đc đâu u , phải lấy nguồn từ điện trong nhà , giảm áp = biến thế -->nắn lọc điện --> qua 7812 & 7912 (nếu mún đúng 12V) thì mới tạo đc nguồn đôi
thế chẳng nhẽ kế họach mang 1 kon sub chạy = pin đi du lịch là bất khả thi sao trời
giúp với !!!
thấy mấy ông tây có cách làm mass ảo mà
nhưng không bít nó thế nào
có cao thủ nào giúp ko
giúp với !!!
Nếu vậy mua cha loa mini Ipod (150k) gắn vô cho phẻ. Còn tự làm thì dùng 4 viên pin 9V , lấy điểm giữa làm Mass. Nói chung , nguồn u cần cung cấp phải xấp xỉ 12v , chứ cấp 9V thì làm sao lên 12v đc , nếu đc lại phải mất thêm mạch "9vdc to 12vdc inverter"
tạo nguồn +-12V từ 9V thì hơi phức tạp.
bạn có thể tạo nguồn +-9V bằng cách dùng 2 quả pin 9V mắc nối tiếp rồi dùng cho mạch này vẫn được.
Sơ đồ chân IC thì bạn vào datasheetcatalog.com con IC 4558 này rất thông dụng bạn vào đó mà xem cả thông số của nó nhé
í pác là thế này à
theo các pác có ổn không
và tai sao em thấy nhìu người khác sài mạch phức tạp lắm mà
ví dụ pà lanhuong
và sài nguồn này (nếu đc) có tốn pin hơn không
cái loa anh bạn 150k nói áy
nó sống = jì mình làm như nó đc không
4558 mắc đẩy kéo đc ko
bác nào có thể vẽ lại cho em thấy số chân IC và cực của tụ trong mạch sub này hok
và em sài nguồn đôi 9v có đc ko vậy ??
- datasheet xem v+/- bao nhiêu.
- mắc cascod để có ưu điểm tín hiệu của cả loại EC và công suất đẩy kéo BC
- hồi tiếp Rf nhằm giúp tăng giải tần nhưng giảm độ lợi.
- chọn V thiên áp trong datasheet .
6.đi ăn tập thể,...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...
