Bạn ơi mình không nhầm đây là sơ đồ của 1 Headamp (sử dụng cho tai nghe)
Con ic trong đó là con Amplifier
còn con 4558 chỉ là con opamp.mình nghĩ là không đc.
nhưng cũng tùy vào bạn sử dụng mạch này cho cái gì ???
out put mình cho wa 1 mạch khuếc đại thì có thề đánh SUB đc không
nếu đc thì hay wa
nhưng mình nghĩ là hông
cao thủ nào có thể choa mình bít mạch trên để làm ji` hok ???
Muốn đánh sub bằng pin vuông thì lắp một mạch tương tự như thế này để tạo ra nguồn có mass ảo, lấy đầu ra mạch này làm nguồn cho cái mạch có con IC 4558 đầy trên diễn đàn này là đánh sub bằng pin đc: http://www.dientuvietnam.net/forums/...351#post163351
Mạch sub dùng nguồn đơn thì chỉ cần lắp thêm cái này trước rồi đấu 3 đầu ra của cái này vào nguồn của mạch loa SUB của bạn
có lẽ từ mình dùng hôk đúng mong các pác bỏ wa
bạn ngọc hoàng pót bài chất lượng wa mà hok cóa ai thanks hít
nghi wa hok bít tin dc cóa ai cao thủ xác minh giùm hok
hiệu xuất là nhiu giúp lun
cái mạch trên chỉ dùng cho mạch đầu vào của loa sub (cái mạch dùng ic 4558 ấy), ko dùng để nuôi mạch công suất được. Nếu dùng nguồn đơn thì mạch công suất phải lắp theo kiểu nguồn đơn, sau đó nối vào mạch sub. mà sao các bạn không lắp cái mạch sub dùng nguồn đơn luôn đi? cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là một mạch khuyếch đại thuật toán và mạch lọc tích cực, hoàn toàn có thể tự thiết kế được. bạn yên tâm dùng cái mạch trên đi, nghi ngờ cái gì mà nghi ngờ, cái mạch trên là những kiến thức cơ bản về điện tử chú không có gì cao siêu cả
- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
cái mạch trên chỉ dùng cho mạch đầu vào của loa sub (cái mạch dùng ic 4558 ấy), ko dùng để nuôi mạch công suất được. Nếu dùng nguồn đơn thì mạch công suất phải lắp theo kiểu nguồn đơn, sau đó nối vào mạch sub. mà sao các bạn không lắp cái mạch sub dùng nguồn đơn luôn đi? cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là một mạch khuyếch đại thuật toán và mạch lọc tích cực, hoàn toàn có thể tự thiết kế được. bạn yên tâm dùng cái mạch trên đi, nghi ngờ cái gì mà nghi ngờ, cái mạch trên là những kiến thức cơ bản về điện tử chứ không có gì cao siêu cả.
thanks các bro nhều mình đang xẻ thịt 1 con sub của loa vi tính nhìn hoài mà ko hiểu cái con 4558D nó tính chơi trò gì mà ngõ ra đưa vào ngõ vào - , rồi điểm giữa 2 tụ lại đưa vào ngõ vào +
Thì ra là tạo mass giả để có nguồn đôi, thế mà tưởng nó đệm gì đó chứ
Mấy cái này sơ đẳng cơ bản với các bác sửa điện tử chứ với bọn lính mới như mình thì ko cơ bản đâu
Dạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
