Bạn ơi mình không nhầm đây là sơ đồ của 1 Headamp (sử dụng cho tai nghe)
Con ic trong đó là con Amplifier
còn con 4558 chỉ là con opamp.mình nghĩ là không đc.
nhưng cũng tùy vào bạn sử dụng mạch này cho cái gì ???
out put mình cho wa 1 mạch khuếc đại thì có thề đánh SUB đc không
nếu đc thì hay wa
nhưng mình nghĩ là hông
cao thủ nào có thể choa mình bít mạch trên để làm ji` hok ???
Muốn đánh sub bằng pin vuông thì lắp một mạch tương tự như thế này để tạo ra nguồn có mass ảo, lấy đầu ra mạch này làm nguồn cho cái mạch có con IC 4558 đầy trên diễn đàn này là đánh sub bằng pin đc: http://www.dientuvietnam.net/forums/...351#post163351
Mạch sub dùng nguồn đơn thì chỉ cần lắp thêm cái này trước rồi đấu 3 đầu ra của cái này vào nguồn của mạch loa SUB của bạn
có lẽ từ mình dùng hôk đúng mong các pác bỏ wa
bạn ngọc hoàng pót bài chất lượng wa mà hok cóa ai thanks hít
nghi wa hok bít tin dc cóa ai cao thủ xác minh giùm hok
hiệu xuất là nhiu giúp lun
cái mạch trên chỉ dùng cho mạch đầu vào của loa sub (cái mạch dùng ic 4558 ấy), ko dùng để nuôi mạch công suất được. Nếu dùng nguồn đơn thì mạch công suất phải lắp theo kiểu nguồn đơn, sau đó nối vào mạch sub. mà sao các bạn không lắp cái mạch sub dùng nguồn đơn luôn đi? cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là một mạch khuyếch đại thuật toán và mạch lọc tích cực, hoàn toàn có thể tự thiết kế được. bạn yên tâm dùng cái mạch trên đi, nghi ngờ cái gì mà nghi ngờ, cái mạch trên là những kiến thức cơ bản về điện tử chú không có gì cao siêu cả
- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
cái mạch trên chỉ dùng cho mạch đầu vào của loa sub (cái mạch dùng ic 4558 ấy), ko dùng để nuôi mạch công suất được. Nếu dùng nguồn đơn thì mạch công suất phải lắp theo kiểu nguồn đơn, sau đó nối vào mạch sub. mà sao các bạn không lắp cái mạch sub dùng nguồn đơn luôn đi? cũng không khó lắm đâu, nó chỉ là một mạch khuyếch đại thuật toán và mạch lọc tích cực, hoàn toàn có thể tự thiết kế được. bạn yên tâm dùng cái mạch trên đi, nghi ngờ cái gì mà nghi ngờ, cái mạch trên là những kiến thức cơ bản về điện tử chứ không có gì cao siêu cả.
thanks các bro nhều mình đang xẻ thịt 1 con sub của loa vi tính nhìn hoài mà ko hiểu cái con 4558D nó tính chơi trò gì mà ngõ ra đưa vào ngõ vào - , rồi điểm giữa 2 tụ lại đưa vào ngõ vào +
Thì ra là tạo mass giả để có nguồn đôi, thế mà tưởng nó đệm gì đó chứ
Mấy cái này sơ đẳng cơ bản với các bác sửa điện tử chứ với bọn lính mới như mình thì ko cơ bản đâu
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
