bác ntphuc giúp em cái này.máy của em là disnep,ko phải của tầu khựa.
lần trước cái sạc của nó hỏng,em lấy cái sac motorola cắm vào,thấy chân nó hơi chặt nhưng cố cắm,bây h nó ko lên nữa,như vậy có phải lỗi phần cứng rồi ko,cắm vào pc nó ko nhận.
nếu pc ko nhận thì ta up FW cho nó như thế nào bây h,hiện tại máy em hết sạch pin có thể lấy pin điện thoại để test lại ko.
cái máy này là của ông anh nhờ sửa,ko phải của em,vì nó hết pin nên ko biết bật nguồn thì đèn báo sao.
mong bác giúp cho.
ah quên mất máy này chip nhớ
SAMSUNG :
722
K9G8G08U0M
PCB0
CHÍP GIAO TIẾP
NXP
PXN0103ET
Q644HAN 01
2SG07222X
S61071.2
3cR
mong bác giúp cho.
SAMSUNG :
722
K9G8G08U0M
PCB0
CHÍP GIAO TIẾP
NXP
PXN0103ET
Q644HAN 01
2SG07222X
S61071.2
3cR
mong bác giúp cho.
SAMSUNG :
722
K9G8G08U0M
PCB0
CHÍP GIAO TIẾP
NXP
PXN0103ET
Q644HAN 01
2SG07222X
S61071.2
3cR
Có thể máy chỉ hỏng phần cứng thôi. Bạn cứ tháo pin ra sạc rồi lắp vapf xem tình hình thế nào đã. Chưa gì đã xét tới FW rồi
anh ơi, nhờ anh tìm cái FWkhac1 giùm em, FW đó không đúng anh ơi, giờ cái MP3 của em nó trắng phau phau lun,,không còn chữ gì nữa, cái FW của anh đưa hồi bữa là của mp4 mà,hì hì, anh tìm giúp em cái khác với nha, thank anh nhìu
lấy sạc nokia sạc có đc ko các bác,em thấy pin này cũng 3.7V
kiểm tra thạch anh như thế nào hả bác,em ko nhìn thấy cái nào giống thạch anh cả(em mới nhìn thấy thạch anh dùng trong VDK thôi)
sạc trực tiếp vào 2 cực của pin có đc ko bác,cái dây của nó bé quá ko nối dây vào đc
cái mp3 + FM, ghi am hiệu JVJ X6 của em tự nhiên giở chứng. mở lên chớp chớp màn hình rùi tắt thui, có khi hát được vài bài rồi tắt.
Chip nhớ: SASUNG 437
K9F2G08U0MYCBO
CAH254CA
Con thứ nhất (nhỏ) trên lưng ghi:
TEA5767
VC30J007
DP004317
Con vuông ghi:
SIGMATEL
STMP3502
L100_CA4
U00064
0441
anh phúc ơi, em đã tìm FW cả tháng nay mà không d9uco75 gì cả, anh tìm giúp em với được không, nếu được thì cho em xin mấy cái trang web để em tìm thêm, chứ những web em bít em đã tìm hết rồi, úp hết rồi mà màn hình vẫn trắng phau phau à. thank anh trước nha
