Bác "medientu" ơi chỉ giáo cho em để em lắp hoàn chỉnh loa sub với. Bác có ở ha nội ko em qua nhờ bác cách làm mạch với. Cảm ơn bác nhiều
Thông số:
peaker Power: 70 Watts RMS per
channel (7 channels)
210 Watts RMS subwoofer
Frequency Response: 25Hz ~ 40kHz
Dimension (L x W x H): Satellite Speaker
116mm x 145mm x 205mm
Subwoofer
318mm x 363mm x 351mm
Audio Control Pod
132mm x 69mm x 39mm
Wireless Remote Control
129mm x 48mm x 23mm
Signal-to-Noise Ratio (SNR): 99dB
Mình xem rồi . => công suất của con sub là 210 Watts . có vẻ được đấy . . .Nhiễu điều phủ lấy giá gương
mình ở TPHCM bạn ơi ! Mình rất muốn giúp bạn ! Khi nào lên diễn đàn bạn hãy cung cấp thông số rồi mình tham khảo cho ! ha !!!Nguyên văn bởi new01 Xem bài viếtBác "medientu" ơi chỉ giáo cho em để em lắp hoàn chỉnh loa sub với. Bác có ở ha nội ko em qua nhờ bác cách làm mạch với. Cảm ơn bác nhiều
một hệ thống vừa tìm được trên mạng tương đối hay ! Gửi anh em tham khảo :
Ống thoát hơi ngồ ngộ :
thông số kỹ thuật :
Helix-H65
Uploaded on 22 Jan. 2006
Full-range SA/F80AMG
Height 230 mm
Width 115 mm
Depth 185 mm
Outer tube length 125 mm
class=VP65 (JIS)
inside diameter= 67 mm
Inner rod length 125 mm
wood rod
outside diameter=12 mm
Air chamber volume: V 1.8 liters
Rotation number of spiral horn 1.5
Rotation number of partition plate 2.5
Cross sectional area of throat: S 7.4 sq.cm.
Maximum length of
spiral sound passage: L 36.6 cm.
Calculated resonance frequency: fh 57 Hz.
Web tham khảo đây :
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-horizontal.html
ai máu thì tham khảo nhé !
Sub của bác đây :Nguyên văn bởi trung_pro Xem bài viếtKiểu loa này là loa toàn dải mà Bác chứ đâu phải đánh sub ko thui đâu
link nhé ! :
http://www3.ocn.ne.jp/~hanbei/eng-subwoofer.html
một subwoofer sử dụng công nghệ đẳng áp :
thành quả lao động :
ai thích thì vào đây !
http://www.yourmissus.com/subwoofer/
Chắc em phải nhờ phiên dịch wáNguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbao dung nhung ko co mach thj` dung bang niem tin a
cac bac
bác ý nói : Bao dùng !Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtbao dung ma`
Những hệ thống kia, mình mới sưu tầm nhưng chưa thử cái nào hết . Bác nào làm thì show cho anh em xem nhé !
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
Hôm qua, 16:22 -
11-05-2026, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
