Xin các cao thủ chỉ dùm cách làm hết Ù ở loa subwoofer, Sì ở loa vệ tinh (chưa có tín hiệu vào) cho con loa của em với: Tình hình là em mới tậu thêm mach pre(1) sử dụng 4 em 4558, tách bass , treble, blance và volume có tích hợp sẵn loudness vào volum , nguồn 12v . khi em kết họp mạch này với mạch pre(2),mạch này không có chức năng chỉnh bass treble thì bị Ù mặc dù đã vặn hết volume về min rồi ,nguồn và mast thì em lấy ngay chân tụ lọc , mà khi em bó mạch pre (1) thì không bị ù gì hết . Mong các bác chỉ giáo , cảm ơn nhiều !
loa em là xong rồi các bác, nhưng mới chỉ có subwoofer thôi còn loa vệ tinh em chưa đóng. mà khi làm xong rồi em ra tậu thêm mạch pre gắn vào để chỉnh thêm bass treble nữa thì bị ù, em nghĩ là do mình lấy mass chưa đúng , có pro nào chỉ dùm làm sao cho hết ù dum em cái, (mọi hôm em cũng có con LA4440 nó bị ù kiểu này em mang ra thợ thì nó đi lại mass xa tụ lọc xíu là hết ) hình em nó đây ạ
Y!:
Mail:
Bác này có vẻ tỉ mỉ nhỉ?! Bao giờ xong post anh em xem cái ảnh tổng thể của em nó nhé!Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtloa em là xong rồi các bác, nhưng mới chỉ có subwoofer thôi còn loa vệ tinh em chưa đóng. mà khi làm xong rồi em ra tậu thêm mạch pre gắn vào để chỉnh thêm bass treble nữa thì bị ù, em nghĩ là do mình lấy mass chưa đúng , có pro nào chỉ dùm làm sao cho hết ù dum em cái, (mọi hôm em cũng có con LA4440 nó bị ù kiểu này em mang ra thợ thì nó đi lại mass xa tụ lọc xíu là hết ) hình em nó đây ạ
PS: Sorry nhưng hình như mình thấy cái thùng có vẻ ko ổn lắm:
- Thứ nhất: Tỉ lệ giữa độ dày thùng và kích thước thùng hơi bé (Nhìn có vẻ hơi mong manh, theo mình thì có thể ghép ván để có độ dày thùng gấp 2 lần đc ko? Bên trong thùng nên có vật liệu hút âm nữa.
- Thứ hai: Phần vỏ gỗ của bác phía mặt đít bị thay thế quá nhiều bằng các tấm kim loại (chỗ bác gắn các bo mạch và nút), điều này có thể ảnh hưởng đến tiếng trầm đấy!
- Còn nữa, tỉ lệ giữa củ loa và thể tích thùng có vẻ như cũng hơi bé!
Loa của bác công suất bn watt vậy!?
Chỉ có vài điều nhận xét khách quan vậy thôi, có gì ko phải xin anh em chỉ giáo! Thks!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Theo chủ quan của em thì ù ở sub do tụ Input. Lấy tụ Input tầm 1uF thì hết ù. Nếu lấy to hơn như 4,7uF hay ù lắm. ( Đấy là ngoại trừ tất cả trường hợp khác như đi mass sai ... nhiễu ..
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
chào các bác, em mới tham gia diễn đàn. có nhiều điều nhờ các bác chỉ giáo . thấy các bác láp loa xướng quá, em cung muốn lắp mot cái .em đã lắp dược con mono dung 2003 roi. dờ muốn lắp mạch audio2.1 của bác nguyen dình van, nhưng còn máy chỗ khong hiẻu nhờ các bác chỉ giáo.
con bién trở 50k tone, và 50k bass đấu kiểu gì vậy các bác, nó co 3 chân mà , theo sơ đồ của bác văn thì dấu 2 chân voi nhau a
em chua hieu
mạch của lovedientu đẹp ghê, cho hỏi tự làm lấy hay mua sẵn vậy. nếu làm lấy lúc nào chỉ giáo cho mình vài đường.
mạch pre của bạn dùng nguồn đôi hay nguồn đơn? nguồn của mạch siêu trầm lấy cùng luôn với nguồn pre à?
1, kiểm tra lại nguồn xem thế nào.
2, kiểm tra lại mass
3, giảm gain ở mạch công xuất.
đây không phải ù do tụ input đâu bác. bác xem lại phần nguồn nhé. chắc bác mạch bass tress nguồn 0+12v nối chung với nguồn +12,-12 của mạch siêu trầm đúng không? ngày trước em cũng nối như vậy cũng bị ù.
cách khắc phục:
1, nguồn cấp cho siêu trầm(nguồn đôi) lấy từ nguồn cấp cho công suất hạ áp xuống khoảng -12 0 +12v là ok còn mạch bass tress sài nguồn riêng đi
2, giảm gain của mạch công suất.
nếu vậy thì khi bỏ mạch tone ra thì nó phải ù chứ sao em bỏ ra mà nó không ù gì hết, chắc do em nối mass sai ( em dùng 2 nguồn, mot đơn cho mạch tone và pre còn nguồn đôi em chỉ cho mạch cs ) mass nối chung hết , vỏ của em vỏ gỗ nên không nối mass cho vỏ được, lúc đầu em lấy mass vào tản nhiệt của 7294 thì đoằng một phát , tí nữa tiêu . may mà em có câu chì bảo vệ.Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtTheo chủ quan của em thì ù ở sub do tụ Input. Lấy tụ Input tầm 1uF thì hết ù. Nếu lấy to hơn như 4,7uF hay ù lắm. ( Đấy là ngoại trừ tất cả trường hợp khác như đi mass sai ... nhiễu ..
Y!:
Mail:
Cảm ơn bác nhé ! trước em cũng là vậy bị ù to hơn vì dùng mỗi BA 1 diot cầu nên khi nối mass chung thì giữa 2 mass của 2 BA có dòng và áp chạy qua làm nhiễu nên gây ùNguyên văn bởi quydiachat Xem bài viếtđây không phải ù do tụ input đâu bác. bác xem lại phần nguồn nhé. chắc bác mạch bass tress nguồn 0+12v nối chung với nguồn +12,-12 của mạch siêu trầm đúng không? ngày trước em cũng nối như vậy cũng bị ù.
cách khắc phục:
2, giảm gain của mạch công suất.Y!:
Mail:
Cảm ơn bác nhé ! đồng ý với bác là gỗ của em hơi mõng xíu (1.8cm) chưa được 2cm. còn kích thước thì (cao x rộng x dài ) 38x32x37 nếu tính hết thì chiều dài thùng là 49cm vì em ngăn vách rồi nên chỉ còn 37cm thôi nên (Thứ hai: Phần vỏ gỗ của bác phía mặt đít bị thay thế quá nhiều bằng các tấm kim loại (chỗ bác gắn các bo mạch và nút), điều này có thể ảnh hưởng đến tiếng trầm đấy!) cái này không phải là vấn đề . lỗ thông hơi thì =1/3 mặt loa =7.8cm (bán kính) chiều sâu ống thì 15.2 cm.tỉ lệ loa là nếu tính từ mép loa vào thành trái và phải là 4cm. loa 20cm cs min 60w max 250w vậy có ổn không bácNguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtBác này có vẻ tỉ mỉ nhỉ?! Bao giờ xong post anh em xem cái ảnh tổng thể của em nó nhé!
Chỉ có vài điều nhận xét khách quan vậy thôi, có gì ko phải xin anh em chỉ giáo! Thks!Y!:
Mail:
thank bác ! mạch cs thì tự làm , mạch pre thì mua sẵn, mạch pre dùng nguồn đơn và lấy chung với nguồn của mạch siêu trầm.Nguyên văn bởi quydiachat Xem bài viếtmạch của lovedientu đẹp ghê, cho hỏi tự làm lấy hay mua sẵn vậy. nếu làm lấy lúc nào chỉ giáo cho mình vài đường.
1, kiểm tra lại nguồn xem thế nào.(nguồn tốt vì mach trầm và pre đều dùng nguồn đơn)
2, kiểm tra lại mass ( mass nối chung với mass cs nguồn đôi)
3, giảm gain ở mạch công xuất. ( giảm hết không còn âm phát ra loa nữa vẫn ù)
mong chỉ giáo !Y!:
Mail:
=> Ù là đúng! Tại vì "mass nối chung với mass cs nguồn đôi".Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtthank bác ! mạch cs thì tự làm , mạch pre thì mua sẵn, mạch pre dùng nguồn đơn và lấy chung với nguồn của mạch siêu trầm.
mong chỉ giáo !
À mà cho mình hỏi bạn mua củ loa ở đâu vậy? Giá bn? Thks!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Vậy phải nối mass như thế nào hả bạn ? mình thấy thường hay nối mass vậy chứ còn cách nào khác không bác ?Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết=> Ù là đúng! Tại vì "mass nối chung với mass cs nguồn đôi".
À loa mình mua rẻ thôi, mua ở tiệm điện tử !Y!:
Mail:
Bạn vẫn chưa trả lời mình bạn mua loa ở đâu, giá bao nhiêu vậy? Mình cần biết thật!Nguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtVậy phải nối mass như thế nào hả bạn ? mình thấy thường hay nối mass vậy chứ còn cách nào khác không bác ?
Khi bạn đã cấp nguồn riêng cho bo pre rồi thì ko nên lấy chung mass của phần pre với mass công suất nữa, tại vì ở đây mình thấy bạn dùng 2BA riêng cho 2 phần, đương nhiên khi bạn nối mass bo cs với mass bo pre thì sẽ có dòng AC chạy qua (có thể rất bé nhưng đủ để gây nhiễu ù). Trừ khi bạn dùng chung 1 BA thì bạn cần nối chung mass. Còn nữa, VR cho bass volume thì bạn nên đặt sau phần pre, ngay trc ngõ vào bo công suất nhé!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
hôm nay, 10:29 -
Trong phân...-
hôm nay, 10:25 -
Thị...-
hôm nay, 10:07 -
Hôm qua, 11:23 -
Hôm qua, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
