các bác cho em hoi , hai con tda 2003 và tda2030 co sơ đồ chân có giống nhau không a, ở sơ dồ dưới đây có thể thay con tda 2030 bằng con 2003
chào các bác
em có một mạch lọc trầm dùng 4558 nhưng mà sao mạch này lại dùng 2 con là sao?
mạch công suất 150w nếu nguồn tụt thì âm thanh có bi nho di không vậy các bác}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
}==={>>0978885615>>>
Được! Nhưng con 2003 cho công suất bé hơn xíu!Nguyên văn bởi a311 Xem bài viếtcác bác cho em hoi , hai con tda 2003 và tda2030 co sơ đồ chân có giống nhau không a, ở sơ dồ dưới đây có thể thay con tda 2030 bằng con 2003Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Dùng 1 hay 2 con đều đc, tùy theo cách mắc thôi.Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtchào các bác
Tụt nguồn ko có nghĩa là âm thanh nhỏ đi, đối với loa sub thì tụt nguồn làm cho tiếng bass bị hụt hoặc trở thành phạch phạch (chứ ko phải bùm bùm), thậm chí mất hẳn tiếng 1 lúc (rất ngắn), nó biểu hiện rõ khi bạn nghe nhạc có nhiều tiếng trống.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
trong thùng loa chật trội bạn xem xây tín hiệu đi thế nào, có ảnh hưởng bởi từ trường biến áp ko, thấy bạn có 2 cái biến áp và dây tín hiệu là loại dẹt ko có giáp,nhưng mình đoán là do mạch bass treb bạn mua nó bị ù sẵn, khi nối mass của mạch bass treb này với mass chung của công suất nó bị ù do lệch mass, hình như bạn quỷ địa chất cũng bị thế 1 lần thì phảiNguyên văn bởi love-dientu Xem bài viếtloa em là xong rồi các bác, nhưng mới chỉ có subwoofer thôi còn loa vệ tinh em chưa đóng. mà khi làm xong rồi em ra tậu thêm mạch pre gắn vào để chỉnh thêm bass treble nữa thì bị ù, em nghĩ là do mình lấy mass chưa đúng , có pro nào chỉ dùm làm sao cho hết ù dum em cái, (mọi hôm em cũng có con LA4440 nó bị ù kiểu này em mang ra thợ thì nó đi lại mass xa tụ lọc xíu là hết ) hình em nó đây ạ
Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
uh đúng đấy 90% công suất là dành cho bass chứ phần trung và cao của nhạc chỉ cần 5W là chói tai lắm rồi, nguồn hụt ko đủ dòng để cấp cho cuộn dây trong loa sub, nên từ trường này quá yếu ko thể kết hợp với nam châm cho ra 1 lực đủ mạnh ở màng loa nên ko diễn đạt được hết âm thanh trong bài hát, nguồn yếu quá thì âm trung và cao cũng ảnh hưởng, giống như radio tàu hết pin kêu rè rèNguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtchào các bác
mạch công suất 150w nếu nguồn tụt thì âm thanh có bi nho di không vậy các bácỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
tần số cắt chẳng qua nó là biến trở nối tiếp giữa tụ lọc 104 và mass thôi mà, điện trở giảm thì tần số cắt tăng, phase thì là mạch đảo pha cho sub và loa vệ tinh nhịp nhàng bắt kịp nhau(nếu pha bị trễ do dây tín hiệu dài hay âm thanh bị dội qua tường, vật cản, liên quan đến vị trí loa trong phòng) cái phase này có nói rõ trong thông số trên datasheet của mấy con 4558 và TL082...Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtCác cao nhân cho em hỏi là em thấy loa Sub thường có núm chỉnh tần số cắt và phase, các bác có thể chỉ giáo em cụ thể về mấy cái này đc không ạ? Thks!Ốm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
...nhưng mình đoán là do mạch bass treb bạn mua nó bị ù sẵn, khi nối mass của mạch bass treb này với mass chung của công suất nó bị ù do lệch mass, hình như bạn quỷ địa chất cũng bị thế 1 lần thì phải...
đúng vậy ngày trước em cũng mua một mạch bass tress lắp cho 2 kênh vệ tinh lắp vào ù kinh khủng nên tháo ra bỏ đi luôn, có lẽ lúc nào rỗi tự làm mạch khác thôi
bác cho em hỏi mình muốn tăng công xuất của củ loa bass có thể nối tiếp hai loa đó vào có được không.một loa bật lên mở được chút síu là màng loa muốn ra ngoài luôn.Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viếtuh đúng đấy 90% công suất là dành cho bass chứ phần trung và cao của nhạc chỉ cần 5W là chói tai lắm rồi, nguồn hụt ko đủ dòng để cấp cho cuộn dây trong loa sub, nên từ trường này quá yếu ko thể kết hợp với nam châm cho ra 1 lực đủ mạnh ở màng loa nên ko diễn đạt được hết âm thanh trong bài hát, nguồn yếu quá thì âm trung và cao cũng ảnh hưởng, giống như radio tàu hết pin kêu rè rè
minh có đọc chỗ nào đó trên fum này la có chỉ làm loa đẳng áp gì đó mà không biết nó nhu the nào??????????}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
Nếu nối tiếp 2 loa (giống nhau) thì trở kháng loa tăng gấp đôi -> dòng ra loa giảm 1 nửa (nôm na tạm như vậy). Bạn cứ thử mắc xem, nhớ mắc đúng cực để 2 loa oánh cùng pha nhé!Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtbác cho em hỏi mình muốn tăng công xuất của củ loa bass có thể nối tiếp hai loa đó vào có được không.một loa bật lên mở được chút síu là màng loa muốn ra ngoài luôn.
minh có đọc chỗ nào đó trên fum này la có chỉ làm loa đẳng áp gì đó mà không biết nó nhu the nào??????????Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
KHông thể tăng công suất của loa Bass, chỉ có thể tăng công suất ra loa Bass mà thôi. Muốn Bass hiệu quả nhất thì dùng mạch lọc bass/ hoặc Crossover.Nguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtbác cho em hỏi mình muốn tăng công xuất của củ loa bass có thể nối tiếp hai loa đó vào có được không.một loa bật lên mở được chút síu là màng loa muốn ra ngoài luôn.
Loa đẳng áp là có 1 loa nữa (không cấp tín hiệu) được úp trực tiếp vào Loa Bass (mặt đối mặt) và quay đít loa phụ (thụ động) loa ngoài.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Khi dòng ra loa giảm = 1/2 khi mắc 1 loa thì loa đánh không mạnh như lúc dùng 1 loa. Độ lớn tín hiệu như nhau.Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viếtNếu nối tiếp 2 loa (giống nhau) thì trở kháng loa tăng gấp đôi -> dòng ra loa giảm 1 nửa (nôm na tạm như vậy). Bạn cứ thử mắc xem, nhớ mắc đúng cực để 2 loa oánh cùng pha nhé!Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
mitdac_hanam muốn giảm công suất chứ ko phải muốn tăng tepriu ạ!Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtKhi dòng ra loa giảm = 1/2 khi mắc 1 loa thì loa đánh không mạnh như lúc dùng 1 loa. Độ lớn tín hiệu như nhau.Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Việc công suất có tăng hay không còn do con TDA của bạn đã hoạt động hết công suất với cái loa 8 ôm đó chưa, việc đó còn do cái tầng đệm công suất có hệ số khuyếch đại là bao nhiêu, đã cho phần power(công suất) chạy với I max chưaNguyên văn bởi mitdac_hanam Xem bài viếtbác cho em hỏi mình muốn tăng công xuất của củ loa bass có thể nối tiếp hai loa đó vào có được không.một loa bật lên mở được chút síu là màng loa muốn ra ngoài luôn.
- IC TDA chạy được với 2 trở kháng loa là 4 ôm và 8 ôm, mình ko học về đện thanh ở trường lớp nhưng theo phỏng đoán của mình thì với cùng một âm li, với điều kiện là công suất âm li lớn hơn công suất tổng các loa thì trong 3 trường hợp này đều kêu to như nhau( gần như vậy):
1 là mắc song song 2 loa 8 ôm
2 là mắc 1 loa 4 ôm
3 là mắc loa 8 ôm nhưng tăng hệ số khuyếch đại của tầng đệm lên 2 lần hoặc tăng HSKD của mạch công suất lên 2 lần
Cả 3 cách trên đều cho âm to gấp đôi khi bạn chỉ mắc 1 loa 8 ôm
Đó là cách chúng ta thêm mắm muối, chọc ngoáy cho vui còn mỗi IC chỉ cung cấp dòng tối đa qua tải nhất định, vì thế mới có con 2030 là 18w, 7294 là 70w, chứ ko phải cứ thay loa 4 ôm vào là kêu to hơn, cứ thay 2 loa vào là kêu to hơn hay cứ thay con trở hồi tiếp để tăng hskd là kêu to hơn, điều kiện đủ là phần nguồn có cấp đủ ko và IC bao nhiêu oátỐm bệnh vì điện tử
Nhẵn túi vì DIY
ĐT: 0975660533
vậy loa này chi có hoat động được một loa thôi à?Loa đẳng áp là có 1 loa nữa (không cấp tín hiệu) được úp trực tiếp vào Loa Bass (mặt đối mặt) và quay đít loa phụ (thụ động) loa ngoài.}}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
Hôm qua, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
30-06-2026, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
