Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
  • superspeed
    • Mar 2012
    • 384
    #166
    [QUOTE=superspeed;572277]đây siêu trầm đây lọc bằng tụ và trở ,âm thanh mạnh phải biết, cái này mình vẽ từ loa vi tính ra, rất thông dụng trong các dàn vi tính cs nhỏ bây giờ
    mạch chuẩn này, mạch trên ghi nhầm giá trị tụ lọc trầm !
    • nguyenhatung
      Thành viên chính thức
      • Apr 2009
      • 30
      #167
      Mấy hôm trước ghiền xem phim quá nên e cắm test bo giải mã 2.0 sang 4.0 nghe thử, âm thanh xuất ra nghe cũng đa đã nhưng hông bằng 4.0 thật các bác ạ! còn 2 cái loa vòm tiếng nó cứ nhão nhão ra sao ấy, hổng thật tẹo nào! Còn níu xem phim thì quá đã, âm thanh mạnh ghê hồn, níu các bác xem phim chiến tranh có nhiều trực thăng bay i như nó bay trên đầu mình vậy!
      Còn cách đấu 4.0 e làm như thế này: e lấy 2 cổng opamp của TL072 trộn 2 kênh L và R lại với nhau rùi đưa qua mạch khuếch đại để đưa ra loa >>> 2 loa Sourround. Còn 2 kênh kia e giữ nguyên, lấy TL072 đệm dòng và lọc cho âm thanh hơi trong tí ùi đưa qua cho TDA2030A đánh sau đó đưa ra cặp SONY- H801V.
      Để hôm nào rãnh e pót cái si ma lên cho các bác chém!
      trình độ văn thơ của e thuộc loại siêu dở nên câu văn nó hông được suông lắm có gì các bác bỏ qua cho e nhá! thanks!
      • bmx246
        Thành viên mới
        • Jul 2010
        • 29
        #168
        mạch siêu trầm tea 2025b của superspeed sai hay răng ấy!!! rắp mạch xong nghe nhỏ lắm!! bạn kiểm tra lại giúp mình vs??? thank
        File Ðính Kèm 49433 ko xem đc!!! up lại cái
        • superspeed
          • Mar 2012
          • 384
          #169
          Nguyên văn bởi bmx246 Xem bài viết
          xem lại con tụ này nhá bác nó là 10u loa em vẫ đang chạy rất ngonClick image for larger version
          hôm trước đánh số nhầm. còn lắp đúng đảm bảo chạy tốt (lưu ý TEA chỉ có 6w mạch cầu thôi nhá bác )
          • api.pro1402
            Banned
            • Jun 2012
            • 189
            #170
            chào các bạn mình có làm cái amli sử dụng 2 con TEA2025 mình ráp theo datasheet cho âm thanh theo mình thì ok,nhưng có vấn đề là khi có tín hiệu cũng như ko có,vol mức max hay min gì thì ở loa xuất hiện tiếng lụp bụp như bị sôi vậy đó,minh mong các bạn giúp mình khắc phục tình trạng này với,mình xin cam ơn trước nhé.
            • tepriu
              • Jan 2010
              • 2810
              #171
              Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viết
              1 là :Cái nguồn lọc không tốt, kẹp thêm tụ 102/103/104 vào 2 đầu nguồn ngay chân IC á.
              2 là: nếu cầu diod nắn đang dùng 1con/ 2 con thì chơi thành 4 con cho nó "nhuyễn"
              3 là: con IC để chế độ KĐ cao quá.
              4 là: Con IC dỏm
              Check thử xem là trường hợp nào.
              • superspeed
                • Mar 2012
                • 384
                #172
                tụ lọc nguồn thì phải đế ngay xát phần chỉnh lưu để loại nhiễu cáng sớm càng tốt chứ nhỉ sao lại cho ngay ic hả bác em thấy loa nó toàn đạt ngay sau con tụ lọc san phẳng áp
                • hoangnam555
                  • Jan 2010
                  • 2829
                  #173
                  Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viết
                  đầu nguồn phải có là chắc rồi nhưng dây dẫn từ nguồn vào chân IC thường xa nên có thể nhiễu cao tần lọt vào,thêm 1 con tụ cũng chẳng đáng là bao nhưng nó lọc nhiễu.Trong các mạch nói chung chứ ko riêng gì mạch ampli,đều có tụ lọc trên 1 đường nguồn rất nhiều,thậm chí khi nhảy qua 1 cái jump cũng phải gắn 1 tụ lọc sau cái jump đó. ^^
                  ĐT: 0972 20 58 68
                  Gmail:
                  • superspeed
                    • Mar 2012
                    • 384
                    #174
                    ặc ặc vậy hả bác em toàn chơi 1 con xát nguồn vì những mạch em làm khá nhỏ. dưới 100w nên thường ko để ý mấy cái đó
                    • qmha
                      Thành viên mới
                      • Jun 2009
                      • 6
                      #175
                      Em chào các bác.
                      Em không phải là dân điện tử, món này em chỉ biết nếu đứt dây thì nối 2 cái dây lại với nhau là dùng được.
                      Còn chế mạch thì đọc qua hơn chục trang cứ như vịt nghe sấm.
                      Nhưng em cũng rất thích mấy thứ mạch này.
                      Không biết các bác nào đã làm rồi nếu có thời gian có thể làm giúp em 1 cái mạch loa được không nhỉ? các linh kiện nếu các bác có sẵn thì càng tốt. Chi phí thế nào em sẽ mua lại luôn. Nếu cho em ngồi cạnh tham gia xem bác làm thì tốt quá.
                      • superspeed
                        • Mar 2012
                        • 384
                        #176
                        Nguyên văn bởi qmha Xem bài viết
                        Em chào các bác.
                        có mach loa 5.1 muốn chuyển nhượng đây !
                        • qmha
                          Thành viên mới
                          • Jun 2009
                          • 6
                          #177
                          Mạch đó gọn nhẹ ko bác
                          Chi phí bác chuyển nhượng thế nào
                          • superspeed
                            • Mar 2012
                            • 384
                            #178
                            mạch chạy 7 IC TDA2030A kích thứơc 17x10cm đã gắn với tản nhiệt . nếu bác thích thì em xuất giá 160k, âm thanh tốt bác ở hà nội hay ở đâu.
                            • qmha
                              Thành viên mới
                              • Jun 2009
                              • 6
                              #179
                              Với mạch của bác chạy được cho loa công suất như thế nào vậy bác?
                              Lấy của bác về em cần phải làm những gì?
                              Bác cho em xin 500 ảnh cho dễ hình dung với. Sorry bác em hơi kém về món này.
                              Em ở HN bác ạ
                              • xuanluu_1989
                                Banned
                                • Jun 2012
                                • 123
                                #180
                                ic này hát ko hay đâu.rè lắm mọi người ơi
                                tctsoft Tìm hiểu thêm về tctsoft
