thế cục pin nokia nó hát đc bao lâu bác? biết rẵng nguồn 9v nó hát rất hay nhưng 4v thì sao?
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
4V vẫn hay như thường nhưng CS nhỏ hơn (vặn to thì nghe bị rè, nhưng trước khi đến mức rè thì cũng khá toNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtthế cục pin nokia nó hát đc bao lâu bác? biết rẵng nguồn 9v nó hát rất hay nhưng 4v thì sao?
), hiện tại mình thỏa mãn với em này. cục pin Nokia 5C mình nghe cũng khá lâu vì nghe không thường xuyên.
TEA 2025B không chạy được 3V đâu nó phải chạy từ 6-9V ,nếu 3v nó phải dùng cho loa có trở kháng 16-32 ôm ,Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtthế cục pin nokia nó hát đc bao lâu bác? biết rẵng nguồn 9v nó hát rất hay nhưng 4v thì sao?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
mai tess thử mới đc. trong cái loa vi tính thì nó dùng nguồn đôi. mai tháo ra ráp nguồn đơn. hehe"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Con này không dùng nguồn đôi đâu bác! nó chỉnh lưu hai nửa chu kì đó, bác xem nó chỉnh lưu bằng 2 diode & biến thế có 3 dây phải không?Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmai tess thử mới đc. trong cái loa vi tính thì nó dùng nguồn đôi. mai tháo ra ráp nguồn đơn. heheLast edited by lvhn; 31-10-2011, 20:21.
con nào chạy nguồn đôi vậy,TEA2025 đâu có chạy nguồn đôi.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmai tess thử mới đc. trong cái loa vi tính thì nó dùng nguồn đôi. mai tháo ra ráp nguồn đơn. heheĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
nó chạy cả đôi và đơn đều đc mà. con tea2025 chứ ko phải tda2025. 2 còn này khác nhau mà"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
có đâu datasheet chạy nguồn đơn mà, chắc bác nhầm cái BA ra 3 dây phải hum.Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtnó chạy cả đôi và đơn đều đc mà. con tea2025 chứ ko phải tda2025. 2 còn này khác nhau màĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
làm ji chạy nguồn đôi nhỉ ? em chưa thấy chạy nguồn đôi bao giờNguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtnó chạy cả đôi và đơn đều đc mà. con tea2025 chứ ko phải tda2025. 2 còn này khác nhau màhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
e thấy cái biến áp có 3 dây nên nghĩ là nguồn đôi. ko rành điện thanh lắm.hjhj vậy con này dùng pin nikia đc ko bác? mai e tess thử coi. làm chuộc bạch vậy"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nó chỉnh lư hai nửa chu kì, biến áp có điểm giữa đó bác. sử dụng 2 diode, cái loa màu trắng, ngoài volume còn có nút vặn low-hight nữa phải không?Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếte thấy cái biến áp có 3 dây nên nghĩ là nguồn đôi. ko rành điện thanh lắm.hjhj vậy con này dùng pin nikia đc ko bác? mai e tess thử coi. làm chuộc bạch vậy
Hoàn toàn không được đâu! TDA tới 50W, còn TEA có 2W x 2 !!Nguyên văn bởi transisto Xem bài viếtCon này có thể dùng TDA2025 thay thế không?.Thanks.
chính xác là nó đấy. ôi hóa ra là nguồn đơn ah? con này chạy 1 pin nokia nổi ko "lờ vờ hờ nờ".Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtNó chỉnh lư hai nửa chu kì, biến áp có điểm giữa đó bác. sử dụng 2 diode, cái loa màu trắng, ngoài volume còn có nút vặn low-hight nữa phải không?"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
em làm 1 cái rồi, em chấm nó cũng được 7đ (mua IC mới về chỉ xài pin, chưa cắm 12V lần nào). hay chuyển qua sô lô loa sài pin đt nhỉ ?????Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtchính xác là nó đấy. ôi hóa ra là nguồn đơn ah? con này chạy 1 pin nokia nổi ko "lờ vờ hờ nờ".
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
