Nguyên văn bởi tho hoc viec
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
Chào bác bác cho e hỏi 1 chút về em này cụ thể e làm 1 em ta7283 để nghe công suất nhỏ thôi nhưng không hiểu sao chỉ được 1 kênh còn 1 kênh thì không có j cho volume to max thì tiếng nhỏ mà rât rè. Bác xem có cách nào giúp e ban đầu tưởng ic toi nhưng mua được 1 em mới về thay vẫn thế. đây là nguyên lý và layout e vẽ bằng orcad 9.2 thank bác đã quan tâm
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Bạn thiết kế nguồn sai rồi, nguồn đơn nên chân dương của tụ mắc vào +Vcc chân âm của tụ mắc thằng xuống mass chỉ cần 1 tụ thôi nếu chơi cả 2 cái thì mắc nó song song nhau, tụ chống nhiễu cũng thế còn nếu chỉ nghe được 1 kênh thì nên kiểm tra lại tất cả linh kiện trong mạch vì có thể nó bị hỏng, kiểm tra đường mạch lại xem chứ 2 kênh như nhau chuẩn rồi và nên đặt các jum cắm của phần nguồn một bên và phần cs 1 bên cho đỡ bị nhiễuNguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtChào bác bác cho e hỏi 1 chút về em này cụ thể e làm 1 em ta7283 để nghe công suất nhỏ thôi nhưng không hiểu sao chỉ được 1 kênh còn 1 kênh thì không có j cho volume to max thì tiếng nhỏ mà rât rè. Bác xem có cách nào giúp e ban đầu tưởng ic toi nhưng mua được 1 em mới về thay vẫn thế. đây là nguyên lý và layout e vẽ bằng orcad 9.2 thank bác đã quan tâm
[ATTACH=CONFIG]58133[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]58134[/ATTACH]
mới làm thử cái mạch khuếch đại dùng con này chiều qua,làm đã đời cấp điện chạy thử thì tự dưng nghe tiếng nói dù chưa cắm vào đthoai,rốt cuộc nó nhiễu kiểu ji` mà thành cái radio ! cắm đt nghe bình thường mà cứ rút ra thì bắt sóng FM ,ai bị thế này chưa vậy
Vâng..thank bác e đã chạy rồi công suất 2 kênh vừa phải chất âm tạm được nguồn e vẫn để nguyên thế để e thử lại xem thế nào. Nhưng còn 1 điều này nữa em làm volume rời dùng hẳn dây chống nhiễu của hàn quốc loại có dây mass to tướng cộng với vỏ bọc bằng lưới kim loại rồi biến trở e dùng loại 100k nó ù hú lên ấy nhích nhẹ volume chưa cần full em nó "hát" ầm ầm rồi. E thử đấu thêm 1 con trở 100k vào đầu vào nhưng không ăn thua thậm chí ốp thẳng đầu vào xuống mass mà vẫn còn nghe tiếng nhạc nhỏ nhỏ nữa. bác bắt bệnh hộ em với
Vâng..thank bác e đã chạy rồi công suất 2 kênh vừa phải chất âm tạm được nguồn e vẫn để nguyên thế để e thử lại xem thế nào. Nhưng còn 1 điều này nữa em làm volume rời dùng hẳn dây chống nhiễu của hàn quốc loại có dây mass to tướng cộng với vỏ bọc bằng lưới kim loại rồi biến trở e dùng loại 100k nó ù hú lên ấy nhích nhẹ volume chưa cần full em nó "hát" ầm ầm rồi. E thử đấu thêm 1 con trở 100k vào đầu vào nhưng không ăn thua thậm chí ốp thẳng đầu vào xuống mass mà vẫn còn nghe tiếng nhạc nhỏ nhỏ nữa. bác bắt bệnh hộ em vớiChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
trở kháng vào của mạch lớn quá, thay biến trở 100k = 1k hoặc nhở hơn xem sao, nối mass vỏ biến trở nữa còn nếu ốp xuống mass mà vẫn hát thì hỏng biến trở rồi nếu không thì quá vô lí như có maNguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtVâng..thank bác e đã chạy rồi công suất 2 kênh vừa phải chất âm tạm được nguồn e vẫn để nguyên thế để e thử lại xem thế nào. Nhưng còn 1 điều này nữa em làm volume rời dùng hẳn dây chống nhiễu của hàn quốc loại có dây mass to tướng cộng với vỏ bọc bằng lưới kim loại rồi biến trở e dùng loại 100k nó ù hú lên ấy nhích nhẹ volume chưa cần full em nó "hát" ầm ầm rồi. E thử đấu thêm 1 con trở 100k vào đầu vào nhưng không ăn thua thậm chí ốp thẳng đầu vào xuống mass mà vẫn còn nghe tiếng nhạc nhỏ nhỏ nữa. bác bắt bệnh hộ em với
Nguyên văn bởi superspeed Xem bài viếttrở kháng vào của mạch lớn quá, thay biến trở 100k = 1k hoặc nhở hơn xem sao, nối mass vỏ biến trở nữa còn nếu ốp xuống mass mà vẫn hát thì hỏng biến trở rồi nếu không thì quá vô lí như có ma
Em bắt mạch được em nó rồi không phải do biến trở die đâu mà là do ic này có hệ số khuyếch đại quá lơn mà em làm theo datasheet là 2 con trở hồi tiếp 82Ohm e thay bằng 10k ngon ngay nhưng chưa thử giảm xuống xem thế nào?????
Mình nhớ trong data thì có con trở 1k nối tiếp với tụ 100uF thì phải!Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viết
Đâu có đâu bác em làm theo data màNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtMình nhớ trong data thì có con trở 1k nối tiếp với tụ 100uF thì phải!linh kiện e chọn toàn linh kiên tốt tháo máy từ con đài sony mua ở quán đồng nát về mà
tiện đây các bác cao tay cho e hỏi chút mà bệnh này e thử đủ moị cách rồi vẫn không ăn thua. Chả là có con microlab m300 của thằng bạn bị mất bass mạch sử dụng 2 tea2025b 1 con cho 2 kênh 1 con đánh sub đã thay ic mới vào mà tiếng bass như hụt hơi rè kinh luôn đã thử tăng trở thay tụ vẫn không ăn thua. con này là con thứ 2 rồi đều bệnh này em bó tay mong các bác chỉ giáoChuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
m300 em cũng sửa nhiều nó có mấy loại mạch thì phải có mạch chạy 3 con 2030 , mạch chạy 2 con 2025 là nhiều nhất , nếu 2 loa vệ tinh kêu bình thường mà bass như thế thì bác phải biết kiểm tra tín hiệu vào, nó đi từ đâu đến đâu rồi phát hiện và sửa, có điều kiện ở HN ra mai dịch cầu giấy em sửa Free cho . anh em giao lưu học hỏi. cần thiết liên hệ 0982574527Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếttiện đây các bác cao tay cho e hỏi chút mà bệnh này e thử đủ moị cách rồi vẫn không ăn thua. Chả là có con microlab m300 của thằng bạn bị mất bass mạch sử dụng 2 tea2025b 1 con cho 2 kênh 1 con đánh sub đã thay ic mới vào mà tiếng bass như hụt hơi rè kinh luôn đã thử tăng trở thay tụ vẫn không ăn thua. con này là con thứ 2 rồi đều bệnh này em bó tay mong các bác chỉ giáo
mong được chỉ giáo!!!
Số là mình mua 2 cái loa vi tính nhỏ 40w, đồ mới nghe rất ok, mở ra xem thử, sờ vào con "YCC 1108F - CM 2038A" thấy nóng quá, chạy ra chợ tìm mua con giống như vậy mà không có.
không biết con này đặc tính như thế nào? thank các bác!!!
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
