Nguyên văn bởi hoai93
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
có thể cụ thể hơn dc ko bạn......Nguyên văn bởi mr.lee Xem bài viếtvậy thì bạn cứ lắp mạch công suất bình thường xong mua thêm em phân tần 2 hay 3 đường tiếng nữa ....đúng nhu cầu sử dụng của bạn
TEA2025 xài nguồn 3-15V 1W hehe nghe là vừa trong phòng rùiNguyên văn bởi tranle389 Xem bài viếtcho em hỏi cái này mọi người ơi. (ngoài lề tí)
mach công suất dùng ic nào là tiết kiệm điện năng tiêu thụ nhất (sài pin nha). công suất khoảng 4W đến 6W là được rồi.
mún mạnh hơn thì mắc thêm transistor vào kéo dòng là lên dc hơn chục w
Tea 2025B chỉ dễ mua và rẻ thôi chứ nếu người mới làm và chưa có kinh nghiệm dễ bị ù lắm mình từng làm thử với em này LA4192Nguyên văn bởi tranle389 Xem bài viếtcho em hỏi cái này mọi người ơi. (ngoài lề tí)
mach công suất dùng ic nào là tiết kiệm điện năng tiêu thụ nhất (sài pin nha). công suất khoảng 4W đến 6W là được rồi.nghe hay hơn 2025B mà cũng dễ lắp công suất 2.5Wx2 nguồn cấp như 2025B.
Chuyên nhận : " Vá xích xe tăng---Cân vành xe lửa---Và lật ngửa xe lu"
Bác ơi, muốn lắp transistor vào thì lắp như thế nào vậyNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtTEA2025 xài nguồn 3-15V 1W hehe nghe là vừa trong phòng rùi
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ea2025b-27037/
IN.1 , IN.2 Có fai đầu vào tín hiệu không sư huynh , nhà em cũng có cặp loa chạy con này nó có thêm cái volume nữa nhưng trong mạch này hok có ?
Dùng IC dán PAM8403, CKE8002...... có trong các loa USB, loa di động đó bác!Nguyên văn bởi tranle389 Xem bài viếtcho em hỏi cái này mọi người ơi. (ngoài lề tí)
xin chào các anh, em có con soundmax A910 bị hư 2 cái loa con đem đi làm lại,,,,gắn vào vạn max nghe nhỏ xíu,,,mạch chạy 2 con 2025 không biết bị gì,,xin chỉ giáo xin cám ơn
thay ic tea 2025 di em.Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các anh, em có con soundmax A910 bị hư 2 cái loa con đem đi làm lại,,,,gắn vào vạn max nghe nhỏ xíu,,,mạch chạy 2 con 2025 không biết bị gì,,xin chỉ giáo xin cám ơn
xin chào anh,,,em cám ơn anh nhiều, em nối tắt chổ cái tụ ra loa thì nghe lớn , có phải là bị tụ không anh,,,em chưa dám thay thử,,,xin giúp,,,cám ơnnhieeuff.Nguyên văn bởi api.pro1402 Xem bài viếtthay ic tea 2025 di em.
nếu vậy thì cứ thay thử con tụ khác xem. có thể tụ bị hởNguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào anh,,,em cám ơn anh nhiều, em nối tắt chổ cái tụ ra loa thì nghe lớn , có phải là bị tụ không anh,,,em chưa dám thay thử,,,xin giúp,,,cám ơnnhieeuff.
em cũng gióng anh vậy đó. em hay vào mấy tịm ve chai (miền nam gọi thế) lục tìm mấy mạch loa đọc thẻ nhớ với loa 3w/8om về sưa lại sài hihi... rẻ mà sài ngon lắm.Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtCái này nói không đúng nhé. Tuỳ vào việc dùng nó cho công suất cao hay công suất nhỏ thôi. Tại sao tôi có một mạch ứng dụng của nó, tôi dùng 2 loa nghe nhạc từ máy tính kích sang chạy ngon lành. kiểm tra nhiệt độ chỉ ấm tay. Đâu có thấy nó đi theo chúa đâu mà cầu nguyện.
Tôi chia xẻ một chút cho anh em nào đam mê mấy cái đồ điện tử này. Hôm nọ tôi có ra quán sắt vụn kiếm được một ít đồ điện tử. Giá là 20K/1kg. Mua được 0,5kg về loại ra được 1 mạch đồng hồ lịch vạn niên còn sống, 1 bo mạch khuếch đại công suất 2 kênh dùng Tea2025 và không có tản nhiệt nhưng chạy tốt. Còn mấy thứ khác chưa dùng đến nên chưa kiểm tra. Nhưng lấy được 1 con led siêu sáng màu trắng làm đèn ngủ. Rất rẻ và chất lượng ok. Nhất là bo khuếch đại, không bị nhiễu. So với việc tự làm thì chất lượng hơn nhiều về mặt chống nhiễu.
Anh em nên thử xem, sẽ có nhiều cái rẻ đến bất ngờ so với đi mua ở quán linh kiện.
Trước đây thời sinh viên, năm thứ 3 tôi mua 1 đầu kỹ thuật số với giá 40k, mà người bán vào quán sắt vụn bán với giá 15k. Tôi mua về và chữa lại dùng đến tận bây giờ được khoảng 4 năm mà không hề biết đến hỏng là gì.
Anh em thấy sao, nếu bình dân thì cứ ra quán sắt vụn kiếm đồ về mà lấy linh kiện.Heo Ma Mút
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
