Con tụ hóa 100uF gần IC là để xả treble cho nhanh, thông thường dùng 220uF. Nếu dùng 100uF thì treble sẽ nhạy hơn, nghe rõ hơn.
Nếu đang dùng bo nguồn thì dò 2 con trở xả , thay bằng 2 con 2,2k. Mắc song song với nó thêm 1 nhánh là 104 nối tiếp 1 ohm cho mỗi bên.
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
em thì thấy nó rất cần thiết vì em làm con này nếu hok có nó ic sẽ nóng rang tiếng nhẹt mũiNguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viếtE có lắp 2 con 104J nối chân 3 và 5 gần sát IC luôn, thấy nghe trong hẳn, còn việc con tụ 100uF thì thấy ngoài thực tế không mắc nên cũng bỏ qua, mạch chạy được rồi, mà giờ lại trục trắc, không biết sao
Leave a comment:
Số linh kiên thi mình mình mắc theo datasheet, linh kiên i chang.
còn về vân đề ba thì theo mấy a nói thi ba ccuar em la loại đểu rồi, fe màu trắng, mua mới thấy cái nào cùng màu trắng hết, em không biết quấn ba nên đi mua thôi. nhưng mà chạy được, em mắc cái mạch mono 2 kênh TDA2030A max công suất chạy nghe cả tiêng đồng hồ sờ biến áp có nóng, nhưng mà vẫn ấn tay vào lâu được, chứ không đến nỗi bỏng tay như cái tản nhiệt của con TDA. chắc xài được
Leave a comment:
bạn cho mình xin số linh kiện và mạch chạy ổn chứNguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]65101[/ATTACH], may a cho em hoi cai mach TDA2030A cau nay co dung khong vay, chi muon hoi ve linh kien mac co dung khong, chu khong hoi ve tri so, co 2 cho em dung 1 con tro la de noi day tu chan 4 cua con 1 xuong duoi, 1 cho dung con tu de noi day cap nguon Vcc- cho con IC2
Leave a comment:
mua ba lựa hàng xịn, dây đồng + lõi fe màu đen là tốt, lõi trắng là fe dõm, nhiều ba cắm 220 vào 5 phút nóng ran dù không có tải. nên mua mấy ba cũ mà fe đen ấy, lựa mấy cái to cho CS lớn, về quấn = dây đồng thì chất lượng, giàu nữa thì kiếm mấy cái ba Xuyến của ổn áp 1->3KVA về quấn mõi tay. nhưng chậy rất phê
Leave a comment:
Leave a comment:
Nay em đi mua rồi, 75k, 12V đôi 5A, về cắm vào chạy luôn, 1 lúc sau thi chảy lớp bọc ở ngoài ra, thấy 1 lớp dây đồng quấn bên trong không biết phải la loại tôt không, mua được cặp loa cũ 15cm, đo R= 10om, lắp vào nghe cung ngon lắm.Nguyên văn bởi known Xem bài viếtMua cái 5A về chắc xài đc 2A đó là may mắn mua đc dây đòng nếu quấn = dây nhôm chả aj bik đc
Tiên đây cho em hỏi a tepriu xiu, cũng cái mạch hôm trước, giờ lắp lại nghe nó bị làm sao ấy, cứ như kiểu loa bị rè, không biết trục trắc chỗ nào
Leave a comment:
hình như cái mạch bác nó bị chỗ nàyNguyên văn bởi thelordcf16 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]65101[/ATTACH], may a cho em hoi cai mach TDA2030A cau nay co dung khong vay, chi muon hoi ve linh kien mac co dung khong, chu khong hoi ve tri so, co 2 cho em dung 1 con tro la de noi day tu chan 4 cua con 1 xuong duoi, 1 cho dung con tu de noi day cap nguon Vcc- cho con IC2
bác chạy nguồn đôi bác nên đễ thêm 1 con tụ 100uf 25v từ chân 3 đầu +quay xuống mass và 1 con tụ từ chân 5 qua đầu - xuống mass
em làm con này mà thiếu 2 cái tụ đó ở gần con ic là ic nóng rang tiếng bị nghẹt mũi
Leave a comment:
Leave a comment:
chưa xuống nhật tảo thử, do bữa nay bận học quá, nghe mấy người nói ở chợ thủ đức cái BA này cũng 65K, chắc CN tuần này mua lắp lại, em sẽ báo kết quả sớm nhất có thể
Leave a comment:
BA 12 đôi 5A cỡ 65 ngàn, mua lâu rồi, giờ chắc cỡ 80-90.
Đồ chợ: BA 3A thường FE là 5,5x6,5x2,5cm
BA 5A thì 6,5x7,5x3,3 cm.
loại 1A thì nhỏ xíu, loại 2A không thấy có.
Leave a comment:
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
Leave a comment:
